TO1 расходники на 1,4 TSI 125 л.с CZCA 92 КВт
pavv77
27 Авг 2017
Тигуан 1,4 TSI 125 л.с CZCA 92 КВт Трендлайн + пак "техника","зимн"
Сделал ТО1 привожу артиклы расходников:
Mann W 712/95 - Фильтр масляный внизу по центру,по хорошему снимать защиту.
Mann C 27 009 Фильтр воздушный отстегнуть хомуты 2 патрубка сдернуть корпус фильтра, перевернуть, открутить 2 шурупа + 4 защелки
Mann CUK 26 009 Фильтр салона - за бардачком - легко менять 2минуты!:)
Остается вопрос: как обнулить счетчик ТО без VAG COMа?
Может кто в курсе?
Не знаю, сработает ли на Тигуане, но есть такой способ:
1) при выключенном зажигании зажать 0.0;
2) не отпуская 0.0, включить зажигание (не заводить!);
3) на экране напишет "обнуление сервиса по замене масла", отпустить и сразу нажать 0.0: счётчик будет обнулён;
4) чтобы обнулить инспекционный сервис, нужно обнулить счётчик ТО, то есть в пункте 3 через секунду после обнуления сервиса по замене масла высвечивается "обнулить счётчик ТО", после этого так же нужно отпустить и сразу нажать 0.0: счётчик ТО будет обнулён.
pavv77
27 Авг 2017
Спасибо, все получилось :)
Razdva
1 Июл 2013
2 Тигуана 2 - 1.4 City и 1.4 HL 2018
Я бы порекомендовал салонный фильтр FILTRON K1311A (ставлю только его). Он в 2 раза дешевле, судя по интернетам, в нем есть ноухау с антиаллергенными и антибактериальными компонентами (http://bioknight.filtron.eu/ru/) и по сути Фильтрон = Манн (входит в их концерн).
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
больше похож на обычный угольный фильтр... ноухау это MANN-FILTER FP 26009 (тут хоть видно разные слоя) а FILTRON на вид как обычный угольник... хм
Razdva
1 Июл 2013
900 руб. Думаю, это для аллергиков. K1311A стоит 250 руб., угольный, плюс с допфишкой. Воздушные фильтры Фильтрон мной глубоко любимы, качественны, проблем с ними нет.
С 1:08 о системе.
https://youtu.be/7hvOvQnBQQo
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
в целом согласен из бюджетных фильтров отличный вариант
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
Подскажите а масло на ТО какое лить? Офицалы говорят 5W30 504/507. А здесь слышал что оно не подходит для нашего мотора. Как быть?
Должны по идее лить 5В40 (502 505 505 01). Но тут всё относительно. Если говорить об оригинале, то 5В40 - это для фиксированного интервала замены (как рекомендуется в России), а 5В30 - для гибкого (для стран с нормальным бензином и условиями движения).
В прошлую машину я лил 5В30 оригинал (была европейка, такие рекомендации шли в Эльзе и Етке). Ничего как бы не случилось. Но такие разговоры официалов странные, если только у них нет ТПИ и указания от производителя, что вряд ли.
Evgen142rus
21 Дек 2017
Кузбасс
Volkswagen Tiguan 2
Для ТО 1 номера запчастей аналогичны на мотор 1,4 tsi (150л.с)?
sashurik
20 Окт 2017
Tiguan II 1.4 125 MT, передний привод, Зимний Пакет
А как быть с гарантией?
Может кто в курсе?
Добрый день! Как я понял Вы все эти работы выполняли самостоятельно. Я тоже предпочитаю все делать сам. А как в Вашем случае быть с гарантией, если Вы произвели ТО сами?
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Tiguan ІІ, CL, 4 Motion, 1.4-150 л.с.
Всем доброе утро! Еще раз хотел поднять вопрос про масло. Пробег подходит к 15000, какое масло лить? Предлагают оригинальное и кастрол. В одном месте консультировал мастер-приемщик, разница в стоимости примерно 2000 рублей (10 200 - с кастролом, 12500 с оригинальным). В другом месте консультировала девочка, сказала 9100 с оригинальным, и 9200 с кастролом. Наверное девочка что то напутала?
Никит
25 Дек 2016
VoWan, Не знаю как у вас, а я недавно делал ТО, обошлось вместе с мойкой 6тысяч с копейками. Масло 5 литров оригинальное(в литровых бутылках) 5W40, фильтр, кольцо, пробка всё у Оф.дилера. Всё как обычно вообщем. На ТО присутствовал лично. Масло залили 4.3 литра до верхней риски, остальное положил в багажник. Подарили фирменную(ваговскую) сумочку, под литровую канистру с маслом. Всем доволен.
Рекомендовонное масло для нашего мотора именно 5W40 WV допуск 502, по этому от 5w30 отказался сразу.
YBK
16 Июн 2018
Россия
Tiguan 2018
Во-первых, непонятно, как эта статья связана с тем, что налито в канистрах "оригинального" масла. Во-вторых, раньше была двойная этикетка, где была расшифровка и по коду можно было узнать производителя. В последних партиях этикетка одинарная (на подделку не похоже) и завод-производитель масла простым способом не вычислить.
YBK
16 Июн 2018
Россия
Tiguan 2018
Да, это я что-то додумал )))
Я про то с каким маслом авто с завода выходит, там Лукойл
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
С Завода Лукойл, Дилеры льют тоже уже второй год Лук. К чему споры, этого же никто не скрывает
С завода Лукойл, но не в Тигуанах, а в движках, которые собираются в Калуге и ставятся, к примеру, на Поло.
