OBDeleven
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Всем Здравствуйте! Напомните пожалуйста кодировку для вебасто, чтоб выключалась раньше.
Длительность работы можно запрограммировать через ГУ (стр.155 в мануале).
Код безопасного доступа для 18 блока (Дополнительный/Автономный отопитель) 80782. Можно поменять температурный порог для активации приточного вентилятора.
Lanc_
8 Окт 2018
Доброе время суток, форумчане!
Не подскажите, в Москве продавца OBDeleven/
Вот этот - https://obdmag.ru/obdeleven-pro
правильный?:confused:
Да, правильный. Я у них покупал.
Добавлено через 12 минут
знаю, да:) но больше 20 она не работает:(
Возможно это тоже завязано на блокировку VIM.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
а кто нибудь, кто делал vim, может это проверить?:)
VIM сделан. Камера не работает.
Добавлено через 49 минут
03 Блок управления электроника тормозной системы
Адаптация
Динамический ассистент трогания
Значение: изменить нормально на рано
Ассистент движения на подъёме
После применения на приборке помигает несколько секунд и исчезнет пиктограмма ESP или что-то типа этого, на память не помню.
Не получилось AUTOHOLD настроить.
Есть где-нибудь полная инструкция?
Lanc_
8 Окт 2018
    86.2 KB · Просмотры: 184
-CoVeX-
18 Фев 2018
А кто скажет код для изменения температуры отопителя?
тут недавно пролетало я код попробовал, не принимает.
Тиг 2018 года.
код 80782 не подходит.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Вроде разобрался, а кто какую температуру ставит на приточный вентилятор, оптимально что бы?
По идее греть салон может вообще не надо главное движок прогреть, пока поставил 50 градусов, буду смотреть.
Я поставил 60 градусов. Движок в приоритете. :cool:
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
DarkHorse, Ну вот я тоже думаю, около 60 поставить, а когда 60 градусов вентилятор то вообще срабатывает?
Ну да, именно при 60 и начинает работать. Вроде бы даже на той же скорости, что и была при выключении зажигания. Хотя выше 1 и 2 скорости не пробовал.
-CoVeX-
18 Фев 2018
nikonist, 80782
Я просто сразу не вкурив вводил вместо температуры -))
А потом вдумчиво уже сел, стал разбираться и все получилось.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
У меня подогрев включается только утром, когда в салоне меньше 0. Днем видимо салон пока не успевает остыть и подогрев не включается.
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
Абсолютно верно.... У меня работает так же....
da4nik
26 Окт 2017
Как показал сегодняшний день, у меня так же. Надо было просто холодов дождаться. Так что этот вопрос снимаю.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
У всех так при получении ежедневного бонуса при просмотре рекламы?
Блокировок рекламы никаких не стоит
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Проверил только-что. Посмотрел вроде 5 или 6 реклам, все бонусы добавились.
    7.4 KB · Просмотры: 53
Максипатам
14 Июн 2018
VW Tiguan II
Обсуждалось уже многократно - зависит от конкретного сетевого подключения (провайдера). Лечится переключением на другой вариант доступа к интернету или использованием VPN.
South_butovo
5 Июл 2018
Все пробовал - не помогает. Сегодня само заработало
Alexkuz72
26 Авг 2012
Стерлитамак
Активировал автоматический подогрев руля, но что-то не ощущаю работу этой опции. Думал, что автоматический подогрев активируется при температуре меньше 5 градусов. Но ничего не происходит. Нужно что-то еще установить в настройках дополнительно?
Как повысить чувствительность микрофона? Собеседники часто жалуются на плохую слышимость.
Если руль настроен по внешней температуре, то включение происходит от +3,5. По микрофону добавляем его чувствительность в 5F на пару дБ
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
