Ошибка: функция аварийного вызова. В ремонт!
kawun
17 Июл 2019
МО
Tiguan 2 Connect Plus
Дополню свой же пост выше.
Съездил к дилеру (Немецкий дом, Балашиха), оставил машину. На следующий день забрал.
В итоге в рамках гарантии выполнили манипуляции с ПО, мол обновили.
Сначала был настроен скептически, думал вылезет снова т.к мне казалось, что проблема аппаратная.
А вот нет, уже 350км наездил - ни намека на ошибку.
Благодарности: Shadi
Vlad1m1r
13 Сен 2019
1,4 fwd all inclusive
У меня после того как аккумулятор сел, тоже ошибка загорелась, провел тест, поездил, ошибка пропала
Как долго горела ошибка, сколько с ней ездили? Тоже после севшего аккумулятора загорелась и не хочет гаснуть. Провел тест - тест успешный кроме "электропитания", подозреваю что просто сел аккумулятор системы ГЛОНАСС. После двух поездок все ещё горит ошибка.
Shadi
27 Окт 2012
HL 220
В мае прошёл ТО (машине исполнилось 3 года), в середине июня по дороге с работы посетила «тётка». Весь день трепала мне нервы, затем пропала. Со спокойной душой уехал на охоту в глухомань, где она меня и настигла вновь. Два месяца мужественно её терпел, а вчера поехал к ОД. Причём по дороге она, видимо испугавшись, затаилась, благо я, по совету форумчан, сделал несколько видеозаписей. Но приёмщика, как оказалось, убеждать было не надо, проблема им знакома. По его словам, зачастую из Калуги новые машины приходили с «тёткой» на борту. Его диагноз - либо антенна, либо проводка. В моём случае оказалась проводка. На вопрос, есть ли гарантия на проведённый ими ремонт, было сказано: если нарушится проводка, устраним бесплатно, если же накроется антенна (а такое возможно, т.к. это российское устройство), придётся платить.
Для сведения и учёта:
Andrjke
14 Янв 2020
Tiguan II Offroad TDI
Была аналогичная проблема. Машине месяц, пробег около 1000км. Мокрый февраль 2020 и ошибка ранним утром. Проехал до места около 1.5 км, заглушил, через 20 минут дорога обратно. Глонасс не работает, тетка кричит. Все как написано выше. Послеобеда решил поехать к дилеру, когда садился в машину - всё пропало. Ну думаю, все равно доеду. Дилер сказал, что так бывает, когда пропадает связь GSM (хотя в районе возникновения проблемы связь всегда отличная!). Попросили наблюдать, машину никто смотреть не стал. Прошло уже 7 месяцев и 7 тысяч пробега. Тьфу-тьфу-тьфу ) больши ни разу сбоев не было! При чем сигнализация с GSM в глухих выездах на природу теряла связь, а глонасс нет.
pavlik
10 Мар 2021
TIGUAN 2021
Да уж, тоже бонус схватил на новом авто, проехал не более ста километров и отвалилось GPS и ГЛОНАСС мигает с двух секундным интервалом :(
sinka
2 Дек 2020
Tiguan 2021
выпилить эту фигню нафиг!
gvozdkovi
25 Мар 2017
Сел аккумулятор ( напряжение 6,3 в.) Купил новыйю подключил помимо ошибок ассистента водителя вылезла эта. Тоже мучался 2 дня. Пропала сама. Машине 4 года 2 месяца)
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
Вылезла эта дрянь. Но ошибка плавает. Только в городе в начале поездки. На трассе либо после трассы нет ее. Может появится и исчезать несколько раз подряд. Вдобавок как эта ошибка появляется выключается Bluetooth (телефон постоянно подключён).
Как вариант, сказали посмотреть аккумулятор, типа глонасс очень чувствителен к его заряду. Аккумулятору уже почти 4 года и зимой один раз подвёл)) пришлось растапливать и заряжать его.
Но почему только глонасс ругается на малый заряд?
Аккум не замерял . И сколько должно быть Вольт для нормального состояния?
У глонасса свой аккумулятор. Или вы о нем и говорите?
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
через 2 года после замены антенны (пост) вновь объявилась тетя. тоже плавающая ошибка: через раз при заводке двигателя, иногда в движении появляется/пропадает и т.п. гарантия кончилась, ехать к ОД совершенно не хотелось. за месяц тетя откровенно задолбала. решил начать с самого простого: снял/одел сигнальные контакты на антенне. как ни удивительно, помогло: уже неделю как тетя не проявляется.
для доступа к антенне отгибал потолок. на потолке со стороны двери багажника 3 металлические защелки, крепящиеся к пластиковым накладкам. накладки приклеены непосредственно к обивке. если отщелкивать защелку упираясь в накладку, ничего не сломается, главное не сделать складку на самой обивке. для лучшего доступа отщелкивал верхние клипсы на боковых панелях, тогда заднюю часть потолка можно опустить достаточно, чтобы добраться до антенны. попробуй.
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
там нужно было не просто передернуть разъем, надо было поджать контакты
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
OldManSpb
20 Апр 2021
Тигуан 2021 CZDA респект+
У меня через месяц после покупки машины навернулся этот ГЛОНАСС. По гарантии заменили блок. Дети у нас хорошие, но все что мы делаем руками г.
dep
27 Июл 2016
Шатура
VW Tiguan, VW Tiguan NF
Авто 3 года стукнуло в феврале! Началось и у меня всё то, что здесь народ описывал. Задолбала она пиликать и иногда тетя робот бормотать начинает! То работает, то нет! Лампочка то красная, то зеленая.
Я даже ради интереса, при красной лампочке и ошибке на панели связался с 911. Ткнул кнопочку заветную (давно палец чесался). Ответила барышня и абсолютно точно указала моё местоположение. Ну, я поговорил извинился, попрощался. ))
Делаю вывод - система полностью рабочая, слышимость из динамика на панели идеальная, координаты мои (адрес) определили точно. Значит, это реально просто отходит проводок и система это видит и ругается. Как неохота никуда ехать!!!!!!! И потолок самому вскрывать, для переобжимки контакта! (((
dep
27 Июл 2016
Шатура
Вера вечером позвонил официалам в "Великан Авто", Люберцы. Сказали, гарантия (3 года) буквально на днях закончилась.
Как итог: 13000р! Честно им ответил, что за такие деньги почистить и переобжать коннектор не поеду.
Понятно, что такая цена из-за разборки потолка, но всё равно... буду думать, к кому обратиться.
sерёня
21 Окт 2018
Воронежская область, Бутурлиновка, улица Ленина
фольксваген тигуан
была такая же проблема.подгибал контакты , всё равно осенью и зимой не работала.поменял антену-покупал на авито - ВСЁ теперь работает.
dep
27 Июл 2016
Шатура
Пока наладилось само. Больше ошибка не возникает.
Понимаю конечно, раз ничего не сделал, то вылезет опять. Ну и ладно, буду ждать, когда опять возникнет... может через год. Тогда и займусь, если совсем замучает.
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Господа. Тигуан 21 года . загорелся красный индикатор ГЛОНАСС , тетка не ругается, пробовал отсоединить аккумулятор - бес толку. Больше раздражает желтый треугольник на приборке, как его убрать. Сделал тест ГЛОНАСС все нормально кроме резервного питания, где находится этот аккумулятор резервный, может кто что подскажет по моей проблеме. К официалам пока не судьба.
