Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
voalan
5 Дек 2017
Tiguan 2
а какие сигналки с GSM позволяют включить котел удаленно?
У меня "Пандора" 3910 Последние модели работают и по графику и по времени. Старлайн тоже работает.
Zehn
3 Ноя 2008
это - не схема.
Хотя уже можешь не выкладывать, я уже сам всё нашёл.
Нахрена тебе схема, если все контакты подписаны уже, думаешь имеет смысл обманывать?
Ну и как оно? :D
В салон через колодку слева в ногах водителя идут всего 4 провода. Больше там нет ничего. :rolleyes:
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
народ, есть вопрос.... штатная вебаста, если не заводить двигатель(чтоб тихо было в салоне) и запустить отопитель с панели КК, то слышен ритмичный "чпок-чпок" )), с "разгоном" отопителя частота чпоков возрастает. у всех так? (не было у меня раньше вебасты)
в салоне звук по ощущениям со стороны бардачка
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
У всех так. Плунжерный насос работает
Zehn
3 Ноя 2008
Насос вебасты висит на баке и он действительно так работает, т.к. управляется ШИМ для регулировки производительности.
Это отчетливо должно быть слышно у заднего правого колеса.
silva1990
14 Апр 2017
уфа
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
не подскажите какой отопитель установить на дизельный тигуан 2017
склоняюсь к этому варианту кто что скажет? Webasto Thermo Top Evo Start
хочу чтоб только двигатель грел
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Tiguan2 Hiline дизель
Себе заказал Webasto Thermo Top Evo comfort 5 кв. С жсм модулем .
Как придёт буду ставить.
Zehn
3 Ноя 2008
По наводке с драйва получил GSM блок с GPS трекером.
Вебасто управляется с помощью родного приложения Thermocall.
Буду разбираться:
Ninjak
13 Дек 2017
Sportline 220
Подскажите, может кто знает, а где находится заводская Вебаста на бензиновом 220 двигателе? А то на первый взгляд под капотом я её не нашёл ;\
Zehn
3 Ноя 2008
Под правой фарой.
Ninjak
13 Дек 2017
Sportline 220
Под правой фарой.
ну мне сервисмэн так в целом и сказал, что где-то там, но я как-то не люблю верить на слово ;) Спасибо.
П.С. т.е. её нельзя никак увидеть не отогнуть подкрылок или не сняв фару?
nGreen
31 Авг 2017
Санкт Петербург
Ждун. Tiguan 2 TDI highline blue reef
Буду разбираться:
поделись наводкой, плиз.
И во сколько обошлось?
Zehn
3 Ноя 2008
nGreen
31 Авг 2017
Санкт Петербург
@Zehn, на почте не схапала? Просто слышал про истории про GPS Tracker с AliExpress, так там вообще адище.
Zehn
3 Ноя 2008
Про Российскую почту ничего не могу сказать, но система вроде бы не автономная и в декларации к посылке можно попросить написать что нибудь попроще.
Например дистанционный модуль управления ворот гаража.
Zehn
3 Ноя 2008
Рус 1, если вы ему не будете помогать, то он наверняка сделает быстрее.
Zehn
3 Ноя 2008
Сегодня настроил и проверил GSM блок на столе. GPS ссылку нахождения блока присылает.
Теперь нужно будет к машине подключиться и убедиться, что по W-шине вебасто команды принимает...
После этого останется прислать продавцу IMEI прибора для регистрации.
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
Zehn,
Замутить потом мини инструкцию по подключению и я тоже замучу себе такой блок :)
Заранее благодарю!
