Что нам не нравится в Тигуане 2016+
Радиус разворота в основном зависит от двух факторов: угла поворота управляемых колёс и расстояний между колёсами (база/колея). Угол поворота передних колёс для переднего привода ограничивается не столько конструкцией подвески, сколько приводами - углами работы ШРУСов. Плюс рулевой механизм важен. Но суть в том, что этот угол практически у всех одинаков (даже у заднеприводных, как ни странно). Поэтому материал и технология производства рычагов тут действительно не особо в тему. Так что основная разница чисто из-за колеи и базы, то бишь габаритов авто.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
На ауди (Q3) и шкоде кадиак - ... , ближний- не на приборке, а на переключателе режимов света- рядом с "ауто" загорается символ габаритов (переключатель на ауто)..
Я вот сегодня ехал с работы и думал, а зачем вообще в правильной европейской машине светящийся индикатор ближнего света - хоть на приборке, хоть на переключателе? Ведь в большинстве цивилизованных стран во время движения должен быть включён ближний свет либо ДХО. Соответственно, переключатель может быть установлен постоянно либо в положении включённых фар, либо в положении АВТО. Постоянно. То есть, выключать не надо. И нечего на него смотреть и думать включены ли фары (а днём ДХО), или нет.
15 Янв 2013
Не совсем понятно как включается дальний в положении "А"? Сегодня ездил по трассе и по тёмным переулкам, так и не включился.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Дальний автоматически (при включении режима "А") включается только на скорости более 60 км/ч, а также "в зависимости от окружающей обстановки и условий движения" (см. стр. 145 Руководства). На практике - включается на дороге при полном отсутствия освещения, а также большого количества дорожных знаков (при отражении от них света тоже переключается на ближний). А вообще по трассе работает вполне корректно, при появлении встречной машины переключает с дальнего на ближний пожалуй даже с запасом по времени.
26alex05
26 Янв 2010
2.0 TDI HL
Странно, вообще, считаю, что вполне адекватно работает. Только переулки должны быть реально темные, если будет хоть какой-то источник света, то наш Тиг его вычислит)
Для примера: выезжал на дорогу, где стоял фонарный столб с бледной лампочкой, так метров за 80 уже произошло переключение на ближний.
15 Янв 2013
arter
9 Фев 2015
Tiguan II 1.4 DSG ПП Comfortline + media + technik
Забрал машинку, сравниваю с CRV. Машинка класс конечно. Не нравится: если поднять сиденье в максимальное положение, удобный хват руля перекрывает часть спидометра, левая рука не ложится на подлокотник, маленькие ящики под передними сиденьями, не удобный органайзер в багажнике - мало места, в нишах справа и слева в багажнике не складывающиеся металлические петли.
Я понимаю, что это придирки, но раз уж такая тема
КВ 555
4 Май 2014
Омск
Tiguan 2
Не нравится что дальний автоматически (при включении режима "А") включается только на скорости более 60 км/ч. Хотелось бы убрать включение более 60 км/ч. Дальний и при меньшей скорости включаю.
Еще - при каждом запуске двигателя шайба управления режимами стоит в режиме "Normal". И каждый раз нужно ее переводить на режим "Снег". И пока зачастую забываю про эту особенность. И получается на улице зима а едешь в режиме "Normal".
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Да-да, всё верно, спасибо.
А что с видимостью спидометра? Регулировкой положения руля не подобрать удобный обзор?
Мне обычно не хватает только "обзора" переключателя света. :)
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Если задрать сиденье максимально вверх, то даже поднятый вверх по углу руль окажется, лично для меня, в неудобном (недостаточном) положении. И будет-таки перекрывать приборку частично)) Поэтому я сиденье задрал где-то на 70% вверх от максималки, чтобы мне было слегка видно капот (так пешеходов проще увидеть и мелких животных), и руль почти максимально вверх, чтобы и локти ложились удобно, и хват был удобным. Но это конкретно под мой рост 178 и мою комплекцию (65 кг), тут сугубо индивидуально все. Но да, подтверждаю, пока ни в одной машине, включая наш Тиг, сделать удобным хват руля, но чтобы он при этом не перекрывал ободом часть приборной панели сверху, не получалось.
P.S. Впрочем, я езжу с вариантом приборной панели "передача и скорость", так что видимость стрелок меня не сильно волнует, я по цифрам ориентируюсь быстрее))
srgmdv
8 Май 2017
Российская Федерация
Действительно, когда сиденье поднимаешь повыше, либо угол наклона руля опускаешь пониже, верхняя часть приборки перекрывается.
