OBDeleven
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Олёнка, про это я все знаю, и кактуса давно читал - это все уже давно известно, я не слоупок:) но здесь разве не другое? здесь на видео почему-то, при выбранном стиле золото с точками-изометрия (исполнение_3), оный присутствует (с точками) и на экране гу! вот этого я нигде не видел, ни разу, даже упоминания (хотя это может быть китайская адаптация). Соответственно, для меня новое что меняется цвет этих самых точек и на гу, и на кокпите.
или это оно и есть?..:confused:
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Ну просто все названия и значения совпадают.
Nemec
23 Окт 2014
T2 220hp sportline
настройка смены цветов обычная, которая уже многими сделана, а вот точки в экране ГУ я ещё не встречал, какой-то скин видимо, это уже 100% другая адаптация, попробовать поменять скины нужно, но мне лень) я несколько раз там все перетыкал, точки не встречал, может быть как с экраном приборки, выбирается скин и меняется исполнения ( тоже не видел)
найдете решение дайте знать)
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
вот и я об этом:) просто чел на форуме так уверенно говорит об этом цвете, как о новинке, я и подумал что тут и точки на гу внугрузку идут
хотя толку от них все равно нету:D ковыряемся в псевдоэстетике
SunKi
10 Ноя 2017
Тюмень
Tiguan 2 150 TSI 4WD Exclusive + Innovation беелый
Одно из самых интересных там:
- Direct Throttle Response
(Supposed to change throttle input, may be placebo but I feel it accelerates in a more linear fashion)
1. Control Unit 44
2. Adaptations
3. Switching Driving Profile: A -> B
насколько я понял блок 44 - усилитель руля. он может иметь какое-то отношение к дроссельной заслонке? у себя попробовал разницы не ощущаю :)
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Если это блок усилителя руля, то возможно касается машин у которых рулевое управление с переменным передаточным отношением
alex20
3 Апр 2014
2.0 TSI City
Подскажите, а как сделать (через другие приложения?) в OBDeleven эти настройки, в приложениях программы их нет, например:
Настойки TPMS (Система контроля давления в шинах).
Блок 65 Система контроля давления в шинах
Aдаптация
НОМ. давление Полная загрузка передней оси (255)
Значение: 21 (2,1бара)
НОМ. давление Полная загрузка задней оси (255)
НОМ. давление для передней оси, обычный (255)
Значение: 24 (2,4бара)
НОМ. давление для задней оси, обычный (255)
Значение: 26 (2,6бара)
Далее в настройках шин надо выбрать тип Individual и наслаждаться тишиной от датчиков снизив давление шин до комфортного.
или например, 3.5. Отключение AM диапазон в магнитоле.
Блок 5F Электронная информационная система
Длинное кодирование
или 4.1. Изменение количества мигания поворотника в режиме комфорта.
Блок 09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ (31347)
Aдаптация
Aussenlicht_Blinker (Наружные Огни Поворотники)
Komfortblinken Blinkzyklen
Какие-то блоки, какое-то кодирование, адаптация, это нужно смотреть в OBDeleven, или в другой программе??
Добавлено через 1 час 7 минут
все, разобрался, синяя кнопка прямо на домашнем экране приложения, справа внизу от большой кнопки диагностики
*doc
24 Авг 2017
Украина
Машина трогается с автохолда без рывков и очень плавно после того когда поменял следующие настройки obdeleven:
1.Блок управления(03)-электроника тормозной системы
2.Динамический асстстент трогания и асстстент движения на подъёме
3.Было -"нормально", заменил на "рано"
4.ну и сохраниться, нажав на зеленую кнопку.
Рекомендую.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
Господа, никто не задавался вопросом - можно ли изменить кодировками скорость на отклик педали easy open (другими словами: чтобы после взмаха ногой крышка начинала открываться раньше)?
Miha-M
1 Май 2014
Боюсь что даже если теоретически это и можно сделать то путем изменения чувствительности, но в таком случае можно получить ложные срабатывания.
expresso
17 Июл 2018
мск
2018 2.0 Sport
Итак, поскольку я все время пытался найти инфу, какой вид приборки как называется, но такой инфы не было. Были лишь разрозненные картинки разных приборок, когда люди их меняли и по ходу дела фоткали. Подумал, что надо поправить это упущение - может кому пригодится:confused:
Разница безусловно минорна - но хоть что-то для кастомизации. Хотя я бы конечно предпочел бы избавиться вообще от этих аналогвых шкал, которые для меня анахронизм..
Это весь список вариантов tube_version - но актуальны лишь 0-5
variant_0
variant_1
variant_2
variant_3
variant_4
variant_5
Эти 5 вариантов с точками стали для меня возможны лишь при выборе Исполнение 3 в "Отображении на дисплее"
Если выбрать какое то другое отображение, отличное от 3-его, то будет все то же самое, но без точек=)
alex20
3 Апр 2014
2.0 TSI City
как по мне, так вариант 5, ничего лишнего и отвлекающего
2vits
25 Мар 2018
белое серебро TSI 1,4 150 сити+инно DSG
Варианты 3 и 4 другой километраж. 280 и 320 км/ч
Dmitry3
12 Янв 2018
Tiguan II Comfortline (техника, медиа) 1.4(150) 4WD
Наивный вопрос. Вчера через OBD11 приобрёл звуковое подтверждение открытия/закрытия. Причём, там есть выбор: только на закрытие или на то и на другое - я выбрал только на закрытие. Вот только никакого звукового подтверждения не получил :( Какие есть требования для того, чтобы эта опция заработала?
Для закрытия использую сенсор на ручке двери.
Медиа - composition media.
Насколько я понимаю, судя по этой записи, в меню должен появиться соответствующий пункт - он не появился.
Miha-M
1 Май 2014
Дать машине уснуть/перезагрузить магнитолу пробовал?
Dmitry3
12 Янв 2018
Вроде бы, перезагружал. Почему "вроде бы" - нельзя исключать, что криво это сделал. Но вчера счёл, что магнитола перегрузилась, а потому списал отсутствие сигнала на какие-то другие возможные факторы.
