Совет по модернизации акустики
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Хочешь сказать, что это я -356тысяч наколотил?
В том числе.
Добавлено через 8 минут
Ну почему даже такую позитивную тему надо в срач превратить, а?
И да, кстати, почитай чуть раньше, там видно кто срач начал, вернее спровацировал.
А про советы.... так я советую не слушать твои советы, потому что они вредные.
angara2002
19 Июн 2019
опель,VW Tiguan 2019 TDI Offroad
Привет всем.Хочу поделиться своими впечатлениями после подключения динамика под ГЛОНАС как центрального канала.После доработки звуковая сцена стала такой какая должна быть,исчезла разбалансировка,появился объём,стереобаза, на мой взгляд,нисколько не пострадала.В общем хочу порекомендовать такую не большую доработку тем ,кто хочет наименьшими затратами добиться хорошего звучания от штатного головного устройства.Динамик для ГЛОНАС я установил в другое место,в евро версии он расположен в ногах переднего пассажира на специальном кронштейне.В качестве излучателя я использовал динамик от рации(D=60мм),он идеально подходит по размеру для этого кронштейна.Теперь о подключении центрального динамика,его(+) соединил с(-) фронта л.к.,а(-)с(+)правого канала и это важно,при синфазном соединении звуковая сцена становиться плоской исчезает глубина.При выравнивании громкости и настройке я использовал переменное сопротивление номиналом 100 ом,после этого я выпаял и замерил по факту,у меня получилось 22 ома,впаиваем последовательно с любой стороны динамика + или -,мощность сопротивления нужно брать не менее 2-х ватт,я взял 5-ти ваттное,закрепил на обратной стороне динамика с помощью термоклея.У меня сток фронт заменён на двух полосный HERTZ 165,в зади-сток,все двери вибро-шумо изолированы,по уровню чувствительности сток звучит тише,поэтому сместил уровень громкости на один клик назад.Звучание стало объёмным с выстроенной сценой и хорошей стереобазой.Вот ссылка по переносу динамика https://www.drive2.ru/l/526461836493586647/?page=0#comments
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Сидение дома из-за коронавируса не прошло даром: появилось время пошарить по интернету и возможность реализовать давно зревшее смутное желание сделать звук чуть получше.
В результате в машине появились: ESX QE80.6DSP, трехканальный фронт в составе STEG ST650, STEG SQ30, саб-стелс KICKER 43CWRT10 (стелс-короб для Тигуана-2,
стелс-короб для Тигуана-2) и к нему EOS AE300.1. Делал не сам: воспользовался результатами поиска по и-нету,- Auto TOP Sound (Люберцы), он и предложил окончательную конфигурацию всей системы, и все реализовал. По работе претензий нет (обстоятельно, аккуратно, тщательно), по отношению к заказчику тоже (терпение у него железное).
По мне - стало однозначно лучше. Ну а с остальным (менять записи, привыкать пользоваться и-нетом и тд) можно разобраться.
Немного фотографий
20200710_134159.jpg 20200710_134221.jpg 20200711_100306.jpg 20200711_100348.jpg 20200711_100628.jpg 20200711_100644.jpg 20200711_100921.jpg 20200711_100927.jpg 20200711_101231.jpg
Благодарности: Jer1co
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
еще несколько фото
20200711_101517.jpg 20200711_101646.jpg 20200711_101702.jpg 20200711_101726.jpg 20200711_101809.jpg 20200711_101836.jpg 20200711_102137.jpg 20200711_102221.jpg
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Проставки какой толщины под них поставил?
В дверях стоят толстые двойные, по моему не менее 30 мм, чтобы выдвинуть динамики как можно ближе к сетке.
на стойках примерно сантиметровые (скорее всего чуть меньше)
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
@ymy, прикольно получилось! аккуратно выглядит. А почему приняли решение ставить усилители на такую сложную конструкцию в багажник, а не классически - под сиденья?
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
не люблю "сопли" из проводов (есть у меня такой бзик: провода должны идти параллельно и перпендикулярно), такое размещение мне понравилось больше - проводки практически не видно, зафиксирована, основная идет по левому порогу. все компактно и аккурано, хороший доступ
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
На фото непонятно направление ВЧ и СЧ,куда по факту?
по факту чуть выше подголовника пассажира (для левой стойки) и водителя (для правой): примерно на середину средней стойки на уровне головы пассажира и водителя соответственно
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Хватает усилка на этот сабик?
я всего неделю с ним катаюсь, на полную не пробовал, но даже на половине мощности (по указателю на приборке) долбит прилично. Плюс не было цели "задирать юбчонки у девчонок".
По ТТХ, Кicker 400 Вт, EOS при подключении саба мостом на 2 Ом выдает 410 Вт.
Inglar
2 Окт 2017
XC40 T4 AWD Inscription
.Я имел ввиду направление,мне показалось,что и вч и сч направленны на центральный подлокотник,что удивило.
Ну что долбит не сомневаюсь,с этим то у Кикера всегда было в порядке,а от этой десятки юбка не дрогнет.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
снимал телефоном, поэтому по краям искажения, посмотри на фото сбоку там примерно видно.
Мне звук сабика нравится, похоже угадали.
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Ну а с остальным (менять записи, ...
А записи то зачем менять? Замена техники наоборот нужна для того, чтобы любимая музыка начала играть еще лучше. Ну мне так кажется
В целом, соглашусь с предыдущими высказываниями, сделано аккуратно!!! Поздравляю с новой музыкой!!!
Благодарности: ymy
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
А записи то зачем менять? Замена техники наоборот нужна для того, чтобы любимая музыка начала играть еще лучше. Ну мне так кажется В целом, соглашусь с предыдущими высказываниями, сделано аккуратно!!! Поздравляю с новой музыкой!!!
Спасибо
Для того и делал, чтобы музыка начала играть лучше. Только теперь все косяки записи МРтришек вылазят - просто соберу то же самое, но уже с другим качеством
Tuner
4 Дек 2017
Tiguan II TDI
Тогда понятно. У меня, к сожалению, магнитола только мп3 читает. Но я их сам "жму" из своей приличной коллекции дисков, в формат - 320.
Как то переживал немного, что магнитола FLAC не читает (дилер накосячил с заказом). Все думал о смене магнитолы, но после установки процессора-усилителя, вообще перестал об этом думать. Отлично все срослось по звуку.
Благодарности: Arcam
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
если бы у меня все мпЗ были в формате 320, я бы даже не дергался. А у меня там каша, поскольку записи еще старые.
23 Окт 2019
Казань
VW 1.4 Tiguan 2020г
Благодарности: Tuner
