Подключение Видеорегистратора (с постоянным питанием)
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Прошу знающих людей подсказать где взять постоянный (+) Плюс (желательно в плафоне на зеркалом заднего вида), для подключения Видеорегистратора. Нужно для того что бы он в режиме Парковка работал не зависимо от положения ключа зажигания.
Знаю что можно дотянуть до блока предохранителей и там запитаться, но может кто знает где по ближе есть такое что бы разбирать поменьше.
vlas
15 Окт 2008
На вряд ли.
А разбора там - только облицовку левой передней стойки сдёрнуть, да новую клипсу для её крепления запасти.
Zehn
3 Ноя 2008
На датчике света и дождя должен быть постоянный плюс.
Схему надо будет посмотреть.
Zehn
3 Ноя 2008
На разъеме датчика дождя контакт 1 сине-красный провод, сидит постоянный плюс через предохранитель 10А SC8.
Zehn
3 Ноя 2008
Продублирую здесь, чтобы в одном месте было:
У зеркала на первой ноге +12В прямо с предохранителя SC39 приходит.
Который на минуточку 30А и питает моторы ЭСП в дверях с блоками.
Zehn, я запитал свой от зеркала заднего вида. Теперь похоже машина не "засыпает" после постановки на охрану от 30 до 45 минут. В этом есть даже некоторый плюс, ведь регик пишет все это время, но у меня еще и антирадар на этой цепи весит.... может дело и не в подключении, но в итоге аккум за зиму я снимаю и заряжаю дома минимум 3 раза
Zehn
3 Ноя 2008
Кан в любой тачке не спит порядка получаса.
Zehn
3 Ноя 2008
Это как то противорнчит сказанному мной?))
И что же вы хотели сказать, можно теперь расшифровать?
Добавлено через 27 минут
Ошибочка вышла, на зеркале предохранитель SC34 на 7,5А и это плюс от замка зажигания. Поэтому он пропадает через пол часа после выключения машины.
Поэтому, кому нужен постоянный плюс - берет с датчика дождя, а кому плюс от зажигания - с зеркала.
euGeney
23 Апр 2017
заМКАДье
Tiguan 2 2.0 TSI 220hp HL
Вопрос:может это быть связано с обогревом лобового стекла
Стекло с подогревом, в районе зеркала заднего вида стоит БлекВью 650, скорость показывает (на видео в том числе видел).
Семен1
2 Июл 2017
Друзья! А подскажите, пожалуйста, свободное место в блоке предохранителей (салонном) с плюсом от зажигания. А то у меня для регистратора 2 провода идут -- постоянный (нашел) и от зажигания (найти не могу). Я все как ни подключу оба получаются постоянными и регистратор все время работает..
Marlin24
25 Окт 2017
Солнечная система, третий забор слева от края гала
Tiguan 2017 2.0 TDI
Друзья,прошу помощи,подскажите.Установил видеорегистратор которому для предупреждения о камерах необходимо подключение к спутникам,но при включении
регистратор не находит спутники.Вопрос:может это быть связано с обогревом лобового стекла,т.е.нити обогрева служат как экран?Или это бред.
Смотри в настройках включены ли спутники. В машине GPS работает везде, даже на заднем сидении. Уж стекло ему точно помехой не будет. У меня в навигатрое стоит выбор или GPS или Глонас, или оба включены/выключены. У тебя скорее всего выключены.
С питанием я протащил-бы отдельный провод через свой предохранитель. Сейчас электроника стала умная уж чересчур, может засечь лишнюю нагрузку в цепи и начать предупреждения слать. Поэтому бросил проводок от основного питания (благо в блоке предохранителей обычно есть свободные места для еще одного предохранителя) и не парься. Только оставлять камеру в машине на стоянке? Местами могут еще и стекло разбить. И запишет твоя камера как ее уносят :)
Семен1
2 Июл 2017
Так от зажигания плюс может до получаса держаться после выключения.
У меня регистратор подключается сразу в блок предохранителей. Не хочу резать-паять провода.
Пс вроде нашел плюс от зажигания.
Macka
25 Авг 2017
Киров
Тигуан 2017
Зачем провода тянуть в блок предохранителей, если можно подключиться к разъему в районе зеркала заднего вида? провода просто вставляются в родной разъем автомобиля и изолентой соединяются с родной проводкой. телодвижений минимум.
kashtan
4 Дек 2010
Я подключил вот так как фото.
желтый (красная стрелка) - постоянное напряжение
красный (белая стрелка) - при включенном зажигании только.
регистратор у меня особый, ему нужно и постоянное питание и то что пропадает.
Минус прикручен на болтик что в кузову прикручен.
проверял напряжение, по совету людей,обычным тестором.
    20 KB · Просмотры: 2,222
    100.6 KB · Просмотры: 1,586
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А в чем не фэншуй? Зачем столько лишних телодвижений??? Эти разъемы у зеркала тоже через предохранители запитаны.
Macka, на разъемах у зеркала нет клеммы 15.
Клемма 15 это плюс 12в от замка зажигания.
Когда зажигание включено, на клемме 15 присутствует напряжение +12в
Когда зажигание выключено, на клемме 15 полностью отсутствует напряжение.
Полностью отсутствует - ключевой момент для многих видеорегистраторов.
Попробуйте к примеру выключить зажигание и померить напряжение в прикуривателе. Вам многое станет понятно.
Я в итоге запитал свой видеорегистратор от переключателя света фар. Там есть четкая клемма 15.
До этого момента мой регистратор периодически глючил (подвисал, перезагружался) при выключении зажигания.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
имеется видеорегистратор с питанием +12 В, стационарно закрепленный около зеркала заднего вида. задача: запитать от замка зажигания и забыть.
как уже упоминалось, можно использовать предохранитель SC34, подключенный к "клемме 15", она же - зажигание (схему приводить не буду).
дальнейшая разводка SC34 такова:
EX5 - это и есть зеркало заднего вида, T8k - черный восьмиконтактный разъем, нога 1, черно-желтый провод.
разобрал переднюю люстру. достаточно иметь тонкую отвертку с широким плоским жалом. сначала снял заднюю крышку.
затем - снял стекло плафона.
сам плафон крепится по углам на защелках. рамка плафона - 4 винта torx. для удобства отсоединил все разъемы и все снял.
жгут к зеркалу - верхний на фото жгут. думал, что землю заведу под какой-нибудь винт/болт, но таковых не оказалось. поскольку все равно паять, землю решил взять с того же разъема: это коричневый провод. я не уверен, что в этом жгуте коричневый провод - единственный, так что землю следует проверять. на фото изоляция с нужных проводов уже зачищена, осталось припаять разъем и все заизолировать.
сборка - в обратной последовательности. тем, у кого регистратор питается от +5 В (USB), можно прямо там разместить преобразователь 12 - 5 В для прикуривателя, места там достаточно.
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Спасибо, на днях повторю) купил рег
