Подсветка карманов в дверях и не только.
Zehn
3 Ноя 2008
Идея не моя, но понравилось исполнение.
Подключается к амбиент подсветке дверей.
Выглядит так:
Номера деталек:
Отверстие делается в этом месте:
Номерочек диодов от табурега 7p6947355С, применяемость неограниченная, подумываю использовать в подсветке ниш тоннеля.
Zehn
3 Ноя 2008
Ну диоды можно заменить при желании. Там стоят такие, как на подсветке в ЛЕД теликах.
Вот тигуановский из двери, наверно точно такой же:
А это подсветка ручки двери со световодом:
Думал уже двухцветные вкорячить, как делал на старой тачке, чтобы белым светились при открытии двери и красным при закрытых...
С РГБ лень заморачиваться.
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Я все ещё на "старом" :) но штучки интересные
Zehn
3 Ноя 2008
Хоть новый и лучше, но все равно остались места,куда можно приложить очумелые ручки. :rolleyes:
Жаль только, что Калуга не ставит ДЛА и Динаудио. :mad:
Zehn
3 Ноя 2008
Двухцветная подсвета делается элементарно с помощью одного реле.
Так что можно довольно просто заколхозить ее на штатной подсветке в ногах, карманов в дверях и ниш в центральной части.
Единственное, в каждой двери придется ставить по релюхе и ставить подсветку дверей снизу, чтобы лишние провода не тянуть через гофры дверей.
Korich
1 Июн 2014
Тольятти
FE Tiguan
Я очень хочу себе так сделать!! Расскажите или еси есть возможность подробно показать как это сделать?? ЗАРАНЕЕ буду благодарен
Zehn
3 Ноя 2008
Все будет, как появятся результаты.
Диоды двухцветные получил, жду релюхи с драйверами из Китая.
Пока разобрал тигуановский диод, оказалось нет никакого драйвера.
Параллельно питанию стоит резистор 5,6кОм наверно для диагностики обрыва цепи.
Разобрал фонарик подсветки ног в Тигуане.
Запаян двухцветный диод, но меняет цвет с белого на красный при смене полярности питания. Вторая пара ножек, которая сидит на плюсе закорочена между собой.
Теперь понятно, зачем установлен по питанию еще и диод.
Вот так он светится:
Запаял свой двухцветный диодик, но перед этим дремелью вырезал пятачек для красного диода:
Запаял свой диодик и остается только подключить контакты реле для переключения:
Смоделировал переключение цветов с помощью проводка:
Для сравнения сделал фотку с настоящим двухцветным плафоном от ауди. Заметно, что разъемы у них разные.
Вот так вот круто светит всего лишь от 3 вольт:
Реализация простая, нарисовал схематично. Такую схемку нужно собирать на каждом источнике света, который планируется модифицировать. Так же придется протягивать один проводок для управления обмоткой реле.
Внутри каждой двери это не проблема, а по салону например от переднего порога справа и слева до подсветки в ногах или дополнительной подсветки в центральном тоннеле.
Принцип работы элементарный:
двери закрыты через контакты реле запитывается красный диод.
Стоит открыть любую дверь, загорается подсветка порога и подсветка снизу двери, что переключает контакты реле и загорается белый диод.
Дверь закрылась, реле опять переключается на красный диод.
В принципе, легко организовать задержку при переключении реле с белого на красный на несколько секунд. При этом белый свет будет плавно притухать, как в оригинале.
Zehn
3 Ноя 2008
Взял другой светильник, еще не доработанный.
Закорачиваем выходной диод и получаем двухцветный диод работающий от смены полярности.
Так что, кто хочет, может поменять белую подсветку ног на красную без особых проблем...
Номера плафонов: 5G0 947 409
Интересно, в бардачке такие же плафоны стоят?
В этом случае можно нарисовать схемку по смене полярности на диодах, но все равно прокладки одного провода до каждого плафона не избежать, т.к. от массы их нужно отвязывать.
tempos84
7 Окт 2015
Lipetsk
T2 HL 220
Смену полярности легко организовать двухконтурным перекидным реле.
