Штатные и нештатные размеры резины для второго Тигуана.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Сведу здесь информацию по использованию нештатных размеров резины на новом Тиге, т.к. его размер резины отличается от первого Тигуана. Инфа про диски в: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=35711
Обсуждение резины, колес их производителей и сопутствующих вопросов в теме: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=33342
R16
штатный размер отсутствует, возможна установка таких дисков на дизель и 1.4,
размер резины: 215/70 R 16 , 225/70 R 16
R17
штатный размер: 215/65 R 17 ;
альтернативные размеры: 225/65 R 17, 235/65 R 17 , 235/60 R 17 , 225/60/17
R18
штатный размер: 235/55 R 18
альтернативные размеры: 225/60 R 18, 235/60 R 18, 245/50 R 18, 255/55/18
предположительно 225/65/18, 245/55/18, 255/50/18,
R19
штатные размеры: 235/50 R 19, 255/45 R 19
альтернативные размеры: 225/55 R 19 , 245/50 R 19; 235/55/19 , 255/50/19 но есть отзывы что на Сербингах часто цепляет чашку.
предположительно, 245/55/19,
R20
рекомендуемые размеры: 235/45 R 20, 255/40 R 20
альтернативные размеры: 235/50/20, 245/45/20, 255/45/20,
предположительно: 235/55/20, 245/50/20,
Просьба в теме сообщать только о проверенном результате использования какого-либо нестандартного размера. Желательно с фото.
Для чего изменять размер, и какие от этого плюсы и минусы? Рассмотрим несколько вариантов изменения размера колес:
Сохраняя заводской диаметр колеса (увеличение диаметра диска с одновременным уменьшением профиля резины, например 235/60/17 > 235/55/18 > 235/50/19 > 235/45/20 ).
Изначальным размером колес для Тигуана2 является 215/65R17. Все официальные колеса, дополнительно предлагаемые для Тигуана имеют такой-же наружный диаметр резины, а увеличение диаметра диска сочетается с соответствующим уменьшением профиля (высоты или толщины, кому как нравится) покрышки. Изначально такое изменение типоразмера колес в автомобилестроении было вызвано необходимостью размещать более мощные тормозные механизмы. Побочным эффектом стало некоторое улучшение управляемости из-за использования низкопрофильной резины. Однако с подачи афроамериканцев в умах населения закрепился стереотип "большие диски это круто", и теперь большинство людей меняющих диски гонятся только за внешним видом и заветной цифрой, даже не догадываясь о прочих изменениях и очень удивляются:"а чего это жестко стало?".
Плюсы увеличения размерности диска: возможность использования тормозных механизмов увеличенного диаметра (респект тем, кто это сделал), улучшение управляемости (чего в принципе нужно добиваться настройкой подвески) и понтовый внешний вид.
Минусы тоже есть: ухудшение комфорта, ухудшение динамики, ухудшение топливной экономичности, больший вес колеса, гораздо более высокая стоимость резины, большая подверженность резины к повреждениям.
Увеличение ширины резины. (например 215/65/17 > 235/60/17 > 245/55/17 > 255/50/17)
Плюсы более широкой резины: внешний вид (ну куда без него), улучшенная проходимость по рыхлым и зыбучим грунтам, меньшая склонность резины к перегреву, больший ресурс. Как это не покажется удивительным, но ни тормозной путь, ни управляемость при увеличении только ширины колеса не изменяются. Но так как обычно при увеличении ширины покрышки мы уменьшаем ее профиль (например меняя 235/50/19 на 255/45/19), то получаем безусловное улучшение управляемости.
Минусы те же: бОльший вес, бОльшая цена, ухудшение динамики, экономичности, в придачу повышенная склонность к аквапланированию.
Увеличение наружного диаметра колеса. Обычно осуществляется путем использования шин с большим профилем. (например 235/55/18 > 235/60/18 или 235/50/19 > 235/55/19)
Основной целью такого тюнинга обычно является стремление увеличить дорожный просвет. Автомобиль достаточно безболезненно позволяет использовать колеса с бОльшим наружным диаметром, что обусловлено нормативами по возможности использования цепей на штатных колесах.
Плюсы: главный - увеличеный клиренс, кроме того улучшение комфорта, коррекция показаний спидометра (спидометр начинает показывать скорость более приближенную к реальной, без дикого завышения), возможное снижение расхода топлива, гораздо бОльшая стойкость к повреждениям, бОльший ресурс.
Минусы: некритичное ухудшение управляемости и динамики. Для достаточно большого круга людей, считающих что и того и другого в Тигуане с избытком, а также для покорителей бездорожья данные минусы не являются существенными.
Наиболее сбалансированным путем для увеличения наружного диаметра колеса является увеличение ширины колеса без изменения значения профиля. В этом случае характеристики управляемости должны остаться без изменений. Самый красочный пример : массовая замена штатных 215/65/17 на 225/65/17.
