Перетяжка тряпичных дверных карт и подлокотника
_Alex_
19 Дек 2016
Казань
Yeti был, Tiguan 2017, 1,4, DSG6, 4motion
Дверные карты и подлокотник в комфорте обтянуты маркой тряпкой. Как демонтировать дверную карту? Хочу на дермантин поменять.
По подлокотнику - нашёл чехол на али https://m.ru.aliexpress.com/s/item/32815390143.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.7f25570foN8kxL
Как в реале, не совсем по фото понятно...
feel177
29 Июл 2017
VW tiguan nf 1.4 Comfortline+Technica
лучше перетянуть, чем так извращаться, все-таки не жигули..
в автолокере предложили за 12000 дверные карты и за 2500 подлокотник.. ищу еще варианты
Evgeny79
9 Июн 2017
Томск
wv tiguan 2017 1.4 4Motion Comfortline
Перетянул в Томске карты и подлокотник , за все взяли 8.500, сделали очень хорошо, попросил чтобы еще строчку на подлокотнике дверей сделали.
    85.3 KB · Просмотры: 2,644
    82.9 KB · Просмотры: 2,659
Zehn
3 Ноя 2008
Было бы круто, если бы сделали прострочку:
Вопрос, как закрепили, то что обшивали:
Evgeny79
9 Июн 2017
Томск
У меня чехлы прошиты ромбиком, поэтому не стал делать прострочку как на ваших фото, и ромбиком тоже не стал делать, вдруг решу чехлы поменять))) поэтому оставил без всяких строчек.. а вклеивали обратно на пластмасс расплавленный паяльником, очень муторная работа, полтора дня паяли все карты..((
Vzik
20 Июн 2017
Ярославль
VW Tiguan 2
У меня светлый салон и отделка центрального подлокотника и подлокотников в картах дверей изначально шли в коже, хотя сам салон из ткани. Может это особенность светлого исполнения?
Zehn
3 Ноя 2008
Прострочка как на фотках все равно не помешала бы.
По идее вместо клепок саморезами можно было крепить вкручивая прямо в центр клепок, как раньше делали...
Подлокотник можно поменять в сборе на кожаный. Разбирается элементарно и это только сам подлокотник с механизмом выставления угла.
Evgeny79
9 Июн 2017
Томск
Про прострочку спорить не буду, сколько людей столько и мнений..
А вот подложку оставили родную, которая под тряпкой была, она как прорезиненный поролон, похожа на материал из чего сидения делают, в фирме где делал, мастера сказали намного лучше обычного поролона.
А по поводу закрепления саморезами, мне кажется что они разворотят этот коркас, он не такой и толстый и мое мнение из чего он сделан, это бумага с опилками клееная и спрессованная..
Zehn
3 Ноя 2008
Саморезы вкручиваются в пластиковые стоечки, которые отрезаны заподлицо с картоном. Шляпки будут прижимать картон, как и плавленные стоечки.
Само собой саморезы черные автомобильные.
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
это потому что хайлайн, в комфортлайне и ниже, все из тряпки
Igrok
23 Мар 2017
VW Tiguan R-line
Если салон светлый, то в комфортлайне центральный подлокотник и подлокотники в картах дверей в коже. Пожалуйста, не путайте людей!
_Alex_
19 Дек 2016
Казань
А саму карту-то как снять? Что открутить, отключить, за что тянуть?
Evgeny79
9 Июн 2017
Томск
Нужно снять накладку на ручке двери, под ней один болт и еще один болт его видно и так, все остальное на пластиковых защелках, причем очень плотно сидят, нужно приложить усилие чтобы они отщелкнулись и начинать желательно с низу, на передней двери немного другая конструкция. после того как от щелкните все защелки, нужно снимать карту вверх, там есть пластиковая направляющая, ее желательно не сломать, так же на передней двери есть еще пластиковый болт снизу, его можно увидеть если посмотреть снизу, его выкручивать не надо, просто повернуть на 90 градусов. вроде все.
FRUKTMAN
4 Июн 2017
VW Tiguan II res, 180
Без разборки двери, тестово сделал из кожзама. Время работы 5мин.
    97.3 KB · Просмотры: 1,751
    96.9 KB · Просмотры: 1,506
FRUKTMAN
4 Июн 2017
А тестово это как? Просто выкроил и просунул по краям?
Да, по 1 см пропихнул в щель, на удивление держится отлично. Покатаюсь какое то время, посмотрю не будит ли вылетать, а потом заменю на натуральную кожу.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Всё оказалось просто.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Прикольно получилось. Но, возможно с натуральной кожей такое не прокатит. Кожзам тянется, именно благодаря этому эффекту так аккуратно выглядит результат. А кожа будет ли так тянуться?!
И что, кожзам нигде не вылазиет и не топорщится?
FRUKTMAN
4 Июн 2017
Не с натуральной кожей только лучше будет. Я делал из самого простого кожзама по 400р за п.метр, он практически не тянется.
Если пропихивать аккуратно не менее 7-10 мм, то не где не вылезает (хотя надо провести ещё длительный тест, на крайняк можно плоскости проклеить).
