Двигатель перегрет !
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
Всем доброго дня
Ехал по трассе, за бортом -15
На дисплее загорелось - двигатель перегрет, остановитесь!
остановился, ошибка исчезла
в книжке не нашел ничего...
чего это было ?
пробегу 1000 всего
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Всем доброго дня
чего это было ?
пробегу 1000 всего
А стрелка то чего показывала?
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А что за машина, какой двигатель?
Barmi
26 Фев 2011
Москва, Дмитров
Дрыналёт
oleg73,
Нет у него машины. Бежал видимо быстро, перегрелся :D
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
а я чет в панике и не посмотрел на стрелку...
посмотрел на ОЖ в бачке, всё в норме и не кипело
1,4 - 150 двигатель
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
Если есть возможность, почитайте шнурком ошибки. Думаю, такая должна была отложиться. Если реального перегрева не было, то это всего скорее глюки датчиков температуры ОЖ. А если был, то может быть много вариантов - термостат, электровентиляторы, воздушные пробки в системе (что вполне возможно для калужской сборки, как выяснилось). Последнее ясно по работе печки - если хорошо греет, то не оно.
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
Шнур пока в пути, ничего по ошибкам не скажу.
Реально греется, сегодня еще раз убедился на трассе
В городском режиме без проблем, именно на скорости проявляется минут через 30 поездки
Видимо пора к дилеру собираться...
    84.4 KB · Просмотры: 543
Африка
11 Янв 2011
г. Клин
VW Tiguan 2017
В это время я бы потрогал нижний патрубок радиатора, и если он холодный, то готовиться к замене термостата. А вообще по гарантии конечно к дилеру.
Судя по всему, действительно термос. Очень странная и редкая проблема для 1.4. А с уровнем ОЖ и печкой всё ок?
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
Картонку может убрать? Было такое по трассе)
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
Сегодня по трассе гонял, блин всё нормально без глюков...
Печка жарит, уровень в норме.
Может само пройдет :)
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
В общем дилер послал лесом.
Ошибок нет, диагностировать ошибку не могут.
Фото - не доказательство...
    89.3 KB · Просмотры: 351
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
Я купил элевен, ошибок не нашел
Потом сообщу как будет развиваться всё
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
После них сегодня поехал на трассу, опять перегрев словил
Поеду еще раз на диагностику...
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
давай три диагностики и возвращай его дилеру. пусть сами ищут причину, а ты на новом уедешь
записывай видео со звуком на котором произноси дату время город фамилию пробег и т.д.
Zehn
3 Ноя 2008
Брать представитлей с собой и на трассу.
Такой эффект нужно ловить с подключенной диагностикой и смотреть показания датчиков.
По идее это может быть и ДТОЖ.
