Общие вопросы
Тоже в каждый мороз нервничал на трассе. Хоть у нас редко ниже -30 опускается, но и в -30 быстро замёрзнешь в поле на ветру. Поэтому при прогнозе за -25 сразу ехал на заправку, лил антигель и заправлялся до полного бака.
А вебаста да, замерзает вперёд движка. Было как то...
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
А если немного подумать
Да, если думать, то окажется что если Тигуан при -34 на 110 км/ч способен нагреть масло до 107, то Вебасто тут явно не при чем. Снижение температуры до -40 безусловно ускорит теплоотдачу, и температура масла и ОЖ несколько снизится, но не настолько чтобы как вы говорите "замерзнуть".
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Да? Ну тогда при случае поставьте у себя на буровой эксперимент в -34С, если дизельный Т2 с Webasto там будет - просто отключите автоматическое включение догревателя и посмотрите на температуру масла и ОЖ при 110 км/ч. BarTig из Екб, например, в первую же зиму понял, что лучше Webasto на Т2 не выключать)
И кстати, не вы ли регулярно нам на этом форуме докладываете, что температуры на дисплее (приборке) могут быть выше фактических на 20-30С? То есть при масле 107С и ОЖ 90С в реале может быть масло 92С и ОЖ 80С, например. Иными словами, Webasto пашет как минимум в поддерживающем режиме.
Что, кстати, видно по среднему расходу - 7,5 л/100 км дикий расход для дизельного Т2 на 110 км/ч. В нормальных условиях (до -25С и с закрытием нижней решетки) лично у меня расход никогда не поднимался выше 5,3 л/100 км. Дополнительные 2+ л/100 км нельзя списать только на подмороженную трансмиссию и приспущенные шины) Собственно поэтому я про Webasto Egor213 и спросил. Догадка блестяще подтвердилась.
romcer
24 Ноя 2010
Москва, Текстильщики
Тиг Track&Style TDI 2014
Поступаю всегда так же.
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
У нас такого счастья здесь нет, Камазы с двумя автономками на каждом да, есть (одна для кабины, другая для движка), а Тигуанов нема :Pardon1:
Если вернуться к теме и допустить что Egor213 своей фотографией нас не обманывает (дизельный Тигуан с открытой мордой на 110 км/ч в -34 способен прогревать себя сам и разогревать масло до 107 град), то окажется что Вебасто никак не может поднять температуру масла до 107, т.к. она греет ОЖ не выше 88, а по второму закону термодинамики процесс передачи тепла может идти только от более горячего тела к менее горячему, а никак не наоборот.
Но поскольку вы утверждаете, что если бы не Вебасто то всё пропало, я с удовольствием бы почитал ваш расчет на сколько изменится температура масла или ОЖ при понижении забортной температуры с -34 до -40 при прочих равных и достаточно ли этого будет для того чтобы температура ОЖ на машине Egor213 упала хотя бы до +76, т.е. до температуры когда когда Вебасто опять автоматически включится на догрев.
Спасибо :)
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
Tiguan 2, HL, 2,0TDI
Разместил фото для того, чтобы было понятно всем, заметил, что когда поставил зимние шины, то расход на трассе вырос примерно на 1 литр - эксперимент проводился в тёплое время года. В такие морозы чувствуется по машине, что ей тяжеловато ехать - коробка неохотно переключается на высокие передачи. По городу закрываю радиатор (нижнюю и среднюю часть решётки), а иногда и верхнюю. Заметно быстрее прогревается авто с зашитой мордой. Одеялом на двигатели не пользуюсь. Всё, что выше описано, это мои наблюдения.
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
И да, в ГУ стоит галочка, использовать вебасто в режиме догревателя.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Любопытно, что за шины и в какой размерности?
У меня Conti IceContact2 225/60 R17 вообще ничего не прибавляет по сравнению со штатной летней Йокой 215/65 R17 - с поправкой на разный фактический диаметр колеса, конечно же.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Для расчета, как обычно, слишком мало данных smile-emo
Проще поставить эксперимент.
Если этой зимой в Москве будет хотя бы -30С, он состоится.
Ставлю пиво на то, что при отключении Webasto ОЖ в дизеле на Т2 остынет до 75С - при открытой решетке, работающем климат-контроле (наш любимый режим Auto 22C) и движении на постоянных 110 км/ч (по той же М11, например).:cool:
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
шины второй комплект на дисках 225/65 R17 Goodyear Ultra Grip Ice Arctic SUV . Они тежелее летних со штатными дисками 235/55/18.
АОВ
28 Дек 2019
тигуан 2 1,4/250л.
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
Тогда сделай как у меня, выставил климат на 20 градусов и на 3 скорости обдува. Шины 225/65/17 HKPL 9suv, на не штатном литье!
