Логи с откатами зажигания на 95-м и 98-м бензине
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Есть рядом тема фактически о том же.
Только там она больше общеразговорная и, как следствие, переодически флудильная, т.к. не базируется на фактах.
А тут я приведу логи с фактическими значениями по НАШЕМУ мотору 2,0TSI 220 л.с. CHHB, который стоит в НАШЕМ Тигуане 2, и который заправлен НАШИМ бензином.
То, что в официальных документах по этому мотору данные по минимально допустимому для постоянного использования топливу рознятся - известно. Собственно, в соседней на эти документы есть ссылки. Что же можно лить?
Некоторые льют 98/100-й и не парятся. Это правильный подход.
Некоторые льют 95-й и не парятся (не имея при этом каких-либо точных данных по откатам зажигания). Это НЕ правильный подход на мой взгляд.
Меня же (и уверен далеко не только меня) интересует возможность и на ёлку влезть и жопу не ободрать.
Итак.
Ниже будут представлены несколько логов в графическом виде.
Каждый рисунок содержит один лог, просто я его заскриншотил двумя прогонами с разными параметрами и далее отобразил их друг под другом, чтобы не было мяса на графике.
Верхний график содержит ретарды по цилиндрам (с 1-ого по 4-й сверху вниз).
Нижний график отображает обороты двигателя в этот же промежуток времени.
Вертикальная шкала имеет разбивку на 10 единиц. Масштаб я подобрал такой, что каждая единица по вертикали - это один градус отката зажигания.
Обороты, сооответственно, градуируют шкалу с 0 до 6000.
Бензин 98-й V-Power от, соответственно, Shell.
Температура наружного воздуха +5 градусов.
Мотор полностью прогрет.
На графике запечатлено примерно 3,5 минуты живой езды, но в довольно агрессивном темпе. Я специально старался часто и резко ускоряться, чтобы максимально проявлять ретарды.
Бензин 95-й
НЕ V-Power, тоже от Shell.
Температура наружного воздуха +3 градуса.
Опять-таки как и выше запечатлено примерно 3,5 минуты живой езды. Но так же с частыми резкими ускорениями.
По итогам рассмотрения этих графиков я могу сделать вывод о том, что при околонулевой температуре заливать 98/100 бензин не имеет никакого смысла, если речь идёт про детонацию в ДВС.
На обоих графиках откаты зажигания ничтожны как по глубине, так и по частоте возникновения. Причём на 98-м они даже глубже, хотя на 95-м они чаще. Но тут такие ничтожные значения, что это всё списывается просто на погрешность.
P.S. Прилагаю графики в оригинальном формате для 98-ого и для 95-ого
tempos84
7 Окт 2015
Lipetsk
T2 HL 220
Спасибо за предоставленную информацию!
Теперь бы ещё глянуть в +25 - +30, а ещё на st1.
Ну и на бензине других марок неплохо бы сравнить.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Ну +30 не обещаю. С такими температурами в последние годы в Питере туго. Да и +25 тоже, если честно, не обещаю, по тем же причинам.
Но как потеплеет, естественно, пересниму логи.
Смотрел откаты на 100-м от Лукойла. Там примерно так же как и на 98-м от Shell. То есть при малоплюсовой температуре и стиле езды, который хорошо проявляет детонацию, пренебрежительно ничтожны. А при обычном стиле езды - стабильно нулевые.
На 95-м только на Шелле пока ездил. Может быть ещё Лукоил попробую. Другими заправками не пользуюсь из-за неудобного для меня расположения.
Но нет оснований думать, что на других адекватных заправках что-то будет в плане откатов по другому.
С октановым числом в России (ну хорошо, в крупных городах) всё нормально.
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Действительно, сейчас на 95м луке получше, чем летом пробовал. Перехожу в зиму на 95й.
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
Между тем наступили жаркие деньки и я переснял логи при летней температуре.
Про градуировку шкал и вообще про то, как читать эти логи я написал в первом сообщении темы, не буду повторяться.
Бензин 95 Экто, Лукоил.
Температура +25 градусов в тени. Палящее солнце (насколько это возможно в наших широтах).
На 95-м бензине ездил с зимы, то есть адаптация ЭБУ к этому бензину, естественно, имеется.
Отображены примерно 6 минут живой езды, но с периодическими ускорениями с малых оборотов. Собственно, такие же условия езды пытался соблюдать, что и в зимних тестах.
Откаты привёл для каждого цилиндра на отдельных графиках (а не на одном все четыре), т.к. из-за обилия этих самых откатов было бы месиво нечитаемое.
Бензин 100 Экто, Лукоил.
Температура воздуха +24.
На 100-м бензине откатал дня три, порядка 200 км, то есть, думаю, адаптация ЭБУ к этому бензину так же полностью прошла.
Отображены опять-таки примерно 6 минут езды.
В отличии от зимних замеров, разница в откатах между 95-м и 100-м при температуре +25 - огромна.
Убивает ли 95-й летом движок?
Насколько я понимаю ситуацию, и судя по той инфе, которую я встречал на просторах интернета по допустимым откатам, то - нет. Движок не убивает. Откаты по значениям далеко не ужасны. Хотя и идут довольно плотненько.
Но суть в том, что такая разница в откатах не может не сказываться на динамике.
Если разницу в отзывчивости машины между 95-м и 100-м зимой почувствовать можно только в какие-то определённые моменты и то, если внимательно "присмотреться", то при +25 она абсолютно очевидна практически при любом нормальном ускорении.
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
годно, спасибо :ay:
по поводу откатов, очевидно что вреда двигателю они не принесут, но вот динамика в жаркую погоду на 95 будет никакая
potap
18 Июн 2012
Алтай
Спс за проделанный отчет:ay: В зиму ухожу на 95:) Хоть у мну и 220 коней:D
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
В зиму ухожу на 95
А я как раз зимой так и поступил, правда у меня 1.4 150л.с. 4х4. Температуры за бортом низкие, тапку в пол не надавить - скользко, вот и решил типа сэкономить на заправках. Бенз был Лука 95экто и ГПН 95. Разницы между ними мой жопометр не увидел, расход был 11-14л, трафик смешанный (50-50 город-трасса).
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Дальнейшего развития тема не получила? Знакомый приобрел 220, заинтересовался темой. Особенно интересно на Ст1 и Ст1
nameIezz
28 Янв 2017
Tiguan 220
asspirine, от меня не получила и не получит, т.к. не планирую прошиваться.
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
В теме про чип Амет говорил что на ст1 под 95 откатов даже меньше чем на сток прошивке.
ruzvelt80
2 Апр 2016
tiguan Aveneu
95й Роснефть )
S-7
27 Окт 2017
Газпромнефть 100. Температура - около +2. Двиг. прогрет. Общее время езды около 12 мин. В остальных замерах по 0.
    65 KB · Просмотры: 86
    66.9 KB · Просмотры: 77
    66 KB · Просмотры: 68
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
S-7
27 Окт 2017
Gehsuby
14 Сен 2018
Здравствуйте.
Можете помочь, прочитать логи по откатам.? Там какой то капец, дроссель пляшет и откаты, не могу закономерность понять, знаний нет (
Прошу помощи
П.С. как данные сюда из лога закинуть?
