OBDeleven
da4nik
26 Окт 2017
Был vw tiguan tdi (MQB)
Что это значит? И как это настроить?
Если пользуетесь автохолдом, по при нажатии на педаль газа ощущается небольшой рывок, когда тормозные колодки отпускают диск. Приходится очень аккуратно давить на газ, чтобы не было рывка. А данная адаптация от этого избавляет, т.к. рывок практически не ощутим.
Настраивается так:
03 Блок управления электроника тормозной системы
Адаптация
Динамический ассистент трогания
Значение: изменить нормально на рано
Ассистент движения на подъёме
После адаптации может вылезти ошибка ESP или что-то другое, не помню. Спустя пару минут пропадет.
ValeryPS
27 Июн 2012
Одинцово
Audi Q5
Приложение типа Скандинавский режим, что обозначает?.
Это приложение включает задние габариты на постоянку.
В Швеции например запрещено передвижение с выключенным ближним светом, при котором автоматически включаются задние габоритные огни.
Отправлено с моего MI 8 через Tapatalk
a11ex
4 Ноя 2018
саратов
ваз
А кто подскажет можно-ли вводить код регистрации ПРО версии в приложение, если я само устройство еще не получил, или лучше дождаться и зарегистрировать вставив его в разъем OBD?
Можно вводить. Код для ПРО не связан с конкретным устройством.
South_butovo
5 Июл 2018
VW Tiguan 2018 HL, 220лс.
Не советовали ребята, у которых я покупал, так делать. Сначала пусть подключиться блок и законнектится с машиной. Потом блок обновится, а после этого про можно вводить.
Был случай, что активированная до про программа не подключилась к машине.
Кто-то спрашивал про изменение с ближнего света на птф в режиме coming home/leaving home.
Посмотрите инструкции в OBD11
Автоматический режим coming home/leaving home:
09 Блок управления бортовой сети
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Aussenlicht_uebergreifend
Coming Home Verbaustatus:
Старое значение: вручную
Новое значение: автоматически
(По желанию)Coming home Leuchten:
Старое значение: Ближний свет
Новое значение: Противотуманные фары
(По желанию)Coming-home Einschaltereignis:
Старое значение: driver door
Новое значение: ignition
Т.е. можно сделать только
Voviy
22 Ноя 2018
Тигуан 2
да я вот тоже интересовался уже
но похоже никто не знает или не хочет говорить:confused:
Я походу нашел как сделать каминг/ливинг Хоум на противотуманки
Автоматическое включение Coming Home
Безопасный доступ
Логин: 31347
Aдаптация
Можно увеличить время в пункте Menueeinstellung Cominghome
Так же можно активировать лампы заднего хода
Leuchte28RFL LC11
Lichtfunktion C28 ставим Coming Come
Dimmwrer CD 28 ставим 127
Тоже самое делаем с 29 каналом
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
lakomka
31 Окт 2009
Питер,Песочный
BarTig, А разве голосовое управление не входит комплектом в DM и Pro?
Я когда машину в конфигураторе собирал так там ни слова про отдельное ГУ не было.
В про входит
через Tapatalk
South_butovo
5 Июл 2018
Подскажите как сделать:
1) обогрев руля отключался через ~7-8 минут работы
2) при открытии задней двери (машина закрыта) открывалась вся машина, а не только задняя дверь
3) сделать 4 раза мигания поворотником, а не 3 как изначально или 5 как пишут в адаптациях.
-CoVeX-
18 Фев 2018
1 Можно скорректировать время для сидений, оно вместе выключится и руль тоже.
2 Вроде в саомй голове можно сказать при открытии открывать все.
3 4 раза тоже можно выставить.
South_butovo
5 Июл 2018
South_butovo, Ну вроде как на руль отдельного времени нет, он привязан к сиденью, по крайней мере я не видел.
На сиденье не нашел. Мб на англ поищу
Также открыт вопрос по багажнику - в настройках ГУ настраивается только по сути 4 двери. На 5ю не работает.
-CoVeX-
18 Фев 2018
South_butovo, 08 Электроника отопителя и климатической установки
Aдаптация
Сохранение уровня нагрева сиденья водителя
Старое значение: акт. на 10 мин.
Новое значение: акт.
Сохранение уровня нагрева сиденья переднего пассажира
Старое значение: не акт.
-CoVeX-
18 Фев 2018
South_butovo, Ну время то выставь, будет раньше отключаться.
Включи фантазию немного.
South_butovo
5 Июл 2018
костян
18 Июл 2011
Владимирская область
Куплен 2.0 TDI/25 неделя производства
Я так понимаю, что ему надо чтобы погрело минут десять и само отключилось! А это память на десять минут после отключения зажигания. которая потом сбрасывается.
-CoVeX-
18 Фев 2018
костян, Это время которое работает подогрев, если время убрать будет помнить последнее что было и работать пока сам не отключишь.
Если время сделать меньше отключится раньше.
