Общие вопросы
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
фен включается автоматом только при низких температурах и непрогретом двигателе, его включение так же заметно по подъему оборотов двигателя до 1000, разъемы подключения ТЭНов выходят в сторону ноги водителя, только можно или нет разглядеть - ради интереса вечером гляну и сфотографирую, если его видно.
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Что за пятна,это топливо?
    20.3 KB · Просмотры: 126
    18.6 KB · Просмотры: 100
    20 KB · Просмотры: 90
MaxA
13 Ноя 2018
Вибрация на холостых оборотах
Всем привет! Недавно купил Тигуан 2.0 TDI, пробег 500 км. Все в машине нравится, но есть ложка дегтя... На холостых оборотах чувствуется вибрация (небольшая, но раздражает, ощущается даже "пятой точкой":)). До этого был VW Passat 2.0 TDI - так что с дизелями знаком и понимаю что сам дизельный двигатель шумный, но так не вибрировал. Вибрация пропадает примерно через 30-40 мин. езды. Ездил к дилеру - пока решили что поезжу до 1000 км и попробую сменить заправку. У кого ниб. ест похожая проблема?
Megabass
1 Сен 2018
AUDI Q5 2019 40TDI
На холостых оборотах чувствуется вибрация (небольшая, но раздражает, ощущается даже "пятой точкой")
Понятие "небольшая" очень относительное. У меня тоже есть небольшая вибрация, но меня не напрягает. Возможно действительно имеет смысл попробовать заправиться на других заправках.
intruder
19 Янв 2017
Tiguan NF 2,0 TDI
MaxA, холодно стало на улице - опоры двигателя "дубовые" после ночи, хуже гасят вибрацию. Прогревается моторный отсек - вибрация пропадает. ИМХО наиболее вероятный вариант, учитывая, что машина новая.
TVA
8 Июл 2017
Tiguan 2017 CL TDI
Вибрация есть, это конструктивная особенность нашего дизеля, на холостом ходу балансирные валы работают не в расчетном режиме, под нагрузкой (на ходу или даже если включился электрофен) вибрации почти нет. Стоит с этим примириться или сменить машину.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
У вас на не прогретом дизеле сколько ХХ ? У меня при наружной ниже 4 по цельсию до полного прогрева 1000 хх . И нет вообще вибраций , как только прогревается и падает до 750 то все пятой точкой чувствуется на светофорах . ИМХО с этой экономией инженера погорячились 750 на холостом . Надо минимум 850 делать .
TVA
8 Июл 2017
Tiguan 2017 CL TDI
Так и есть, если обороты ~750, то вибрация усиливается, и даже передача в N ничего не меняет.
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
Топливо тут не причина . Холодные подушки двигателя тоже . Летом в жару , по европам было так же . На всех заправках . Недостаток прошивки . Слишком низкие обороты на холостых .
У меня еще одна претензия . Утром заводишь , и система контроля давления показывает вчерашнее давление в шинах до начала движения . После начала движения начинает показывать реальное текущее давление . Датчики прямого замера , и какой смысл мне знать давление когда я уже еду , а не когда готовился к выезду . Это тоже косяк прошивки , интересно , представители завода форум читают ????
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Nektaria Humakis, а Вы отключите автоматическое включение доп.отопителя в меню климата и холостые упадут, это для выработки энергии на питание фена обороты подняты.
Меня больше смущают периодические небольшие вздрагивания двигателя во время прогрева на оборотах порядка 850-900, когда он уже чуть прогрелся и обороты начали понижаться. (если влкючен фен и обороты 1000+ или нормальные холостые 750 - все ок, работает ровно)
Evgen80
19 Ноя 2017
бедная смесь, для экологов
Nektaria Humakis
31 Июл 2018
Казань
2.0 TDI
так летом то же самое. Пока нет рабочей темп. Двигателя но уже прогрет. Колбасит на 750 . Поездишь и 850.
MaxA
13 Ноя 2018
У меня вибрация на 800-850 ощущается сильней чем на 750. Полностью ее нет если около 1000 (чуть педалью газа на N или на P). И я пока не могу сказать что есть 100% корреляция с оборотами - после 30-40 минут езды при остановке на светофоре, даже если обороты 750, ее почти нет.
И еще про вибрацию на холостых и ощущения ее 'пятой точкой' - не на всех Тигуанах и таких же двигателях шкоды кодиак она ощущается.
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
Всем привет.
У меня сигналка Призрак. Заливаю, точнее оплачиваю, 30л ДТ, а приложение к сигналке выдает что залито 27л. Проверял на двух заправках, но одного бренда (из национального достояния). Если у кого есть сигналка с такой же функцией, напишите как у вас обстоят дела?
Pavel.S
20 Ноя 2018
Tiguan Connect plus + Инновация
Был сегодня в салоне, менеджер сказал что в России дизеля больше не будет.
Типа не актуально и мало покупают. Это правда что ли?
oleg_73
31 Янв 2018
ульяновск
Tiguan NF TDI City
с каких пор менеджеры стали говорить правду? :D
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Это они путаются втюхать бензиновые машины, которые у них есть в наличии. Сталкивался с таким подходом менеджеров.
DeuS
26 Сен 2012
VW T2 Sportline TDI, Пуля BMW F800R
Не актуально и не покупают это весело - самый популярный мотор :)
А серьезно вот тема про поставки дизелей http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=40447
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Из паркетов в эту цену (~2000+/-) дизель только на тигуане и спортадже/туссоне ни и еще колеос вроде бы, который на любителя.
Выбора по сути нет..
