Складывание зеркал при закрытии удержание кнопки
В общем, произошла странная ситуация.
Выставил через адаптации настройку складывания зеркал при удержании кнопки на ключе, либо руки на сенсоре кесси. Проработала эта фигня несколько дней, потом умерла. Причём стёкла тоже не закрываются при удержании кнопки.
Повторил адаптацию и опять на некоторое время функция ожила. После опять ничего не работало.
Сегодня поковырялся - если выставлено значение просто по закрытию - зеркала складываются. Если записываю значение "по удержанию", то ничего не работает. Теперь вообще. Стёкла, естественно, тоже не закрываются.
Кто-нибудь сталкивался с таким? Какие ещё значения, кодировки, адаптации на это влияют? Какие-то настройки в ГУ? Куда копать, какие блоки? И вообще, это прописывается только в одном месте или нужно в нескольких разделах устанавливать значения адаптации?
В общем, заранее спасибо, если кто подскажет. Не люблю, когда что-то отказывается работать так, как должно.
Проблема, в общем-то, решена. Зеркала и стёкла глючат, если не откалиброван автоматический режим стеклоподъёмников. Можно вручную, можно через шнурок провести адаптацию, и зеркала начнут складываться.
Так что вопрос снят.
Zehn
3 Ноя 2008
После кодировок иногда необходимо сбрасывать настройки блоков, чтобы изменения прошли и не накладывались остатки старых на новые.
В меню мультимедиа где то есть сброс настроек по системам.
Сбрасывал и блок зеркал, и блока открытие/закрытие. И ГУ перезагружал. Не помогает.
Zehn
3 Ноя 2008
Я уже подумывал о такой глупости, как скидывание клеммы с батареи как в далекие времена, но только для очистки засранной памяти блоков из-за утечки памяти, как это часто происходит с компами. :D
Потому что с тачкой постоянно происходят какие то чудеса.
Я не исключаю, что глюки у ВВ были изначально, почему и был установлен режим мгновенного складывания. На прошлой машине у меня по умолчанию стоял как раз режим складывания удержанием.
Кесси и доводчики стеклоподъёмников у меня глючили ещё до того, как я полез что-то кодировать. Так что причина в данном случае, к сожалению, не в кривых руках.
Zehn
3 Ноя 2008
Про кривые руки владельца никто не говорил. Нужно обращаться к оффам на обновление софта.
Может быть хотя бы частично глюки будут исправляться.
Меня ещё интересует: у тех, кто активировал режим закрытия по долгому удержанию кнопки, всё нормально или тоже сбоит и вырубается через некоторое время?
Хочется понять, это общая проблема или конкретно у меня что-то не так.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
SauberF1, нет проблем, активировал давно
Boland
7 Окт 2017
Краснознаменск
Тигуан 2018 TD
SauberF1, У меня не заработало сразу после адаптации и к тому же перестали реагировать боковые стекла и багажник на долгое удержание, я поборол, перезагрузкой головы в заводские настройки, и новой адаптацией (полный вверх, полный вниз) всех боковых стекол, может даже перезагрузка была лишней.
Vov4eg
7 Окт 2017
Тигуан рест 2011
Всем доброго дня, может немного не по теме есть тигуан рестайлинг 2011 года, блоки дверей 5n0959701e и 5n0959702e. Пробовали активировать васей не пускает в блок выдает непонятные надписи, код вводили верно, кто в москве может прошить ? Очень очень нужно пишите в личку
morchee
12 Мар 2017
Набережные Челны
Tiguan 2 TDI HL
Это раздел форума, посвященный Тигуану 2-го поколения.
irokez
11 Окт 2017
Tiguan 2.0 170hp
около 2 недель активировал закрытие зеркал, все работает исправно (ни каких сбросов не делал, тупо поменял значение и все работает исправно)
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Проверял в салоне эту функцию при выдаче машины, все работает, да. Удерживаете кнопку на брелке. Вроде, должно еще работать при удержании пальца на сенсоре закрытия (но не уверен, не пробовал). Впрочем, сам этой функцией после салона так и не пользовался ни разу, т.к. езжу с активированным климатом и, соответственно, с закрытыми стеклами.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Tiguan II 1.4TSI 150 hp 2WD ComfortLine
После данной адаптации в ГУ появляется какой-нибудь пункт меню, которым можно оперативно управлять способом складывания зеркал: при закрытии машины/при удержании кнопки на брелке?
Нет. В меню всегда есть пункт складывания зеркал при парковке, но он влияет на что-то другое.
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Если это вопрос, то этот пункт влияет на то, будут зеркала автоматически сложены при постановке машины в охрану или нет. Я отключаю его на зиму, когда возможны заморозки и намерзание льда со снегом, чтобы не насиловать электромоторчики. В теплую пору года включу обратно))
P.S. Это не работает, если регулятор положения зеркал находится в режиме "отключить следующее складывание зеркал" (там есть такой). Тогда зеркала не сложатся, вне зависимости от того, какой пункт выбран в магнитоле.
Antanta
7 Апр 2017
Северодвинск
Это где такой? На крутилке управления зеркалами обозначено зеркалом со стрелочкой?
А как ведут себя зеркала после активации обсуждаемой опции в зависимости от положения этого регулятора? Ну, например, он установлен в режим "отключить следующее складывание зеркал". При удержании кнопки ключа все равно закроются?
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Это на крутилке, да, точное положение переключателя не помню (не юзал), но он там :) . Если поставить в это положение - то не сложатся зеркала при постановке в охрану. Только вы спутали функции складывания боковых зеркал и закрывания стекол при удержании кнопки постановки в охрану. Удержание кнопки на брелке как раз активирует функцию закрывания стекол в дверях. На зеркала удержание кнопки брелка или сенсора на ручке никак не повлияет.
