Датчик дистанции спереди - ошибка
Marlin24
25 Окт 2017
Солнечная система, третий забор слева от края гала
Tiguan 2017 2.0 TDI
Это наше будущее и оно наступит однозначно.
Прикрутите к автомобилю GPS позиционирование, карту дорожных знаков и разметки, распознавание неожиданных препятствий (Мерседес уже имеет такие в новых автомобилях) и все сведется к тому, что вмешательство водителя потребуется только совсем уж в экстренных случаях. Боюсь, что мы с вами доживем до специальной категории в правах - "Разрешение держаться за руль на протяжении всей поездки"
Но и тогда придется следить за чистотой кузова, и выехав из Чухломы протирать датчики радара и лидара.
Но повторюсь - есть сомнения, надо на следующем ТО попросить проверить систему на отсутствие "соплей сборки". У меня вот сигнализация Пандора забила на GPS позиционирование, неприятно, но ехать специально лень. На очередном ТО попрошу поправить - поправят без скандалов.
АНК
25 Янв 2020
Тигуан 1.4 турбо
Добрый день.
Я тут новичек и хочу спросить совета у бывалых))
А как вообще работает этот датчик?
Я купил Тигуан недавно и с такой опцией вообще не знаком.
Причем адаптивный круиз контроль не подключен , а датчик дичтанции присутствует.
Почему спрашиваю?
У меня тоже периодически появляется желтый значок, потом сам пропадает, но машина вообще не реагирует ни разу ни на что. Пробовал на разных скоростях. Ничего не зажигается и никак ни тормозит.
Дилер сказал - что это нормально, вроде аварийной ситуации не создавалось
Как то неохотно ему верится...))
Работу датчика можно относительно без экстрима увидеть по пиктограмме небезопасной дистанции. См. мануал.
АНК
25 Янв 2020
Тигуан 1.4 турбо
Здесь на форуме пишут, что этот помощник активно реагирует на машины, высвечивая на панели предупреждения.
У меня такого и в помине нет. Ничего и никогда не появляется.
Когда же я его отключаю в настройках противно горит восклицательный знак, включаю - и как будто этого помощника и в помине нет:confused:
Мануал про такое поведение молчит и лишь навязчиво бухтит, что этот датчик не замена водителю, и что он не работает в снег, дождь и при активном передо мной перестроении машин.
В инете нашел инфу, что он не работает при нажатом тормозе, нажатой педали газа и даже , возможно, реагирует на стоп сигналы впереди идущей машины:(
И где правда, пока для меня загадка
Чтобы реагировал активно, поставьте раннее предупреждение в настройках. Но это будет именно предупреждение, а не торможение. Постоянно работает, если включен, ассистент дистанции, о чём я написал выше. Если ехать к кому-то слишком близко, то на приборной панели покажется индикация малой дистанции.
В остальном - всё это неверная информация. Работает и при нажатом тормозе, и при нажатом газе, а вот на стопы не реагирует: на Тигуане радарная система, камера не задействована, даже если она есть.
serg-chalen
16 Мар 2020
г Москва
тигуан2
Немного не в тему. У меня передний парктроник срабатывает на лежачий полицейский, это нормально, у всех так? Или когда сетку в бампер ставили- накосячили?
Cosagen
6 Авг 2018
Керчь
Tiguan 2 CZPA
А еще на рельсы и лужи. Боковые на траву, когда едешь по грунтовке. И все это постоянно пищит)
- AxL -
13 Июн 2019
Задолбал этот датчик уже, тоже на чистой машине, сейчас - через день выскакивает эта долбаная ошибка "Перекрыт датчик спереди". Для сброса достаточно выключить-включить зажигание. Но на ходу, в потоке - бесит ужасно, я на МКАД постоянно пользуюсь активным круизом, уже привык, а тут такие грабли.
Что надо сделать? к кому в Мск ехать?
А почему бы не к ОД? Случай то гарантийный
N_1ce
27 Дек 2011
Tiguan City 2.0 TDI
часто помогает отключить активный круиз и потом включить его, а вообще лучше к ОД
Ivan_zzz
3 Сен 2019
Одинцово
Volkswagen Tiguan II tdi 2.0
Всем привет. В декабре была такая же фигня с датчиком при мокром снеге. Почитал иностранные форумы, там иногда тоже такое бывает. Вызвано плохой проницаемостью радиоволн сквозь водную среду. Мне помогло следующее. Помыл как следует значок VW, и побрызгал из балончика водоотталкивающим спреем для обуви. Как результат - вода не задерживается, снег не налипает, с тех пор про проблему забыл. Может кому поможет.
ARSENDD
14 Янв 2013
Астрахань
VW Tiguan 2019, Winter Edition 1,4 (4х2), DSG-6
У меня эта система живёт своей жизнью. Когда выехал из автосалона то по дороге заехал в трц там она даже близко к бордюру не дала подъехать. А сейчас работает когда захочет, иногда при идеальных дорожных условиях иногда думает что то по долгу. И отключить её полностью нельзя. Посмотрю что скажет ОФ при первом ТО.
ARSENDD
14 Янв 2013
Астрахань
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
откройте мануал, это норма
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
но факт в том что она подала сигнал а потом сама резко по тормозам дала
так и должно быть. это сработала система безопасности при маневрировании на малых скоростях. (её можно вкл и выкл на дисплее)
ARSENDD
14 Янв 2013
Астрахань
Для заметки. Система может реагировать не только на впереди идущие автомобили. Сегодня при скорости примерно 60км/ч машина сама довольно жёстко от тормозилась перед выбежавшей на дорогу собаке.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
more71
28 Июл 2019
тигуан 1.4(125)2019
У меня оттормозилась перед выбежавшим перед машиной лифаном а перед ним выбежавшей собакой, о как сказал. Комментарий под видео