Комплексное увеличение размера, путем увеличения ширины с сохранением цифры профиля 215/65/17>225/65/17>235/65/17 , 235/55/18>245/55/18>255/55/18 , 235/50/19>245/50/19>255/50/19. Так как цифра профиля есть размер высоты боковины в процентах от ширины протектора, то при увеличении ширины происходит и увеличение высоты колеса. В этом случае характеристики управляемости остаются практически неизменными, плюсы и минусы бОльшей ширины протектора нивелируются плюсами и минусами бОльшей высоты колеса. Ввиду более интересной цены размер 225/65/17 стал массово устанавливаться вместо штатного 215/65/17. В сухом остатке имеем: из плюсов бОльший ресурс, +1см клиренса, -3км/ч погрешности спидометра, и прочие плюшки более высоких колес, из минусов минимальное снижение динамики. При этом стоит понимать, что при разумном увеличении на один шаг изменения в динамике будут скорее теоретические, а на практике они будут минимальными и практически неощутимыми, в то время как лишний см под пузом и более точный спидометр полюбому приятны. При дальнейшем увеличении (имею возможность постоянно сравнивать 225/65/17 и 235/65/17) высокая боковина и бОльший вес уже более заметны, впрочем высота машины, практически совпадающий с GPS спидометр и реально бОльшая мягкость тоже бросаются в глаза.
Отдельно рассмотрим использование колес с меньшим наружным диаметром, таких как 225/50R17 и т.п. Вопросы об их применении возникают из-за их относительной дешевизны по сравнению со штатными размерами, а также потому что они часто остаются от предыдущих легковых машин. Если 215/60R17, 235/55/17 или 235/50/18 еще можно условно допустить к эксплуатации, то более мелкие колеса использовать крайне не рекомендуется в первую очередь из-за их меньшего индекса грузоподъемности.
Плюсы: улучшение управляемости и динамики, ложное (но такое приятное) снижение расхода топлива, дешевизна.
Минусы: уменьшение клиренса, ухудшение внешнего вида, комфорта, погрешности спидометра, меньший ресурс и стойкость к повреждениям, возможное увеличение расхода топлива.
Отдельно расписал ситуацию с установкой колес от первого Тигуана на второй. При одинаковых размерах резины изменений в управляемости быть не должно, остальные минусы в наличии.
SerSan
16 Фев 2017
Opel
Форум почитал но инфы не увидел, хочу поставить на лето 255/50R19 на альтернативные диски возможно inforged или что-то еще.
По родным дискам в целом понятно - хороший пост "serso" от 2017 года (В этом размере могут быть два типоразмера дисков, 7Jet43 (Виктория Валс) и 8.5Jet38 (Сербинг, на спортлайн) , что следует учитывать при выборе. Размер предельный, поэтому некоторые модели резины (преимущественно зимней или внедорожной), могут и цеплять.)
Собственно вопрос для знатаков какой вылет (et) должен быть для диска 8.5J что-бы не чего не задевало и был хоть какойто запас до чашки?
У меня зима (бридж дм В2) и лето (данлоп спортмакс) в этом размере. На штатных себрингах.
Зима нигде не трёт, а лето задевает об подкрылок в передней части при полном вывороте руля.
На лето планирую заказывать слики 9j с вылетом 28.
Так что все зависит от резины, но думаю, при ет 33 Данлоп бы не тёр (но это не точно) [emoji16]
SerSan
16 Фев 2017
Opel
Поставил 255/55 r18 Nokiаn Hаkkареliittа R2 SUV.
Стал выше, мягче, по сравнению с летом r19 255/45 добавилось немного валкости, но это и логично.
В ровном положение колёс ничего не цепляет, но вот полный выворот руля и слышен звук, как резина трется о подкрылок!( если бы не разворачивался на парковки может и не заметил бы) [emoji853][emoji853][emoji853]
Хотя народ писал, что у них нормально и ничего нигде не трёт.
Буду менять на стандартные 235/55 r18[е/QUOTE]
На втором фото снизу смотрится, как на мудах [emoji16]. Сурово.
На нижнем фото уже попсовее, но тоже прикольно.
А по поводу перехода на штатный размер: мне кажется, сильно потеряется внешний вид и (более важное) уменьшится клириенс, что для спортлайнобамперов сильно не айс.
Прям сильно задевает?
Смириться нельзя (не крутить руль до упора)?
Ну или накрайняк 5мм проставки воткнуть?
Какой, кстати, ет у дисков?
Tarasevich
30 Окт 2020
Tiguan2020 sportline
Да вот прочитал что у тебя трёт и ездишь, и задумался теперь.
Ну слышно так хорошо, прилегает не плотно, но слышно.
Диски на ет 38.
Да понятное дело что потеряю в виде, уже как бы подумал, что надо было на 19 остаться на зиму.
SerSan
16 Фев 2017
Opel
Диски на ет 38.
Ну, да...у тебя ж не шипы....до дыры не дотрет...
Еслиб совсем бесило, я бы вытащил на 5 мм проставками....
Но резину бы не менял [emoji1]
tass
26 Июл 2018
Ижевск
У меня с шипами - трет не шипами, а самым уголком резины. Свои подкрылки я протер уже до дыр. С обеих сторон.
Tarasevich
30 Окт 2020
А на дилере что нибудь сказали при ТО?
