Стоит ли ставить алюминиевую защиту на Tiguan 2017
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
Интересует мнение, стоит ли менять штатную защиту двигателя и картера на алюминиевую или стальную, а так же закрывать пластиковый бензобак алюминиевой защитой? У кого какой опыт эксплуатации этих бензобаков из пластика какой?
Kirill32
18 Окт 2017
Липецк
VW TIGUAN 2017
У меня кстати такой же вопрос возник. В салоне при покупке когда спрашивал сказали защита не нужна, сегодня залез глянул, а она из пластика. Интересно как она защищает и странно, что машину собираемую в России оснастили пластиковой зашитой.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
А в чем преимущество алюминиевой защиты перед стальной? Выигрыш в два-три килограмма веса?
Я себе в свое время поставил стальную защиту бензобака из стали максимальной толщины, которую смог найти. А под двигателем на Тигуане-1 стоит стальная, насколько я знаю, хоть и тонковатая.
Кстати, а какой пластик у штатной защиты на Тигуане-2, карбон или как?
Если честно, то очень удивлён, что довольно много людей загоняются относительно защиты. Тигуан - не про оффроуд машина. Да и даже в рамках её довольно скромных возможностей многие ли с асфальта съезжают?
Пластиковой защиты абсолютно достаточно. Используется хороший крепкий пластик. Сделаны отверстия для охлаждения коробки. Чего не хватает-то?
Где ссылки на разбитые защиты, пробитые картеры, сравнительные тесты? От металлический защиты последствия могут быть значительно хуже по итогу.
Да и объективно, какой сценарий вы видите, когда эта защита работает на какие-либо серьёзные нагрузки?
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Вообще-то ветка про защиту безобака тут есть, и аргументы там достаточно серьезные. А о каких последствиях вы говорите?
jekson22
12 Авг 2017
Барнаул
Tiguan II 2,0HL
Наверное не совсем в тему - но внесу ложку дёгдтя в эту бочку мёда. Не так давно купил защиту бензобака, стальную производителя "Автоброня" и не просто так!!! Пару раз цеплял уже баками царапины есть, да пластик хороший, но очковато, в общем купил и поставил, всё удовольствие с работой 3000 руб. Не так давно снова загнал на яму и посмотрел, уже снопа есть царапины, значит тоже приложился... Зима близко - цеплять значит будет часто.
По части пластика моторного отсека больше склоняюсь к пластиковому пыльнику, пластик там толстый, и как мне сказали в сервисе сталь не спасёт ситуацию, картер вроде бы пластиковый в новых тигуанов!!! Ездить стараюсь аккуратно, к бардюрам бампером не притираюсь, со стальной защитой двигла думаю бампер в случае чего под замену будет. На новом тиге2 дохрена пластика на морде :( есть подозрение что и защита двигла держится у бампера за пластиковое что-то.
ПО части выбора между алюминием и сталью - выбор однозначно сталь, ибо алюминий и штатный пластик - одинаковые по прочности окажутся.
алюминий - дорого и непрактично, лучше уж карбон искать, там и вес маленький будет и прочность в разы выше окажется. А так самый компромиссный и крепкий вариант из защит для авто - стальная 2-4 мм толщиной с большим количеством рёбер жёсткости.
santa79
16 Мар 2016
сиб
тиг2
Для тех кто за мкадом передвигается активно за городом - однозначно сталь + внедорожный бампер
Ну, про бензобак я не говорил. Речь пока только о защите двигателя, которая штатно стоит с завода. А последствия могут быть самые непредсказуемые - зависит от защиты, от материала. Может не повезти, деформируется она как-нибудь - выгнет кронштейны, оторвёт пыльники вокруг и пробьёт собой картер.
Основные точки крепления защиты - стальные кронштейны, куда она притягивается болтами. К пластиковым пыльникам вокруг она прикручена саморезами скорее формально, чтобы не болталась по краям и не было лишних зазоров для грязи.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Недавно менял масло (ТО-0) , естественно снимал защиту, так вот она у меня не вызвала сомнения! Достаточно прочная, толщина где-то 6 мм. С внутренней стороны достаточно много дополнительных ребер. Ребра жёсткости расположены в вероятном месте встречи с припядствием. 100 % защиты не существует. Наш авто не для жёского бездарожья. А для повседневных задач этой защиты ,я считаю, вполне достаточно.
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Пластик-то какой - АБС какой-нибудь или карбон?
