Подсобите - Тахометр замирает на 3000об! ошибок нет
nikan
14 Дек 2017
Доброй ночи, купил тигуана, думал проблема копеечная, всю голову себе выеп, вобщем машина разгоняется только до 3тыс оборотов, а потом стрелка просто замирает ровно на отметке 3, из-под капота слышится шелест похожий на помпу, но прошлый хозяин ее менял, по ощущениям звук идет с тнвд, звук не прогрессирующий и одинаковый на всех режимах работы двигателя, у кого нибудь было такое? Я конечно мог бы поменять все по очереди, как в нормальной машине, но я понял что с tsi это вылетит в копеечку, так что хотелось бы докопаться до сути
nikan
14 Дек 2017
Сэмегя смущает что ошибок нет, а должна быть по идее ошибка про механическое повреждение перепкскгого клапана
vlas
15 Окт 2008
Для начала буквенное обозначение двигателя озвучь.
Потом расскажи как и чем ошибки читал?
Это аварийный режим работы ДВС. Ошибка должна прописываться.
nikan
14 Дек 2017
Двигатель bwk, диагностировал шнурком vcds( Вася диагност), потом ещё launch, ошибок нет
Добавлено через 11 минут
Плюс к тому двигатель шелестит металлическим звуком, как будто ролик или помпа, но идёт он от тнвд, я скину видео как смогу
Добавлено через 1 час 17 минут
Скидывал приводной ремень, шум не от помпы
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Если замирает на 3000 оборотов - это "аварийный режим работы трансмиссии", как правильно уже писали. Скорее всего, коробка встала в аварию. Если думаете на двигатель - учитывая, что вы купили дизельный мотор, я бы рекомендовал все же съездить к квалифицированному дилеру и разобраться в проблеме детально, дизельные двигатели шуток не любят. И да, их обслуживание стоит дорого, но лучше это сделать, чем приехать с мотором напрочь, имхо. Попробуйте хотя бы съездить в офдилера и продиагностировать проблему, мб они с этим сталкивались, или как-то еще смогут понять косяк, выставят вам прайс, а там уже будете думать - чиниться у них или ремонтировать своими силами. Но я все же думаю, что это коробка, у нее 3000 оборотов - это режим ограничения мощности, т.е. коробка понимает, что происходит какая-то нехорошая фигня, и во избежание полного развала она принудительно включает вам ограничитель. Может еще и по скорости ограничение включиться. Кстати, что за коробка на вашей машине? Если DSG, то какой серии? DQ200/250?
ЗЫ послушал звук на видео - я вообще не специалист, но такой металлический лязг мне совсем не нравится. Съездите к дилеру, и не тяните кота за все места, пока какой-нибудь серьезный узел не навернулся, на самом деле. Думать будете уже по факту, когда разберетесь в проблеме. В СЦ вас никто сразу платить не заставит.
ЗЗЫ ошибка явно должна прописываться и читаться. Если ошибок нет - либо неисправен сам "проводок" VCDS, либо что-то сломано в электрике, раз ошибки не читаются или не пишутся вовсе. Если у машины приличный пробег, да даже под 50 тысяч хотя бы, у нее БУДУТ ошибки, хотя бы самые элементарные там, вроде низкого давления в шинах, например. Если вы имеете в виду, что нет ошибок только по двигателю - посмотрите коробку. Если и там чисто - тогда мб неисправны какие-либо датчики или электрика по этим направлениям. Ну не может в таком режиме работы коробка не писать ошибок. Просто не может.
nikan
14 Дек 2017
у меня бензиновый мотор 1.4 на палке! какой дсг))))))))))))
я валяюсь
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
А смысл валяться-то, вы нигде ранее не писали, какого типа у вас коробка, я лишь сделал предположение, которое могло бы вам помочь или, по крайней мере, дало бы направление, куда можно копать, если бы у вас была DSG. Впрочем, юмор - дело хорошее.
nikan
14 Дек 2017
Согласен, в такой ситуации без юмора никуда
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Нормальный звук. ТНВД трещит так.
А ошибок не может не быть.
potap
18 Июн 2012
Алтай
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Почему-то я был уверен, что ТНВД только на дизелях ставится. Погуглю на этот счет, спасиб.
Добавлено через 58 минут
Ну да, только на дизельных. Судя по всякой информации.
Pepper
6 Янв 2015
Братск
BWK МКПП 4WD
Гугли дальше, и обрящешь :)
В автомобиле, который указан в твоей подписи, он тоже есть ;)
Рич
25 Июл 2012
было такое же прощлой зимой, чека не было, потом вылез, у меня помпа накрывалась как то странно...можешь посмотреть в БЖ на Драйв2