Типо если что мы тут не причём твой косяк если что то с подвеской будет ?
tass
26 Июл 2018
Ижевск
Сказали. Но мастер приемщик свой человек. Сказал, что пометок не делал, но если что, приезжай на штатных (благо они лежат у меня).
Susanin05
16 Июл 2020
Vw tiguan 2
225/70/16 et33, диски от первого тигуана. Мягко и комфортно. Ухудшения рулежки не замечено ))
    116.4 KB · Просмотры: 103
Благодарности: SerSan
Zmicer
6 Ноя 2020
Новосибирск, Россия
Tiguan II 1.4 TSI, 4motion DSG
Привет!
Хочу на диски 7х17, ЕТ43 поставить альтернативный (не заводской) размер резины.
Нужен совет более опытных товарищей.
Что из следующих вариантов можете порекомендовать:
  1. 225/65 R17
  2. 225/60 R17
  3. 235/65 R17
  4. 235/60 R17
Волнует вопрос не будет ли шина задевать что-то, ведь общий размер колеса в сборе вырастет.
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
Tiguan II TDI Highline
Две зимы откатала на 225/65 R17. Ничего нигде не задевает. Очень много народу на зиму используют такой вариант.
dmk5030
21 Окт 2020
Tiguan 2020 2.0 TDI Offroad+Innovation+Webasto
  1. 225/65 R17
  2. 225/60 R17
  3. 235/65 R17
  4. 235/60 R17
Привет! Сам занимаюсь подобным вопросом. У меня мысли следующие: "235/55 R18 7J×18 ET43" это стандартный размер для 18-го диска. Если взять шинный калькулятор (например, Шинный калькулятор) и сравнить этот размер с твоим №4, то все размеры будут идентичны с одной лишь разницей в диаметре колеса в 1мм, что несущественно:
Соответственно, с точки зрения геометрии всё должно быть одинаково, с точки зрения комфорта и прочего - не знаю.
Благодарности: Zmicer
Zmicer
6 Ноя 2020
Новосибирск, Россия
Привет! Согласен, вариант №4 по размерам самый раз. И визуально должен симпатичнее быть чем №1 (хотя это понятие относительное). Буду смотреть по цене и наличию теперь.
serso
9 Май 2012
Привет!
  1. 225/65 R17
  2. 225/60 R17
  3. 235/65 R17
  4. 235/60 R17
Перед тем как тебе советовать, нужно узнать: для чего? Какие цели преследуешь?
Без понимания твоих целей любые советы преждевременны.
Zmicer
6 Ноя 2020
Новосибирск, Россия
В основном потому что 215/65 очень мало сейчас резины. 225 и 235 гораздо шире выбор.
Да, и это на зиму я планирую (липучка). Летние родные стоят.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Ну сейчас друг другу насоветуете/напланируете!
Внимательно на скриншот шинного калькулятора смотрели? Что с чем сравнивается обратили внимание?
А сравнивается штатный 18-й диск и штатная размерность 18-й резины с НЕштатной 17-й размерностью и НЕштатными размерами 17-го диска!
У вас штатный 17-й диск с размерами 7J x 17 ET40 и штатной резиной 215/65R17!! А на картинке выше размеры какие с "красивой размерностью из варианта №4"?!
Если поставить в ШК все правильно то надев на штатный 17-й диск резину 235/60/17 получим:
Высота колеса на 2 мм выше, но при этом:
1. Колесо на 10 мм (0.4'') ближе к деталям подвески и тормозной системы. Для большинства автомобилей приемлемо.
2. Колесо будет выпирать наружу на 10 мм (0.4'') относительно штатного. Для большинства автомобилей приемлемо.
Поэтому на штатные 17 диски самое оптимальное из доступного это вариант №1:
И я среди них, и коляска моей Скво в том же размере обута.
Ибо: Клиренас на 1,2 см выше, машина мягче, ближе и выпирает всего на 5 мм.
dmk5030
21 Окт 2020
Именно так. Есть ли отличия в Тигуанах, которые выпускаются заводом с этими размерностями колес?
215/65 R 17 H2 99V 7 J × 17 ET 40
235/55 R 18 H2 100V 7 J × 18 ET 43
Мне кажется, что разницы в машинах нет. При этом, если у человека уже есть 17" диск с вылетом 43, почему он не может поставить широкую резину 235/60 R17 с такой же шириной колеса, как для штатного 18-го диска, и практически таким же наружным диаметром?
dmk5030
21 Окт 2020
Олёнка
27 Апр 2018
Ярославль
У меня штатные диски 18е с вылетом 43, на зиму поставила 17е с вылетом 43. Диаметр колеса 225/65/17 на 12 мм больше чем 235/60 R/17 - мелочь, но для зимы полезно.
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Нет, вопрос был именно в 17-м диске с вылетом 43:
Сейчас он придет и рассудит. Ибо вангую что с ЕТ он промахнулся в своем вопросе.
Наверняка он про свои штатные писал. Ибо диски 7х17 ет43 не штатные для Т2, а альтернатива относилась только к размеру резины.
А Олёнка пишет про размерность нештатных дисков КиК...
