Гул/вой на 4-й передаче
Uncle
20 Июн 2010
п. Рефтинский, Свердловская обл.
VW Tiguan II TSI 1.4/150 2017 г.
Всем доброго дня!
На Т2 стал замечать вой на 4-й передаче на скоростях от 40 до 60 км/ч
Пока не понял прогрессирует или нет.
Прошу владельцев, имеющих Т2 1.4/150 МКПП понаблюдать и послушать на своих машинках.
Попадает ли это под гарантию, как считаете?
Машина выпуска 05.2017, пробег 9900
Никит
25 Дек 2016
Тигуан 2017г.в. 2.0TDi
У меня на Т-1 так было 140 тыс.км так откатал. На горячую коробку было только слышно в основном. Обороты около 2000 тысяч. примерно.
Vovan56
19 Янв 2018
Фольксваген Тигуан 2017, 1.4, ПП, 150 л.с.
День добрый.
Тигуан Т2, 150 л.с., полный привод, механика...
На малых оборотах появляется негромкий гул( как раньше на "девятке" подгужевал генератор)??? Что может быть, пробег почти 2 тыс. км., неужели уже ехать ОД..???
SergR
15 Мар 2016
Ижевск
VW Tiguan II 150л.с 6МКПП
Всем доброго дня!
Что то подобное есть с самого начала эксплуатации...при переходе с 5 передачи на 4 иногда, как бы, взвывает (идет вибрация коробки передач). Пока наблюдаю.
Машина Т2 1.4/150 МКПП выпуска 04.2017, пробег 17ХХХ, на 15ХХХ первое ТО, масло не доливал.
Vovan56
19 Янв 2018
Я думаю, это как то не правильно, купить за 1,5 млн. машину и слушать гул...???? Езжу пока музыку погромче, а так на 4-ой при переходе от малых к средним и высоким оборотов слышен этот вой-гул!!!!! Может это лечимо??? или косяк наших сборщиков????
Vovan56
19 Янв 2018
Если кому интересно: сегодня был у ОД по вопросу гула, двое из ларца прыгнули ко мне в машину, я их покатал, услышали гул и заявили, что это в порядке вещей, ни чего мол страшно катайтесь..., если со временем увеличится гул, то приезжайте будем по гарантии разбираться...вот какие у нас мастера....
Никит
25 Дек 2016
Кстати забыл дописать. Я на 60 тыс. обращался по этому поводу к официалам( как раз делал ТО 4). Они проверили масло в КПП. Открутили верхную пробку, а там даже пальцем не могли достать масло. Долили 300гр. Подтёков нигде не было и отпотеваний тоже. Отсюда вывод, что нехватало изначально. Может из за этого и начало подвывать. Когда долили, вой естественно никуда не делся.
Сейчас на Т2 хочу тоже сразу залезть посмотреть пока не воет
Pauls_E
19 Июн 2017
Tiguan New CL 1,4 150 DSG
также присутствует и на DSG. Считаю нормой. :)
СергейАлексеевич
2 Янв 2018
Мужики не гоните лошадей. Обкатайте как следует. Потом посмотрите. Не должно быть ни какого гула, воя. Я ездил на 6-ти ступенчатой коробке ВАГ и ни чего подобного там не было. Ни гольф ни джетта не выли. Реально может быть из за низкого уровня масла. Ниже нормы. Тогда синхронизатор поёт, но если это происходит под сброс и набор скорости то это уже пары шестерён. Правильно говорят, завод во всех коробках увеличил уровень масла из за его не хватки, но вот хватает ли этого увеличения не известно.
Согласен с тем, что никакого гула и воя быть не должно. Тоже ездил больше трёх лет на ВАГовской шестиступке. Всё идеально и тихо.
А вот тут какая-то фигня написана. Синхронизатор выть не может по определению, хотя бы потому, что в движении никак не работает. Если какой-то посторонний звук имеет место только на одной из передач, то это однозначно шестерни. Но связи с уровнем масла тут никакой нет. Если бы его было так мало, что смазывание шестерён не обеспечивалось, то очень быстро произошёл бы износ всех пар каждой из передач. Может быть просто заводской брак при производстве элементов шестерён конкретной передачи или произошёл какой-то косяк при сборке.
Суть в том, что это не норма. Хотя тут ещё надо понимать, какой интенсивности звук. Некоторые любят к каждому шороху в машине прислушиваться. Если же от воя уши закладывает, то какая-то неисправность имеет место быть. Но на деле ещё неизвестно что лучше - ремонтировать или забить. У меня родственнику официалы в своё время по какому-то ТПИ залезли в коробку на Шкоде что-то "устранить", так он потом из сервиса не вылезал, хотя проблем-то до этого никаких не было.
Никит
25 Дек 2016
Странно, коробка с виду та же, а пробки на привычном месте не стало!!! Хотел уровень глянуть. Поискал по кругу, но облом. Видимо заливается где то сверху.
Kromper
1 Окт 2017
Ижевск
Tiguan II
Тигуан Т2 150 л.с. полный привод механика. Тоже присутствует вой на 4 передаче. Мне вообще сперва показалось, что это турбина так завывает. Звук появляется когда нажимаешь газ. При движении накатом на 4 передаче, звука нет.
Vovan56
19 Янв 2018
Похоже все таки это какой то брак в коробке..., может дождемся отзыва???
Vovan56
19 Янв 2018
Был вчера у второго в нашем городе официала: покатал механика, тот удивленно возразил, что это норма.....Спорили,спорили, в итоге буду слушать дальше, если увеличиться, то будут разбирать... Но в конце беседы механик проговорился, что я не первый кто приезжает с подобной проблемой... Про уровень масла сказал на первом ТО проверят....
Staskkkkk
13 Фев 2018
Иркутск
VW Tiguan 2018
Зажрались вы, ребята. На говне не ездили.
Не знаю, зажрались и не ездили на УАЗике или нет, но вот разбирать и давать лезть в коробку очень сильно не советую. После этого с очень большой вероятностью пропишитесь у них в сервисе на постоянной основе.
Kromper
1 Окт 2017
Ижевск
Tiguan II
Был сегодня в сервисе. Прокатил мастера приемщика. Потом механик со слесарем ездили. Вердикт, что это так работает турбина. Входит в какой то резонанс. Потом прокатился на тестовом автомобиле, там такого звука нет. На это механик сказал, что этот звук в норме. На вопрос кто установил эти нормы, ответить затруднился. Буду дальше ездить. Посмотрим, что будет.
Vovan56
19 Янв 2018
Какая турбина???? Он гонит!!! Вой идет из коробки!!! Мои сказали,".... давай разберем, посмотрим и соберем, но ни чего мы там не увидим, но и не факт , что нормально соберём....хочешь?..давай..." Вот такой диалог с ОД....
iRedisko
14 Июл 2017
Иваново
VAG Group
Vovan56, а так и будет. Раз они не знают толком суть этой проблемы, и вы не первый к ним уже с этим вопросом приехали, и у них особо нет опыта по ремонту этой коробки - то соглашусь с SauberF1. Если дадите им полезть в коробку - просто станете посещать их чаще. Намного чаще. Без улучшения вашей ситуации. Сочувствую, но при таких формулировках ехать к явно криворуким мастерам перебирать один из важнейших узлов автомобиля - себе дороже. Впрочем, если у вас валом времени - то можете и заняться ради спортивного интереса (толку будет мало, с вероятностью 90% станет только хуже, но интереса и приключений на пятую точку точно будет вагон).
