Снять только пассажирский водосток (жабо) - есть риски повредить?
Товарищи, поделитесь опытом. Хочу снять пассажирский водосток под дворниками, он прикрыт водительским, и чтобы снять по правилам, снимаются поводки, потом водительский, потом пассажирский.
Читал, что форумчане снимали один пассажирский без проблем, но вот только как? Чтобы не отломать ничего. Снять все защелки, приподнять водительский, вытащить пассажирский?
vlas
15 Окт 2008
Снимал не один раз. Даже не припомню каких - то хитростей. Всё получалось без проблем.
Пробуй и всё получиться. Чистота и тепло - залог успеха.
vlas, ну тепло сейчас трудно найти на улице. :)
Т.е. ты снимал именно как я написал? Потому что если просто отсоединить пассажирский, он никуда не вылезает, его плотно прижимает водительский.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
У меня он довольно легко двигается вдоль стекла. То есть его можно выдвинуть из-под водительского.
Забавно, может у меня прикипел просто за столько лет.
Вот на этом видео заметен только единственный нюанс - у края стекла отщелкнуть. Мне когда 5 лет назад меняли лобовое, именно этот край обломили напрочь, еще и пытались доказать, что так и было...
https://youtu.be/y9_VMHyAYFo
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Делаю всегда как на видео. Проблем нет.
На видео не очень хорошо виден начальный момент. Надо давить правой рукой на жабо изнутри вверх в месте, где оно защелкивается, а левой рукой чуточку поддевать.
Первый раз жабо тяжело вылезло из-за набившейся грязи. Почистил и забрызгал силиконом щель. Теперь легко выходит.
Потом, когда отщелкнется край, поддевалкой по всей длине проходим и вытаскиваем пассажирскую часть из под водительской.
Я перед этим дальний край пассажирской части жабо тряпкой оборачиваю, иначе об кронштейн капота немного царапается.
vlas
15 Окт 2008
Делал всё как на видео. Проблем не помню.
В общем, я потерпел полное фиаско. Короб можно качать вверх-вниз, но вытащить никаким боком. Более того, в углу у меня резинка от лобового отошла слегка, а вот к коробу прикипела так, что между ними ничего не вставить. Чистил-чистил зазор между резинкой и пластиком, толку ноль. Ни туда, ни сюда. Резинка просто как приклеенная к коробу, а не к стеклу... У товарища на видео зазор появляется между резинкой и коробом, а у меня аналогичный между стеклом и резинкой. Хотя стекло родное ставили.
Разве что взять большую отвертку и нажать, не пластиком.
При этом на водительской стороне короб слегка выдавило льдом что ли, он и вынимается, и вставляется обратно вообще без усилий... WD40 что ли полить паз. Или забить и снимать дворники, водительский, а уже после него с середины начиная снимать и пассажирский.
Перемазался весь. :)
Добавлено через 1 час 25 минут
Хотя все проще. За час силикон все размягчил, появилась щель между пластиком и резинкой. За 2-3 минуты снял. Просто надо было подождать в первый раз. :)
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Тигуан ТDI-СВАВ 2.0 Фашистик
Интересно, а где такой фильтр для печки приобрести как на видео??)))
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
номер оригинала 5N0815479A
Andrey_div0n
2 Июн 2016
Донецк
VW Tiguan 2.0 TDi T&S Stage1
но лучше оригинал и ставить в теплом боксе.
5N0819631 - отдельно фильтруюущий элемент к оригинальному наружному салонному фильтру
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тоже советую ставить оригинал.
Про китайский некоторые товарищи жаловались что при хлопке дверью вылетает из своего посадочного места и что стекла потеют когда подзабивается. С оригинальным такого нет.
oleg73, у меня со стоковым родным фильтром салона (причем новым, после ТО) стекла потеют легко. Особенно в такую погоду, когда весь мокрый садишься в машину... Ну или когда две лужи на ковриках остаются, потеет на стоянке за милую душу.
Свежий
22 Окт 2015
Москва, Краснодар
Блин, заказал фильтр(впускной коллектор) а он сцуко не подходит!
Точнее, придётся покупать новую пластиковую проставку для него т.к., что щас стоит пихать не куда))(.
Подскажет партнамбер?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
5N0815479A в сборе
5N0819631 фильтр
5N1 815 159 кожух
Nsetyda
6 Янв 2019
Не подскажите ли код заглушки жабо. потерялась
Nsetyda
6 Янв 2019
Эта заглушка. Спасибо
    87.3 KB · Просмотры: 56
Nsetyda, там вроде скоба крепления?
