На каком пробеге меняют ГРМ на TDI?
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
На днях заменил ремень ГРМ. Авто декабрь 2012 года, те чуть более 6 лет. CLJA Родной стоял Dayco. Пробег 58 000. При снятии выяснилось что ремень в идеальном состоянии. Фото приложу. Небольшие следы антифриза на помпе, давно высохшие. Заменили ремень генератора, тк там есть трещины и ролики. Полазил по сайтам производителей,тк до конца непонятно когда его менять при малых пробегах. Почитал англоязычные форумы по VAG. Выводы:
* Производители не дают точных сроков замены ремня , отсылают к производителям. Тк зависит от типа авто.
https://www.contitech.de/getmedia/8...-DeEnEs-Timing-belt-replacement-intervals.pdf
* VAG в Англии рекомендует 5 лет.https://www.volkswagen.co.uk/need-help/owners/cambelt-change
*Dayco предлагает осматривать после 100 000 пробега. При этом где то вычитал после первой замены интервал нужно сокращать. Если не менялись все узлы,касающиеся ГРМ, то ресурс по пробегу сокращается на 50%.
*На американских форумах VAG пишут что ресурс современного ремня очень большой. Ругаются на VAG за короткий интервал. У Форд 10 лет. Его обрыв возникает,как правило, по причинам связанным с заклиниванием подшипников и других проблем с роликами (грязь,жидкости и тд). Поэтому менять надо всё сразу.
Думаю ремень проходит и 10 лет спокойно при малых пробегах, но решил перебдеть.
    86.7 KB · Просмотры: 79
    20.8 KB · Просмотры: 80
    93.3 KB · Просмотры: 77
    88.9 KB · Просмотры: 69
    94.6 KB · Просмотры: 74
MichTiguan
5 Май 2017
Tiguan 2.0 TDI
Еще несколько фото
    94.2 KB · Просмотры: 67
    6.8 KB · Просмотры: 65
    11.2 KB · Просмотры: 64
HogoFogo
27 Май 2014
Tiguan 2.0TDI
Авто 2014 года. Заменил на 92000.
NazGool
15 Июл 2012
Ростов-на-Дону
Tiguan 2.0 TDI T@F
Был в такой же ситуации. Авто 2012 года, в 2017, через 5 лет заменил ГРМ исходя из похожих соображений...на всякий случай, для спокойствия. Пробег был около 36 тыс.
Ремень бы в отличном состоянии, а вот помпа подтекала...
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Менял на 89 т. Поставил помпу INA. Сейчас 117т, помпа потекла, заметили случайно, поехал масло в коробке менять.В итоге замена комплекта ГРМ - антифриз тек на ремень и тот уже на грани . Вот и INA - не выходила и 30 т :(
ASA
20 Авг 2010
Skoda 2.0TDI CLJA
На CLJA замена ГРМ по регламенту разве не 120т.км?
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
mitinograd
23 Фев 2014
У кого-то 120 000 на дизели проходил ремень?
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Родной оригинальный ремень первый раз менял на 140000км. Ездил на свой страх и риск. Второй раз менял через 100000км.
LuCher
20 Июн 2018
Орехово-Зуево
WV тигуан 2013 TDI
У меня дизель 2013 г. первая замена ремня 122000 км. Состояние ремня было хорошее, помпа не текла. Поменял весь комплект с помпой и роликами.
cum
25 Окт 2012
Новочеркасск
Track & Field TDI
До 120 не дотянул, побоялся. Менял на 110тыс. Но все было в нормальном состоянии, и ремень и помпа. Можно было пока ездить. Только ролик на холодную цокал. Менял тоже весь комплект.
SavelevVV
19 Дек 2010
Стрежевой
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI S&S
Менял на 130 т.км. сам в гараже, с пробега 100 т.км каждые 10 т.км смотрел ремень, поменял для спокойствия все ролики, натяжитель и помпу. Обводной ремень вспомогательного оборудования тоже кстати поменял на 130, он был мертвый, ремень грм и все сопутствующее было в отличном состоянии. Обводной ремень надо однозначно менять раз тыщ. 70, но это по состоянию
Feel
25 Ноя 2011
Ярославль
Tiguan II Offroad 2.0TDI DBGC
romcer
24 Ноя 2010
Всегда меняю на 90 т. В этот раз получилось на 90 и на 112 по-моему. Потекла на ремень помпа Ина новая. До 120 тянуть бы не стал. Выигрышь какой-то виртуальный, а проблемы могут быть весьма реальными и дорогостоящими .
banda
5 Сен 2012
тула
тигуан 2.0 TDI 2011clji
Заменил в 152000. Мотор clja 2011 г.
Warez
11 Апр 2012
Казань
Менял два раза по 100т.км. ремни были в отличном состоянии(было даже видно принт на ремне), ремни оригинал, производство contitech.
Viper56
17 Авг 2009
Tiguan 2.0 TDI (CBAB) T&F 2009
Тигуан 2009 г., за 12 лет накатал целых 77 тыс. км. Неизбежно встал вопрос о замене ремня уже по времени, как-то неспокойно стало. Поехал в VAGTECHBOX (очень достойный, кстати, сервис), где и поменял ремень ГРМ с роликами, ремень генератора на тот же оригинал. Конвеерный ремень оказался в идеальном состоянии, еще бы послужил, 90 тыс. уж точно бы отходил. Помпу оставили заводскую, никаких следов потеков не обнаружили.
Похоже, жуткие слухи о старении ремня с его усыханием и растрескиванием сильно преувеличены, это все же не калоша или медицинская спринцовка.
На макрофото сфотографировал пару участков ремня изнутри и шов снаружи, его почти не видно, весь ремень по окружности именно такой.
    82.5 KB · Просмотры: 36
    96.9 KB · Просмотры: 37
    81.7 KB · Просмотры: 36
