Предпусковой отопитель
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Здесь основные ответы про наш предпусковой подогреватель:
На Тиг2 устанавливается Вебасто. Изначально он задуман как система комфорта, поэтому сначала греет радиатор печки.
На российских Тигах НЕТ обратного клапана - после печки ОЖ попадает в головку двигателя.
При включении Вебасты в режиме догревателя какая либо индикация этого ОТСУТСТВУЕТ. Режим догревателя может включаться автоматически (незаметно) если установлена соответствующая галочка в меню.
Для лучшего прогрева двигателя можно установить включение климата при более высокой температуре.
При установке Вебасто дополнительный электроотопитель не ставится.
Изменение порога снижения мощности с полной на поддерживающую: http://forum.tiguans.ru/showpost.php?p=1757675&postcount=20
Индикация на пульте Вебасто Дистанционное управление автономным отопителем
Как прописать брелок к штатной вебасто
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Вот очень не хватает настройки такой, что бы настроил что бы включался каждый день в одно и то же время.
А в идеале вообще выбор был бы, рабочие/вых дни.
Напрягает каждый раз включать вебасту вручную.
+100500. На прошлых фордах именно так и было - настраиваешь расписание на запуск утром и вечером только по будням и в ус не дуешь. А тут каждый раз... Вроде и хочется верить, что немцы хотели как лучше, но что-то не могу уловить этого "как лучше" :eek:
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
oleg_73,
mgl, получают предупреждения за публичное выяснение отношений.
ROV777, пока устно
Добавлено через 6 минут
Саш, на самом деле проще забанить парочку, чем потом тему чистить от фантастических предположений.
Вы меня с кем то путаете, отношений ни с кем не выяснял, просто пытался понять есть ли у меня фен. На язвительные выпады не отвечал. Советую вынести предупреждение тем, кто явно оскорблял и придумывал разные, не совсем приятные ярлыки.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
в меню есть пункт звучит как то так - автоматическое включение обогрева лобового стекла...
но с утра я прогрев электрический лобового не увидел, так что присоединяюсь)
оттаивало снизу вверх с характерными следами от воздуховодов.
нашел обогрев в меню климата вместе с подогревом руля спрятано - на одной кнопке (виртуальной) - открывается меню и можно поставить галочку - "включение обогрева лобового стекла".
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Уважаемые "завсегдатаи", огромная просьба завершить обсуждение в теме про ППП то что к ним не относится (фены, договора ваших диллеров)
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
ROV777,
mgl,
создавайте отдельную тему по недостаче фена в комплектации. Здесь оффтоп удаляю...
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Докладываю результаты своих экспериментов с прогревом авто с вебастой (дизель).
Если при уже заведенной и сильно остывшей машине включить физическую кнопку вебасты на блоке климата, то минуты через 3 дует вполне теплый воздух, а через 5-7 становится очень душевно в салоне :)
Если включить галочку в меню "Автоматическое включение догревателя" (точно не помню, как там названо, извиняйте) то машина греется быстрее, но идет постоянный звук работы вебасты (да, я его слышу). Поэтому галочку я эту до сильных морозов опять отключил и теперь с утра жамкаю физическую кнопку вебасты на блоке климата и кайфую :D
Минут через 10 отключаю и еду уже только с работой климата. Температура по указателю при этом падает, но в салоне уже вполне комфортно.
Кстати, не вредно догревателю работать по 10-15 минут....может быть кошернее для долговечности девайса более длительные прогревы? Речь именно про запуск уже на заведенном двигателе.
Понимаю, что Америки не открыл для большинства - просто поделился наблюдениями, ибо этой мой первый дизель и первая вебаста соответственно :p
-CoVeX-
18 Фев 2018
BarTig, Я тут заметил одну вещь и наверно галку тоже сниму на автоматическое включение, вышел надо было машину перегнать, человек выезжал, завел, буквально минуты 2-3 перегнал машину и заглушил, слышу вебаста уже шуршит по полной и это было в +5 +7 градусов, мне кажется это не надо, когда надо вручную включить можно зимой.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
на Т1 у клубня были проблемы от коротких запусков вебасто....
что на Т2 пока не слышал...
при завершении работы вебасто должно шуметь громче - идет продувка горелки (как сказали в СЦ вебасто когда машину забирал (Т1) после доустановки).
и вроде как не желательно её принудительно выключать - лучше дать отработать программу полностью....
хотя с утра наблюдаю что вебасто не вырубается по времени...
