Сигналка и Keyssy
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tig
Добрый день,
прошу помочь с информацией, если знаете..
С приходом холодов (и, возможно, с началом использования функции автозапуска) функция keyssy на закрывани перестала работать. на открывание работает без проблем.
сигналка sherkhan..
LAA74
7 Окт 2018
Петрозаводск
Тигуан, 1,4, 150, 4 motion
Добрый день,
сигналка sherkhan..
Шерхан какой?
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tig
LAA74,
Scher-Khan-Mobicar-2
LAA74
7 Окт 2018
Петрозаводск
LAA74,
Ключ от машины и брелок сигнализации на одной связке? Если да, то нужно разделить и разложить по разным карманам. Тоже самое было, изи клоуз работал через раз, кейси не всегда срабатывал. Пару раз ездил к дилеру. На второй раз сказали, что фольксваген сообщил дилерам о том, что сигнализация "наводит помехи" когда ключ и брелок вместе.
Mescallerto
30 Июл 2018
NiNo
Tig
LAA74,
да, на одной связке. попробую, конечно, разделить и посмотреть, измениться ли что.
с другой стороны, до определенного времени все работало.. вижу только два новых фактора пока: похолодало и начали пользоваться автозапуском.
LAA74
7 Окт 2018
Петрозаводск
LAA74,
Какое то время ходил только с ключом от машины (брелок от сиги оставлял дома). С помощью брелка сиги из дома запускал автозапуск, пока шел до стоянки машина грелась. На работе с помощью ключа запускал автозапуск (три раза нажимал на кнопку закрытия), автозапуск срабатывал, подходил к машин кейси снимал сигнализацию, открывал дверь, нажимал на тормоз перехватывая зажигание. Потом стал брать с собой и брелок сиги, ключ и брелок распихивал по разным карманам - все работает.
Bakar
23 Сен 2018
Волжский
Tiguan 2 1.4 City
LAA74,
Такая же сигналка, обратился к дилеру он развел руками, написал в шерхан письмо, они написали, что необходимо дорабатывать брелок сигналки, так же машина если закрыть через сенсор или штатным брелком, не открывается через приложение, ответили что надо активировать одну опцию (письмо это на работе).
Но один тигуановод подсказал, у него нет сигналки и машина тоже через раз закрывается через сенсор.... Надо закрывать не пальцем, а обратной стороны ладони!!!! стал так закрывать, закрывается в 100% случаев. Через палец закрывалась в 10-20% попыток.... Хотя когда разнес брелки по разным карманам, стала чаще закрываться через палец. Сейчас брелки весят вместе, закрываю ладонью.
Ринат21
28 Июл 2018
Чебоксары
Tiguan 2 2.0 180 HL
Народ,привет.
Поставил Старлайн А93.При постановке на охрану с брелка не складываются зеркала.
Через закрытие через кесси всё ОК. Почитав инструкцию ответа не нашел.
У кого есть электропривод зеркал,как он работает с сигналкой?
нужно обновить прошивку, будут складываться и окна будут закрываться
Юрген78
16 Окт 2018
Северодвинск
Тигуан 2;City;1.4;4motion
У тебя складываются с такой сигналкой?
Просто сигу только-только поставил.Получается что становили её со старой прошивкой?
p/s:окна закрываются.
Ринат21
28 Июл 2018
Чебоксары
Tiguan 2 2.0 180 HL
буквально в сентябре вышла прошивка поддерживающая комфорт.
а 93. уже пол года не могут настроить.
главный баг, не включай автозакрытие дверей !, сигналка с ума сходит.
https://can.starline.ru/19/41/7604
03.11.2018
Оптимизированы алгоритмы функций: SLAVE, управление постановкой штатной системы в охрану и "комфорт"
Ринат21
28 Июл 2018
Чебоксары
Tiguan 2 2.0 180 HL
очень советую всем иметь запасную батарейку cr2025 в машине и научиться запускать двигатель в аварийном режиме.
вчера заморозил ключи в лесу, кейсси ключ не видит. связи нет интернета нет, ночь глухомань ...
нужно ключ поднести вплотную к эмблеме на руле и с раза 5-го машина заводится. глушить не советую.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Ринат21, молились ВАГу, извиняюсь? или доказывали тигуану, что "ключ вот он, а ты его, зараза, не видишь"?
ключ нужно поднести к рулевой колонке справа - там даже специальная символика есть в этом месте, да и инструкция к авто имеет доступную информацию об этом.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
Невнимательно читаем? Человек же пишет, с 5 РАЗА. Аналогичная ситуация была в прошлые выходные. Батарейка "замарзла" в куртке лыжной. Сняв крышку открыл выкидным ключом и тоже прижимая ключ к специальному месту, под пищание сигнашки нажимал кнопку запуска. Тоже сработало не с первого раза. Приехал домой, на закрытие машина не реагирует. Но достав батарейку и погрев ее рукой - она "ожила".
И да, некоторые советуют вместо 2025 брать 2035 (типа мощнее). Так 2035 на полмиллиметра толще и пластиковый фиксатор в брелке ее не фиксирует. Можно конечно придавить крышкой, но зачем?
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Алекс155, читаем внимательно, он же пишет, что завел приложив к эмблеме на руле (VW по центру руля?), а надо бы к антенне аварийного запуска справа на рулевой колонке.
При поднесении к этой антенне можно завести совсем без батарейки.
В мурзилке еще добавлен один маленький ньюанс, что ключ надо поднести после нажатия кнопки запуска двигателя при нажатом тормозе.
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
А сколько она должна работать, батарейка? У меня 14 месяцев, может махнуть заранее? Запасные я вожу, только они в машине валяются, тоже мерзнут по ночам.
Ринат21
28 Июл 2018
Чебоксары
Tiguan 2 2.0 180 HL
Глупости не пишите. К эмблеме VW на руле хоть 100 раз подноси не заведется.
Я подносил к эмблеме ключа справа.
В гараже дурак заглушил, крутил вертел около этого символа ключа, еле завел. Возможно автозапуск обходчика снижает чувствительность, т.к. катушки наводки соединены последовательно. И установщики сигнализации ругались что у тигуана 2 очень слабый иммобилайзер.
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
Ринат21, ну в своем сообщении вы так сформулировали, эмблема на руле одна все же. а изображение ключа на рулевой колонке.
ну, я подозревал, что есть нештатная сигналка с обходчиком и что это могло повлиять.
надо, пожалуй, у себя провести такой эксперимент, снять с ключа батарейку и попробовать завестись %)
при открытии авто с работающим двигателем (автозапуск) стоит глушение двигателя?
Ринат21
28 Июл 2018
Чебоксары
Tiguan 2 2.0 180 HL
согласен не корректно было написать эмблема. на тот момент кроме этой "эмблемы " других в машине для меня не существовало :)
Еще допускаю плохой запуск был из-за чехла на ключе, расстояние увеличилось на несколько мм.
Сейчас в тепле голова лучше работает :D
при открытии двери не глушится двигатель, там хитрая система перехвата ключа реализована.
Алекс155
25 Авг 2017
Сибирь
Тигуан 2.0 TSI
У всех по разному. Моя кончилась (наверное все таки подмерзла, погрел в руках, подышал - очнулась) на 15 месяце.:mad:
Ринат21
28 Июл 2018
Чебоксары
Tiguan 2 2.0 180 HL
у меня 3 месяца. отключилась после поездки на снегоходе в мороз ... хотя 3 вольта показывает