Zehn
3 Ноя 2008
Именно так, берется реле с двумя группами переключающих контактов, но все равно по одному проводу для управления нужно дотягивать к каждому модулю.
Вдобавок плафоны жестко сидят одним проводом на массе, поэтому модули проще сделать индивидуальными.
Склоняюсь к этому способу, т.к. эти плафоны относительно дешевые и можно использовать в карманах дверей для подсветки.
Вот сохранилась темка по моему предыдущему опыту: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=6130&highlight=Zehn
Охренеть, подсветка порогов управляется блоками соответствующих дверей 16 контакт 32 контактного разъема, поэтому управляющий сигнал можно сделать раздельным, следовательно какую дверь открыл, там подсветка станет белой. :eek:
Подсветка ног идет с блока бортовой сети разъем С контакт 72.
Zehn
3 Ноя 2008
Решил собирать по этой схеме для двухцветной подсветки в салоне.
При открытии двери, появляется напряжение на светодиодах ~8,8 Вольт, поэтому был выбран преобразователь с +12 В на -9 Вольт, который будет запитывать белые при открытой двери.
Из плюсов, схема управления подсветкой сделана в виде модуля.
Включается в разрыв провода между точками 1 и 2. Это единственная доработка штатной проводки.
Никаких дополнительных проводов тянуть к каждому плафону не нужно.
Модулек выполняется в корпусе реле и вставляется в 5-контактную колодку, к которой подводятся еще несколько сигналов.
Штатная работа восстанавливается выниманием модуля из колодки и установкой перемычки между 1 и 2.
В качестве световода в дополнительных местах подсветки (ниша для телефона) планируется использовать линзу.
У китайцев заказал другой тип линз, когда придет сделаю окончательный выбор.
Подсветку ног задних пассажиров наверно придется врезать в боковые накладки порогов.
Места под сидениями для подсветки ног не предусмотренно и как то сложно придумать крепление, т.к. дно сидушек состоит из пружин.
к.о.ю
26 Фев 2012
россия
Тигуан 2
Zehn. Подсветка в ноги на драйве попадалась. Под сиденьем была реализована.
к.о.ю
26 Фев 2012
россия
Тигуан 2
В бортовике у krill-s взгляните(Тигуан 220 кобыл).
Zehn
3 Ноя 2008
Раньше номерочка с сылочкой у него не было.
Может быть воспользуюсь, спасибо за наводку.
8E0 947 113 A 6PS
Zehn
3 Ноя 2008
Решаю, где лучше расположить подсветку карманов дверей.
По немецкому опыту подсветка освещает лишь часть кармана, если диод поставить чуть ниже, то будет освещаться весь карман вдоль.
Картинка для наглядности:
Релюху нашел, если в нее не поместится схемка в два этажа, то придется взять корпус побольше:
Отфрезеровал прототип для установки подсветки кармана в центральном тоннеле.
Если пойдет в серию для платки светильника 5G0..., то будет нарисована схемка для фрезерного станка для простоты производства.
По задумке данный вариант приклеивается на поверхность, а линза вставляется в отверстие и будет заподлицо с поверхностью кармана тоннеля.
Принцип для крепления в карманах дверей тот же, только световоды буду точить сам и по резьбе будут закручиваться в серый пластик, а между ними зажимается материал кармана.
Таким образом будет обеспечено механическое крепление платки светодиода.
ToxaL
14 Сен 2017
С-Пб
Tiguan II CL 2.0TDI
я сделал по простому. светодиоды у меня были, штучные россыпью, круглые, но головка не сферическая, а "обратный конус". результат, как мне показалось, больше зависел от яркости СД (величины ограничивающего резистора), чем от места установки. излишняя яркость там не нужна. что касается места установки - ниже фотка обратной стороны правой двери. как в итоге светит - сложно фотку сделать, но меня устраивает.
Zehn
3 Ноя 2008
Не серьезно, у меня будет двухцветная подсветка.