включаю брелоком за 10-15 до выхода, потом поездка на 10-15 минут (что в итоге должно давать 30 минут цикла), а потом горелка все равно шумит...
пожалуй поставлю на 10 минут))) а то после ночи как то холодновато в машине.. и продолжу наблюдение.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Лучше что бы гарелка не закаксовывалась давать котлу отработать полный цикл, т.е. что бы он отключился автоматикой после набора температуры.Еще больше скажу,спецы по Вебасто рекамендуют даже летом раз в месяц довать поработать котлу.
Если сделать климату -off,центральной крутилкой, то Вебаста не запустится.Т.е включил зажигание не запуская двигатель, выключил климат.Затем запустил двигатель - перегнал. Вебасто не включится.Но если с брелка то климат включится даже при выключенном климате.
Так что не обезательно убирать галку с автаматического запуска...
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Не очень понятно про полный цикл. Ведь есть несколько вариантов запуска, это к определённому времени, по брелку и кнопкой в салоне. Время работы поэтому может отличаться: по времени отъезда определяется прогреванием до 22 градусов, время при запуске брелком или кнопкой задается в настройках.
Или выключение вручную. Нигде в инструкции я не нашла, что этого нежелательно делать. Написано только, что после выключения автоматически или вручную он продолжит работать, чтобы выработать топливо.
Мастадонт
13 Авг 2015
Олёнка, температура антифриза для перехода котла в контролирумую паузу или отключения в мозгах определена 88 градусами.Время работы горелки котла по умолчанию с завода стоит 30 минут, если не меняли. Чем больше будет коротких запусков Вебасто, тем больше сажи и окалины будет остоватся в горелке.Сажевый фильтр у нас прожигается. Чем больше коротких поездок, тем чаще запускаетя прожиг.. Топливо тоже самое..
На предыдущем Тигуане два раза за 8 лет пришлось разбитрать котел и чистить горелку...
В новом Тигуане котел другой конструкции.Надеюсь многое исправили.
В инструкции много чего не написано! Например если три раза подряд Вебасто не сможет запустится (АКБ,мало топлива..),котел заблакируется. И разблакировка через шнурок или у дилера..
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Где то здесь пролетал инфа, что нет возможности запрограммировать запуск Вебасто на любой будний день. Сегодня в настройках увидел, что можно кодировать на любые дни недели с любым временем запуска.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
    16.7 KB · Просмотры: 57
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
Zhelezovskiy
12 Июл 2018
Киров
Tiguan 2 TDI, City
10-15 минут не вредно. главное не тыркать его на 1-2 минуты.
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
На всю неделю по дням и времени нельзя что ли запрограммировать? Каждый день вводить ? Не верю))
К сожалению это так :( Есть всего три профиля (если можно так выразиться), которые можно предварительно настроить и активировать каждый раз, когда необходимо. При этом это не выбор типа только будни или выходные, а просто один любой день недели и время. Например если мне надо активировать вебасту по будням с утра и вечером, то надо настроить два профиля на утреннее время и вечернее и активировать их каждый раз предварительно - утренний профиль вечером предыдущего дня, а вечерний профиль днем. Кто это придумал вообще, непонимаю о_О
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
А мне не понятно, в чем проблема взять брелок и нажать на кнопочку за 15 минут до выхода из дома? :)
По-моему, все эти прогревы по жесткому графику - от лукавого. Ну или очень замороченного, но очень ленивого.:cool:
Я вот, например, не немецкий трамвай, чтобы ходить по расписанию с точностью до 20 секунд. :az:
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
Сейчас я именно так и поступаю, но когда была возможность настройки расписания, то пользовался с удовольствием. И дело тут не в замороченности и ленивости, а просто в нормальном планировании. К тому же в зависимости от окружающей температуры, нужно самому каждый раз рассчитывать время запуска и 15 минут может не хватить. Это как раз и требует заморачиваться каждый раз :)
В любом случае, об этом можно спорить долго, но смысла нет - каждому своё ;)
Имхо функция программирования не доделана. И это тем более странно с учетом того, что никаких программных или аппаратных преград для этого нет.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
О чем и звук. Внезапно морозец, а у тебя прогрев по расписанию :)
Да, и вместо мудреной функции программирования можно было бы сделать простейшую индикацию при работе догревателя в движении в автоматическом режиме. Тем паче, что "никаких программных или аппаратных преград для этого нет" :)
Ezhik
18 Окт 2018
T2 2.0TDI Sportline
В меню есть день недели "В". Это "Выходные" или "Всегда"
Отправлено через Tapatalk
