Что нам не нравится в Тигуане 2016+
-CoVeX-
18 Фев 2018
Игорь1965, В голове посмотри там где управление профилями, там я видел.
Полазай по голове то вообще, неужели прям не интересно, такое ощущение что только за руль держимся и все.
Игорь1965
31 Янв 2020
Тигуан 2019 Off Road
ть вопрос
Уже боюсь задать вопрос, а как это сделать? В описании вроде такого нет.
ПОШЁЛ В МАШИНУ И НАШЕЛ В МЕНЮ КАК КОПИРОВАТЬ. СПАСИБО, ЧТО ПОДСКАЗАЛИ, ЧТО ЕСТЬ ТАКАЯ ФУНКЦИЯ.
Волнует ещё такой вопрос. Решил настроить автоматического опускание бокового стекла со стороны пассажира при парковке.
Оказалось, что это работает только тогда, когда при парковке задним ходом сам поворачивать шайбу на право. Это у всех так или у меня одного?
На прошлой машине (Шевроле Тахо) при включении заднего хода зеркала автоматически опускались (если были настроены).
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
Игорь1965, шайбу вправо и не выключать...зеркало каждый раз будет опускаться при включении ЗХ
Отправлено с моего SM-A307FN через Tapatalk
Игорь1965
31 Янв 2020
Значит я что-то не правильно настроил. Если шайба стоит в право, то зеркало не поднимается, когда едешь вперед.
А если прямо стоит, то когда даешь задний ход и поворачиваешь шайбу в право, то зеркало опускается.
Ни чего не пойму, как настроить?
Вроде всё по мануалу делаю.:confused:
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
а попробуй набрать скорость чуть побольше и посмотри что будет,
а лучше почитай все же инструкцию, там все расписано, и есть ответы на все твои вопросы
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
При положении шайбы зеркал "вправо", при включенном ДВС перевести селектор ДСГ - в R , настроить зеркало на задний ход , перевести селектор ДСГ в - D и настроить зеркало на движение , шайбу зеркал оставить в правом положении - зеркало будет автоматически менять положение ,в положение "вперед" с задержкой, до набора определенной скорости.
Игорь1965
31 Янв 2020
Выберите действующий ключ автомобиля,
для которого должны быть сохранены настрой*
ки.
• Отоприте автомобиль этим ключом.
• Включите электромеханический стояночный
тормоз.
• Включите зажигание.
• В коробке передач включите нейтраль.
• В меню Настройки - Комфорт активируйте
функцию Опускание зеркала.
• Включите передачу заднего хода.
• Отрегулируйте наружное зеркало со сторо*
ны переднего пассажира, например так, чтобы
был хорошо виден бордюрный камень.
• Выставленное положение зеркала будет ав*
томатически записано в память и привязано к
тому ключу, который использовался при отпира*
нии автомобиля.
У меня так написано.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
А дальше написано, что обратно из этого положения зеркало возвращается при движении вперед при скорости выше 15 км/ч или переводом регулятора из положения R
Игорь1965
31 Янв 2020
Есть такое дело, но у мена что-то не так. Надо ещё раз по-пробовать.
mic345
30 Окт 2013
Tiguan NF 2.0TDI HL Offroad
Если нет электропривода сидений - правое зеркало при движении задом опускается/поднимается неадекватно.
На Т-1 не было электро сидений с памятью всё прекрасно работало, на новом электро с памятью также всё хорошо работает.
koha300
7 Фев 2019
Курган
Tiguan OFFROAD 1.4 TSI MT / Roomster 1.6 AT
ки.
тормоз.
нии автомобиля.
Концовка неправильная
с Redmi Note 5
на мем тигуане нет электропривода. Зеркало опускается/поднимается вполне адекватно
*DON*
21 Мар 2013
Юго-Запад Московской области и г. Липецк
Skoda Karok
Значит у тигуана все с этим в порядке. На октавиях, например, после нескольких опускания исходное положение зеркала сбивалось. Нужно у себя на Кароке потестить эту функцию.
Действительно была проблема с возвращением зеркала в исходное положение на некоторых MQB машинах при отсутствии памяти сидений или чего-то подобного.
Как на Тигуане - не знаю, я этой функцией не пользуюсь. Но думаю, если есть профили по ключам, должно работать по идее.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
С электро приводом сидений так же есть проблемы с зеркалом.
У Тигуана 2 активных ключа, к которым можно привязать настройки сидения и зеркала. Но при этом 3 ячейки памяти. Если третий водитель воспользуется ключом первого, но установит свои настройки нажав на кнопку памяти на сидении, то для второго водителя после того, как он сядет за руль со своими ключами могут появится проблемы с настройками. Чаще всего именно зеркало не опускается. У нас это происходит в 80 % случаев. В первый раз был шок, пришлось проехать свой поворот, так как зеркало не поднялось и ничего в правом ряду не было видно. Сейчас привык, поднимаю в ручную, если машиной жены до меня, пользовался сын, применяя ключи жены.
По этой проблеме и другим более серьёзным ( сидение самопроизвольно зажимало водителя) обращались к ОД. Меняли прошивки, блоки. Проблема не ушла. Сиденье при этом вылечить удалось.
Игорь1965
31 Янв 2020
Я одного понять не могу. Почему на а/м стоимостью 2 ляма нет электропривода сидений? По моему эта функция есть даже на более дешёвых версиях других авто.
Я смотрел новый карог, там есть электропривод, но нет камеры.
А так машина нравится.
Нормальный городской кроссовер, но цена сильно завышена. Тем более, что нет навигации.
GREENPEACE
2 Окт 2019
Потому что эта опция мало кому интересна, в Тигуане есть другие функции , которые более важны. Привыкайте что автомобили до 3000000 рублей уже не роскошь а малый средний и средний класс.
-CoVeX-
18 Фев 2018
Все там есть, но как опция, ты же сам выбирал себе машину и опции.
Не понимаю такие посты, сейчас за 2 ляма даже в корейском Туксоне нет памяти сидений, купят нищбродскую комплектацию и потом ноют.
У меня есть и память сидений и навигация, что не так то?
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Это нормально для ВАГа. В Ауди за 5,5 лямов пришлось доплатить 41 тыс за память сидений. А у Тигуана она идёт в подарок к электрическому приводу.
