Ошибка: функция аварийного вызова. В ремонт!
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Тигуан53, нужно вам ехать к официалам, на замену блока
Тигуан53
30 Май 2021
Тигуан 2021 1.4 125л/с респект
Garage50, так вроде почитал пишут что и контакты в разъёмах могут. Фиг знает.
dep
27 Июл 2016
Шатура
VW Tiguan, VW Tiguan NF
Попробуйте официалам позвонить. Может хотя бы подскажут, где аккум. стоит резервный.
Тигуан53
30 Май 2021
dep, заезжал к офф. Был на другой машине, сказали что тема знакомая , исправят . просто специально ехать неохота 200 км. попутно буду дак заеду.
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
@dep,он стоит в блоке глонасс
Благодарности: dep
Тигуан53
30 Май 2021
dep, а блок ГЛОНАСС стоит над блоком предохранителей в торпеде слева под переключателем света
Благодарности: dep
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Тоже с месяц назад, стала захаживать ко мне, эта тетка. С машиной ничего не делал-не мыл, не чинил, не морозил. На улице стабильно +18....+33.
Болтает не всегда, можно сказать, по ее настроению...
Авто уже не гарантийное, к дилеру не поеду. Пока мониторю, какие есть варианты.
Из описанных вариантов, у людей
1. Меняли антенну (некоторым ломали потолки)
2. Обжимали провод
3. Обновляли ПО
4. Меняли блоки
На д2, люди советуют снимать акб на пару часов (для разряда внутреннего акб глонаса . Где он, и сколько разряжается-не понятно)
Пока, я только отсоединял акб, часов на 8. Не помогло. Ищем дальше....
    99.5 KB · Просмотры: 37
Тигуан53
30 Май 2021
@Тракторист,было такое же, сам сделать не смог, прочитали Васей ошибка по внутреннему аккумулятору глоносса, заезжал дилеру делал схождение, заодно бесплатно исправили ГЛОНАСС, ничего не меняли, не разбирали, подсоединили свой комп делов на 2 минуты, все хорошо. С этой фигней надо всё-таки к официалам, или действительно хорошему специалисту, на пользовательском уровне не уберешь
Garage50
1 Сен 2021
Реутов
Могу помочь с диагностикой Глонаса
Vlad_VDO
21 Ноя 2018
TIGUAN CITY 1,4(150) 2WD 11.2018
Евгений1990
30 Авг 2022
VW Tiguan II
Господа. Тигуан 21 года . загорелся красный индикатор ГЛОНАСС , тетка не ругается, пробовал отсоединить аккумулятор - бес толку. Больше раздражает желтый треугольник на приборке, как его убрать. Сделал тест ГЛОНАСС все нормально кроме резервного питания, где находится этот аккумулятор резервный, может кто что подскажет по моей проблеме. К официалам пока не судьба.
Тоже самое возникло, к официалам не хочу, так как в прошлый раз забрали машину на неделю. Сам разбирал Глонасс, нашел батарею. Судя по всему это 2 Li-Ion банки 18650 и блок управления зарядом/разрядом. В Севастополе вроде есть кто заменяет такие. Буду пробовать.
    39.3 KB · Просмотры: 94
    66.2 KB · Просмотры: 93
    71.8 KB · Просмотры: 94
    42.8 KB · Просмотры: 90
    83 KB · Просмотры: 93
Тигуан53
30 Май 2021
Евгений1990, было такое, кроме как у официалов не сделаешь, сделали за 3 минуты, бесплатно. Подробности, если интересно завтра.
Евгений1990
30 Авг 2022
VW Tiguan II
@Тигуан53,конечно интересно! Жду подробностей
Тигуан53
30 Май 2021
Евгений1990, Евгений1990, подробности написаны постом выше в этой теме , как я понял с их слов они как то компом сделали, типа старый аккумулятор, отсоединили и типа прописали как новый. Как то так , на самом деле блок вообще не трогали, все программно с компа. До этого пробовал Васей не фига не получалось.
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Думаю, они сделали тоже самое, что рекомендует Vlad_VDO, в посте #91, этой темы. Мне помогло избавится от тетки. Не знаю, насколько это правильно, но барышня перестала меня напрягать)
Тигуан53
30 Май 2021
Тракторист, тетка меня не напрягала, надоела ошибка на приборке и надпись в ремонт. А тетка ничего не говорила. Вася показал ошибку по аккумулятору глонасса, но убрать с его помощью ошибки красный светодиод не получалось. Как они сделали не известно но факт уже месяца три четыре ошибки нет.
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Это еще одна разновидность задалбывания владельцев vag(((
Надеюсь, кто нибудь из форумчан знает, как решить проблему, и поделится здесь. Есди дилер решил вопрос быстро, наверняка, это изменение кодировки.
