Снятие переднего бампера и решетки радиатора
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Добрый день всем! Возникла необходимость снять передний бампер, прошу подсказать порядок работ.
Порядок работ ниже.
Про снятие только решетки можно прочитать З Д Е С Ь
Zehn
3 Ноя 2008
Снять значек, отключить разъем радара.
Сверху открутить все видимые саморезы, аналогично снизу и в арках колеса.
После этого аккуратно отщелкнуть пластиковые накладки крыла. Под накладками еще 2 самореза, один вкручивается в крыло перпендикулярно, а другой с торца бампера.
После этого отщелкивать бампер от крыльев, а затем спереди защелки на стыке бампера и передней решетки. Самое сложное сделать это, чтобы ничего не отломать.
Здесь видно защелки. Одна даже как то подсвечена, на самом деле их две по краям и через отверстие в решетке сверху их видно и нужно давить плоской отверткой.
Между ними можно заметить полно ответных частей к защелкам, которые находятся на телевизоре.
На этой фотке между фарами видно пазы для защелок
Как это все стронется, отключать разъемы с обеих сторон бампера.
Забыл сказать, что лучше подготовить емкость для слива омывайки или сделать какую нибудь затычку.
Короче, это не для средних умов.
Zehn
3 Ноя 2008
Решетку нельзя снять без снятия бампера, так что тетя Эльза не врет.
Здесь еще лучше видно защелки.
Кстати, может быть имеется доступ, чтобы эту планку с защелками снять вместе с бампером.
Надо будет при случае проверить доступ к саморезам.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Решетку можно снять без снятия бампера. Я лично снимал. Вверху саморезы, внизу защёлки к бамперу. Страшновато, но всё отщёлкнулось без последствий.
mvd
12 Май 2009
Беларусь
В общем снял бампер. В принципе несложно, но с накладками арок нужно аккуратно. Чтобы отвести их от бампера подальше, пришлось отщелкнуть по две клипсы на крыльях. Отщелкивать надо чуть отведя накладку и тонкой отвёрткой поджимать усики клипсы, иначе ломается гнездо клипсы на накладке. Ставить бампер на место лучше уже со снятой решеткой, благо на снятом бампере она снимается легко и затем так же легко ставится на место.
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
    95.2 KB · Просмотры: 423
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Уважаемый, фотоотчет есть?) или хотяб фото с обведёнными саморезами, что бы снять только решетку?
Тут не саморезы надо обводить, а защелки решетки, и писать рекомендации как к ним подлезть.
Благодарности: v_1
mvd
12 Май 2009
Беларусь
К защелкам решетки не подлезть. Они закрыты сверху горизонтальной планкой самой решетки как козырьком. Попытаться выдернуть можно только сильным рывком "авось не сломается".
Zehn
3 Ноя 2008
Да вот их здесь видно как прорези между защелок в бампер, но ну его нафиг...
tamdima
23 Май 2017
Тамбов
Tiguan ll
Абсолютно правильно. Я так и делал. Сначала сдёрнул с крайней левой защёлки (водительская сторона), а потом как-то так легко пошло и всё снялось. К левой защёлке можно подлезть изнутри длинной плоской отвёрткой и немного её приподнять. Мне было легче тем, что у меня рядом лежала новая решетка и я видел где эти защёлки.
Добавлено через 27 минут
Кстати, ссылка на драйв2. https://www.drive2.ru/l/478815599615541258/
Там всё с фото. Именно после этой темы я окончательно решился на смену решетки.
Zehn
3 Ноя 2008
Ковырялся под капотом и случайно заметил дополнительное крепление фары на крыле.
Потрогал это крепление и оказалось, что оно очень хлипкое, т.к. выполнено буквой Г.
На картинке это черный болт со звездочкой.
Задний фон черного цвета это пластиковый подкрылок.
Если включить фары, направить на стену, то можно заметить, что пучек света будет играть от минимального нажатия в районе этого крепления.
Есть подозрение, что это является причиной дрожания пучка света в некоторых условиях вибрации.
Короче, буду выгибать какую нибудь железячку, чтобы увеличить жесткость этого кронштейна.
Можно конечно поставить фонарик с камерой и записать это место в движении.
Может быть и до этого руки доберутся. :rolleyes:
Кстати, пробовал отщелкнуть решетку радиатора от бампера - нахрен нужно, только если действительно живая решетка будет в руках можно будет попробовать.
mvd
12 Май 2009
Беларусь
Свет дрожит из-за того, что световые блоки в фаре закреплены в ней не жёстко. Проверил, когда снял фару для регулировки зазора по крылу. Линзовый блок там люфтит.
Keyne
31 Янв 2018
Пожалуйста, подскажите, можно ли заменить эти хром элементы на sportline без снятия бампера?
    95.4 KB · Просмотры: 106