Кстати в новом Пежо 3008 решили эту проблему, изменив форму руля и подняв выше приборную панель. В новом 3008 на приборку смотришь поверх руля, который там больше похож на штурвал самолета:). Не сочтите за рекламу, потому что между Пежо и Тигуаном, я выбрал Тигуан.
arter
9 Фев 2015
При моем росте 174 и поднятом сиденье в максимум, если руль поднять полностью вверх, то все видно, но не удобно, если сделать удобно - опустить руль ниже, то правую часть спидометра перекрывает и индикаторы
Я ещё с прошлой машины привык скорость смотреть по числовому значению. Вообще не понимаю, зачем до сих пор используются стрелочные индикаторы. Особенно в случае с полностью электронной панелью. Конечно, кому-то может быть удобно, но должен быть выбор, как мне кажется. Так или иначе, стрелочный спидометр - это анахронизм, дань традициям и не более. Он считывается сложнее конкретного значения. Это как со стрелочными часами. :)
Тоже выбирал из этих товарищей. Пыжик классный, конечно, но он и вышел позднее, и по цене ввиду отсутствия локализации конкурировать сильно с Тигом не может. Плюс полного привода нет и сзади балка. Мне лично на это пофиг, но в России с таким набором рыночных перспектив практически нет. Машина уже как полгода продаётся, а по Москве я машины три таких видел. Зато эксклюзивность и европейская сборка, что тоже дорогого стоит, как с тем же Леоном в своё время.
sme
3 Янв 2017
VW, VW, VW ...
Вообще не понимаю, зачем до сих пор используются стрелочные индикаторы. Особенно в случае с полностью электронной панелью. ... Так или иначе, стрелочный спидометр - это анахронизм, дань традициям и не более. Он считывается сложнее конкретного значения.
Вы неправы. Вы видели приборные панели пилотов современных самолётов? (Посмотрите, например .) Там полно стрелочных приборов. На электронных панелях, но стрелочных. Обычно они дублируются (не крупно и не броско) цифровыми значениями, но это только для снятия при необходимости точных показаний. А основное считывание и восприятие производится именно по стрелочным приборам. Такое восприятие нагляднее, лаконичнее, быстрее, ассоциативнее в динамике (в манёврах), и в итоге эффективнее и надёжнее. А это главное.
Всё это давно и подробно исследовано и принято. И далеко не только в авиации, а во всех самых ответственных сферах. Надеюсь, вы не считаете управление автомобилем мало ответственным?
Со стрелочными/цифровыми часами тоже ни разу не пример. Когда первые цифровые часы стали более-менее доступными, их не было, пожалуй, только у самых бедных. А со временем всё встало на свои места, подавляющее большинство вернулось к стрелочным. Пусть даже они и дороже в несколько раз. (Хотя в них может быть и маленькое цифровое табло :rolleyes:)
Deman
20 Сен 2017
Минск
Tig2 1.4 HL 4 motion
Ну не знаю, буквально за пару часов привык к электронной индикации скорости и после этого стрелочная не воспринимается вообще...
Видел. В современных самолётах практически не осталось стрелочных приборов (даже нарисованных) - посмотрите Боинг 787 или Эйрбас 380. К тому же с авиацией вообще пример не лучший, потому что это чуть ли не самая инертная и консервативная в плане внедрения инноваций сфера ввиду своей сложности и требований к квалификации пилотов. Но даже несмотря на это там сохранилось минимум такого рода указателей. Это либо слишком прочно устоявшиеся, либо наиболее удобные пилотам.
В этом плане пример как раз со спидометром очень показателен. Человек при беглом взгляде примерно может оценить значение скорости. Но в случае с этим показателем нам важно не примерное значение, а точное, чтобы, например, соблюдать скоростной режим. Соответственно пользы от стрелки ровно никакой, т.к. быстро считать точную информацию затруднительно.
Если же говорить о тахометре - тут уже гораздо проще оценивать показания, поскольку очень точные значения нам не столь важны, да и сама градуировка в куда меньшем диапазоне. Важен исключительно общий уровень. Но если по-честному, то этот прибор вообще не нужен. И раньше даже на механике успешно люди ездили без него. В эпоху автоматических трансмиссий его показания тоже на деле мало полезны.
И сами стрелки появились не потому, что они удобны, а потому что так было проще реализовать механический к ним привод.
И часы популярны стрелочные не потому, что они лучше, а потому что смотрятся более солидно и традиционно, строго.
Так или иначе, моя претензия к ВАГу именно в том, что они даже форму электронной панели заточили под два привычных колодца так, что выбора не просто нет, а фактически и не остаётся. Весь смысл экрана как раз в том, чтобы каждый мог выбрать то, что нравится и удобно именно ему, а по итогу многие вынуждены смотреть на устаревшие стрелки, которые им абсолютно не нужны.
dorotynsky
30 Июл 2017
St. Petersburg
VW Tiguan II 2017 HL 150 4x4 CZDA
С помощью шнурка можно понизить это значение хоть до 1 км/ч. У меня стоит 5 - очень удобно на раздолбанных загородных дорогах.
Gentig
14 Сен 2017
Cибирь
Tiguan Highline
А что, на ходу нельзя менять режим ?
srgmdv
8 Май 2017
В каком блоке и что конкретно нужно поменять для изменения начальной скорости?
dorotynsky
30 Июл 2017
St. Petersburg
Не подскажу, к сожалению. У самого шнурка нет - мне поменяли товарищи. Думаю, в соответствующем разделе форума народ поможет.
