Передние кресла от Sciorocco в Tiguan
Push
19 Янв 2015
Приветствую.
Изучаю идею по установке передних кресел от scirocco в tiguan.
Очевидными возникает несколько вопросов.
  • Совпадут ли крепежи сидений?
  • Как быть с высотой сидений scirocco, даже с учетом, установки их в верхнее положение.
  • С проводами будут проблемы из-за разной распиновки, неделю на изучение и задачу можно решить.
Возможно есть еще вопросы, которые я не предусмотрел.
Google не дал ни одной страницы с описанием подобной идеи, обращаюсь к вам с главным вопросом — реализация затеи возможна?
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Push, возможно, есть информация на форуме по установки от СС
Zehn
3 Ноя 2008
От сироки сидушки с механизмом откидывания спинки, поэтому для меня неприемлемо.
Рассматриваю установку от б8, гольф7 или шкоды карог-кодиак, но пока не нашел подходящие.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Нашел тему про сс, но там никакой конкретики нет.
Интересует, насколько разные сидухи по высоте в сравнении со штатными тигуановскими.
чувак, который переставил от b6 в тиг, писал все на драйве, но выпилился оттуда :(
Push
19 Янв 2015
Это главный вопрос. После реализации идеи, не хочется сидеть на полу и выглядывать из под руля.
Подобной темы не находил. Про установку от B6 уже встречал, но тут вопрос с Scirocco, возможно разница существует.
Arkady
27 Сен 2013
сложно сказать насколько сиденья от сырка ниже, мне они нравится, правда ставил дополнительно поясничный подпор, сидеть точно будете ниже, лучше от пассата электро поставить
Push
19 Янв 2015
Подвернулся удобный вариант покупки передних кресел от Scirocco по отдельности. Обычно салон продают целиком, отдельно продавать не хотя. Салон Scirocco нравится больше остальных, тестировать точно не зная высоты желания нет.
Масян
9 Апр 2011
Сибирь
Тига уже есть))))
А замерить крепёж и высоту сиденья от крепежа?
Помню на праворуку тойоту от спортивки ставили сиденья. Переходники пилили)))) колхозно конечно, но функционально)))
Push
19 Янв 2015
Не в курсе про крепежи, сидения не разбирал. Может есть вариант поставить сидения Scirocco на крепеж Tiguan?
Arkady
27 Сен 2013
Посмотрю в субботу, но вроде отверстия под салазки в одинаковых местах
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
По арматуре, по идее, проблем быть не должно, весь вопрос в высоте сидений.
Push
19 Янв 2015
Если кто-то подскажет по высоте, и по размерам под салазки, оба вопроса закроется перейду к вариантам покупки. Параллельно присматриваюсь к сидениям passat cc, которые реже встречаются но с которыми все понятно.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Push, а что с ними понятно? Они подойдут 100% по высоте?
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Push, наверно нагло, но можно ссылку на д2, а то я гуглил, но не нашёл :(
Arkady
27 Сен 2013
Ну вот как-то так, в скобках сиденье верхнем положении
Push
19 Янв 2015
Я правильно понял, что это параметры креплений и высота сидений Scirocco?
Ожидая этот вопрос, вчера сам провел час в поисках этого поста — безрезультатно. Видимо пост был удален вместе с авто из профиля.