Использовал защиту картера на всех своих машинах (кроме ЗАЗ-968М). И на всех эта защита оказывалась так или иначе серьезно покоцанная, без всякого бездорожья, а прикладывали ее кирпичи на асфальте, всякие бровки/бордюры, лед зимой под снегом, всякая хрень в глубокой траве и т.п. Вряд ли движку все это понравилось бы.
Мастадонт
13 Авг 2015
Svarog, возможно вы имели ввиду из кампозита? Я защиту не надпиливал. Прослойку металла не видел.
На топливный бак я тоже защиту поставил! И хорошо, на защите есть глубокая царапина.
Защита картера кирпич и лёд выдержит. Бардюры между колес стараюсь не брать. По высокой траве вне дорог с высокой скоростью не езжу.
Если защита падёт "смертью храбрых"после встречи с припядствием, что вполне допускаю, тогда и озабочусь установкой стальной....
Но картер она должна защитить.
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
А номерочки защит можно в студию? Или ткните носом, пожалуйста
ackurt
24 Авг 2015
Ростов н/Д
Тигуан 2,0 TSI 4motion 2011-продан
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
Я имел ввиду именно карбон (он же углепластик), но композит (что-то пластиковое с армированием стальной сеткой) тоже хорошо.
По высокой траве я тоже с высокой скоростью не езжу, но был случай, когда пытался объехать яму на дороге по траве, а там хороший человек забыл кусок бордюрного камня, чиркнул по нему болтом крепления защиты бака. Звук был неприятный такой..
Были у меня прецеденты, когда защита прогибалась от встречи с кочкой да так, что двигатель отрывал одну из точек свого крепления (на ЗАЗ-1105), но картер при этом оставался цел.
Я просто думаю, что стальная защита точно выдержит (прогнуться может) кусок кирпича или бордюра, летящего в стороны картера, а пластиковая может и проломиться. Хотя все это скорее изыски.
Мастадонт
13 Авг 2015
Svarog,
Не зная брода,не суйся в воду:rolleyes:......
gringo_san
18 Ноя 2012
г. Москва
VW Tiguan (2017) 2.0 TDI (150 лc) DSG Highline (off-road)
От летящего куска бордюра я думаю не спасет ничто. Ни пластик, ни стальной лист. Был очевидцем когда с впереди едущего самосвала на МКАДе под Волгу упал кусок деревянной железнодорожной шпалы. Сантиметров сорок длиной. Разрушения были нешуточные. Как только живы остались. На машине менять много чего пришлось. Так что пластиковый пыльник на нашем Тиге спасет только от небольших камней, летящих из под колес, но никак не от валунчиков, лежащих поперек грунтовки где-нибудь в районе Селигера, после того как эту дорогу жизни полирнет грейдер. Вот там точно поможет избежать проблем только сталь. На прежнем Тиге камушки броней ловил, а проблем не было. На новом пока бог миловал. Да я на нем пока севера и не покорял.
Мастадонт
13 Авг 2015
Парни о каких "валунчиках" и кусках бардюра идет речь? У нашего авто 18см под защитой остаётся! Или вы когда едете на Тигуане представляете себя за рулём Лендкрузера 80?
Любой кирпич стоящей ребром разнесёт вам в первую очередь радиатор. Не хрена между колес всякую дрянь пускать !:D:D
Svarog
17 Июн 2013
Tiguan 2.0 TSI SE
и
Иногда это получается против своего желания, увы. Лужи там есть, снег, темнота, песок, водитель может ошибиться и неправильно оценить размер кирпича (размер т.н. "полуторного" кирпича 250Х120Х88, и он крайне редко "встает" на малую грань). Опять-таки есть проселки с колеей, а в межколейном промежутке не всегда можно увидеть за травой и грязью и рессору от трактора "Беларусь". Если можно запросто пробить пластиковый бак (тоже вроде композитный), чем лучше композитная защита?
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Ездил по "дорогам" Сартавовской области, ночью.
Разбитая в хлам дорога. Едешь со скоростью 10-15км, объезжая ямы (ям столько что даже объехать не получается), и так километров 10. Потом, внезапно, ровный участок асфальта, чуть повышаешь скорость, участок не кончается. Доводишь до 40, потом до 60ти, расслабляешься, и внезапно опять ямы отсыпанные известняковым щебнем до 10см в диаметре, не успеваешь оттормозиться и со всей дури въезжаешь в эту яму, жуткий стук и скрежет по защите, по бензобаку..
Мне тогда повезло, колесо не пробил, на бензобаке несколько царапин, стальная защита целая.
В общем для той ситуации пластиковой защиты двигателя Т2 более чем достаточно, по мне она весьма солидная, но вот на бензобак стоит защиту поставить.