Всех с наступающим НОВЫМ ГОДОМ! пожелаю главное здоровье, все проблемы пусть останутся в этом году. И чтоб верный железный конь никогда не подводил! ?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Ну да, физику не обманешь, ходовая прогревается очень долго :Pardon1:
Кстати по мере прогрева движка до рабочей температуры в определенный момент часть тепла от двигателя начинает греть масляный теплообменник DSG и температура КПП резко растёт, в общем полный прогрев машины (с учетом КПП) занимает намного больше времени чем время прогрева самого двигателя. Ну это логично и всем понятно и так:)
Красиво ушли от ответа, ну да ладно, данных действительно не достаточно:)
Вспомним ваше сообщение:
А если немного подумать, то нетрудно прийти к выводу, что в -40С при отсутствии Webasto и открытой решетке радиатора дизель при 110 км/ч может и "замерзнуть"
Так вот, если вам еще интересно, то при понижении температуры с -34 до -40 при прочих равных теплоотдача двигателя уважаемого Egor213, возрастет всего на 4 с небольшим процента. Понимаете? Всего на 4%:)
В итоге никто и ничего у него там не замерзнет, всё будет хорошо!
С удовольствием прочитаю про ваш эксперимент, правда с пивом при всём желании не получится - на моей 46-метровой ёлке сухой закон:Nea1:
Кстати это почти в 2 раза выше Кремлевской ёлки в Москве :)
С наступающим! Всех благ в Новом Году!:Drinks1:
mikhal
30 Сен 2018
RT
Tiguan2
У зимних шин по-любому сопротивление качению должно быть больше?!
Или тут опять не так физика работает smile-emo
Мастадонт
13 Авг 2015
Не верю фото замеров в студию.
Зимнии на авто, снимать не буду.... Взвешивал осенью, когда менял лето на зиму. Разница в весе около 400 грамм с колеса в пользу зимних...
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Физика по-разному может работать. "Летние" - еще не гарантия низкого сопротивления качению.
Вот, например, результат сравнения с всесезонкой CrossClimate: все летние шины катятся хуже wink-emo
Кроссовки для кроссовера
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Опыт мне подсказывает, что никакими четырьмя процентами там и не пахнет. Иначе не было бы такой драматичной разницы в отоплении салона у машин с плохими отопителями, которые более-менее справляются при -20С, но уже при -25С в салоне, мягко говоря, прохладно.
Посчитайте на досуге сколько тратится энергии на отопление салона при -34С и при -40С - разумеется, с соответствующим воздухообменом, а не в режиме "стекла обмерзли, да и пофиг" smile-emo
mikhal
30 Сен 2018
RT
Tiguan2
А как же помимо качения шин, прогревы двигателя при минусовой температуре, Вебасто, да и неоднородность покрытия зимних дорог! Или в московии все по другому? никак у других людей за мкадом smile-emo
А причем тут всесезонные шины?
Вопрос стоял в отличие сопротивления качению летних шин 215/65 R17 и зимних 225/60 R17
зыыыы... К стати по приведенным King-Shadow графикам:
всесезонка Michelin CrossClimate - 0.78
летняя Hankook Dynapro HP2 - 1.1
Разница почти 30% пользу летних.
Т.е. летние на 30% будут легче катиться со всеми вытекающими!
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Я не взял эти цифры с потолка. Правда всё там в жизни не посчитаешь, т.к. двигатель изготовлен из разных материалов, разные его части имеют разные температуры и форму.
Поэтому был произведен самый упрощенный расчёт для масляного картера, тем белее температуру масла и окружающего воздуха мы знаем.
Для удельного теплового потока ч/з стенки картера можно применить следующую формулу теплообмена:
где tf1 - температура первой среды (масла), tf2 - температура второй среды (окружающего воздуха), α1 - коэффициент теплоотдачи от масла к стенке, α2 - коэффициент теплоотдачи от стенки к воздуху,
δ - толщина стенки, λ - коэффициент теплопроводности стенки
Нетрудно заметить, что отношение тепловых потоков при прочих равных будет пропорционально разности температур, т.е. (t107- (-40)) / (107 - (-34)). Иными словами тепловой поток от картера двигателя Egor213 при наружной температуре -40 будет больше чем в -34 в 1, 043 раза или на 4,3%
А по вашему опыту сколько получается? Какие цифры?
Чего еще вам сделать? С каких это пор руководитель экспертной группы Авторевю так мастерски переводит стрелки? :)
Может быть вы сами осчастливите всех нас подобным расчетом? Думаю профильное образование и опыт работы наверняка позволят это сделать?
Читал что мощности автомобильных отопителей находятся в пределах 3,5-5 кВт
Было бы интересно узнать от вас сколько тратит на отопление именно Тигуан и сколько тепловой мощности может производить его печка.
Спасибо!
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Я лишь указываю на то, что вы немного не туда смотрите ;)
Теплопередача от картера - это далеко не все.
Также хочу напомнить, что мой профиль - все же испытания, а не расчеты wink-emo
Да и повторюсь, данных для более-менее правильного расчета (с погрешностью не более 10%) явно недостаточно.
Чисто эмпирически да, можно говорить о 5 кВт или около того. Но для -25С, а не при -40С.
