Ложное срабатывание штатной охранной системы
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Tiguan ІІ, CL, 4 Motion, 1.4-150 л.с.
Не совсем понимаю вопроса... Что вы подразумеваете под " если срабатывает штатная тревога"? Если считать датчик движения и наклона штатной сигнализацией, то да, пандора сообщает какой именно датчик сработал.
Добавлено через 9 минут
Вообщем то хотел донести что надо регулировать датчик движения, через сигналку или через шнурок, в нем проблема. А сигналки это отдельная тема, там свои нюансы...
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
У Вас установлена штатная охранная система? Не центральный замок или бесключевой доступ, а именно штатная охранная система с датчиками объёма и автономной сиреной?
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Штатная с датчиками объема и наклона, про сирену незнаю + пандора
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Чудно. Проведите следующий эксперимент: останьтесь в автомобиле, закройте все окна и двери, выключите зажигание, активируйте штатную охранную систему, подождите 30 секунд, а затем пошевелитесь, добившись срабатывания штатки, и посмотрите, как Pandora отреагирует на это.
knis
18 Сен 2017
У меня срабатывает по влажности, уже проверено, стоит только штатная сигналка, что в пакете техника. Больше удивляет что при не самой низкой цене на тига, отношение к клиенту мягко сказать не то что ожидаешь. В любом случае буду мучать дилера когда поеду масло менять на 7.5 к, такого не должно быть и это факт. Притом очень удивляет что галка отключения датчиков объема у меня как погасла, так больше сама и не встает.
Gast
22 Ноя 2012
Tiguan II TSI 180
Тоже однажды срабатывала несколько раз, когда был припаркован на сугробе под наклоном. Переставил машину на ровную поверхность и больше глюк не повторялся.
VoWan
18 Сен 2017
Балашиха
Да вы правы, реакции нет... Так что же получается, у пандоры свои датчики? И почему бывает что они срабатывают?
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Можно сделать так, чтобы была. Но в таком случае у Вас отвалится автозапуск. Что касается дополнительных датчиков, то их наличие, конкретный вид и количество ограничено только Вашей фантазией и конкретной моделью охранной системы Pandora.
P. S. Однако при включённой опции чтения статуса штатки в случае её сработки Pandora покажет тревогу также по дополнительному датчику.
P. P. S. Кстати! С возвращением тепла (от -15 градусов и выше) ложняки прекратились… Только у меня так?
ka3dg
27 Сен 2017
Крым
VW Tiguan 2017
Ситуация ухудшается. Самостоятельно стала включаться охрана салона в меню, после нескольких закрыть/открыть датчик объема стал срабатывать чаще. К стати идеи о влажности навели на мысль, у всех у кого есть эта проблема есть панарама? Может затекает где?
Velikom
20 Апр 2017
Tiguan II HighLine
Кстати, да… У меня и люк и панорама есть…
knis
18 Сен 2017
А у меня нет панорамы и все остальное штатное, минимальные внешние факторы и все равно срабатывало, сейчас молчит, потому как постоянно выключен контроль салона
Отправлено с моего MI MAX через Tapatalk
dormice
17 Янв 2018
VW Tiguan II 2.0 (180)
Всем привет!
3 месяца было все ок. Сейчас опять сработала штатная сигнализация. Видимо с уходом зимы проблема вернулась. Кто нибудь фиксировал у дилера эту проблему официально?
ka3dg
27 Сен 2017
Крым
VW Tiguan 2017
К стати второе предположение, у всех доп. возможности крутили? У коллеги в аккурат через неделю начались проблемы.
dormice
17 Янв 2018
Под доп возможностями имеется ввиду активация функций через Васю и тп? Если да, то у меня полный сток с завода. Без люка, из допов только сигнализация СтарЛайн, установленная у оф представителя (не гараж)
ka3dg
27 Сен 2017
Крым
VW Tiguan 2017
Значит эта версия тоже отпадает. На выходных приет мастер который делал активации говорит проблема известная дело в антеннах (каких не уточнял). По результатам работы отпишусь.
dormice
17 Янв 2018
Еще одно наблюдения по моему авто:
До вчерашнего дня ложное срабатывание было в декабре в конкретном дворе. Далее с наступлением морозов вроде как само собой прекратилось. До вчерашнего дня машина стояла в другом дворе, была тишина. Вчера поставил в тот же двор, в котором были срабатывания в декабре, ну и стало теплее на улице. Понять бы на что именно срабатывает (датчик объема, наклон, проникновение, ...)
Vit13
4 Июн 2017
москва
Nissan, VW Tiguan II
Мне кажется надо просто программно отключать этот датчик и спать спокойно!
А так можно улететь куда ни будь на пару недель и вернуться в лучшем случае к разряженному аккумулятору!
Artofweb
19 Авг 2017
Tiguan II
С приходом тепла, и у меня вернулись и ложные срабатывания.
