Ложное срабатывание датчика уровня омымающей жидкости
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Tiguan 1.4 TSI 150 4 motion
При полном бачке горит "долейте жидкость".
Дилер об'ясняет применением НЕСЕРТИФИЦИРОВАННОЙ им жидкости.
Пользуюсь только тем, что продают на Шелл, ВР, Газпромнефть... и т.д.
Менять датчик отказываются.
Пробег 5000. Этот косяк уже давненько. Думал не долил или утекает куда. Нет уровень полный.
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Была такая ерунда, прошла само собой после потепления.
Добавлено через 10 минут
и еще, вся метаноловая омывайка замыкает датчик
CHIF
28 Янв 2011
Тигуан 2.0
Не спорю, но по совету одноклубников ее перестал лить и еще может плюсовая погода дала результат.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
Интересно почему это метанолсодержащая омывайка датчик замыкает?!
Метанол ток не проводит. Глупости.
Вода проводит, но от воды такого не случается.
Датчик моросит. Или замерз. Было такое у людей.
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Метанол не при чем. По "агрессивности" он ничем не отличается от изопропанола - то же спирт. А вот его недостаток в растворе, приведший к замерзанию рабочих элементов датчика вполне возможен. ИМХО надо попробовать загнать машину в теплое место на несколько часов.
Отправлено с моего DUK-L09 через Tapatalk
А у дилера есть список и требования к сертифицированной жидкости + экспертиза залитого в бачок? Пусть не смешат " мои седые пятки" :)
Zehn
3 Ноя 2008
Проводимость жижи может быть плохой, поэтому датчик ее не видит.
Первым делом нужно просто сменить ее на какую нибудь другую, можно спиртику попробовать добавить.
Zehn
3 Ноя 2008
Urus, вы ошибаетесь.
Но самое прикольное, что датчик идет в сборе с бачком омывателя
Zehn
3 Ноя 2008
Urus, вы издеваетесь наверно? :D Ссылки про ВАЗ здесь выкладываете?
Вот вам РЕАЛЬНАЯ ссылка на датчик Тигуана, но предыдущей модели. ;)
http://www.ebay.de/itm/ORIGINAL-METZGER-WASCHWASSERSTANDSENSOR-WISCHWASSER-SENSOR-AUDI-SEAT-VW/391363443851?fits=Model%3ATiguan&epid=2008885585&hash=item5b1f143c8b:g:Q5AAAOSwLN5WlWZW
На новом тигуане, как я вам уже написал, отдельно датчика не существует...
Zehn
3 Ноя 2008
Он же встроен в бачок :) . Но вообще-то речь шла дажн не о внешнем виде и принадлежности датчика к конкретной молели. О а принципе работы. Показав внешность вы забыли описать принцип его работы и дать ссылку на источник информации. Заранее спасибо.
Это просто дичь какая то, ну гуглом что ли воспользуйтесь, если лень самому капот открыть. :D
https://www.youtube.com/watch?v=7kK_SE0_FCw
Матчасть учите: http://avtosxema.com/shema/25-datchik-urovnya-zhidkosti-v-bachke-omyvatelya.html
Zehn
3 Ноя 2008
Во воды налили кто о чем, а вопрос остался открытым.:D
Без автора вопрос не закроешь. :p
Если бы ваша метаноловая жижа замыкала датчик, то и проблемы у него не возникло.
Получается наоборот, жижа внутри бачка по какой то причине не проводит ток между электродами.
Представляю геморой в будущем, когда со временем электроды могут покрыться какими то окислами и перестанут работать совсем или вообще закоротятся....
Придется наверно бачек омывайки в сборе менять.
Zehn, Для особо бережливых в представленную выше схему можно запросто включить поплавковый датчик от чего угодно. Просверлить отверстие, с уплотнениями вставить новый датчик и через последовательное сопротивление включить в существующие провода. Сопротивление посчитать надо, навскидку кОм 100 должно хватить. Можно не считать, а подстроечным определить момент срабатывания системы, потом заменить на постоянный.
Zehn
3 Ноя 2008
titanik, проще уж датчик от того же тигуана первого поставить. Может быть на это и расчитанно у них.
Urus, Исключить перфекционизм и заливать можно всё, что угодно, кроме агрессивных жидкостей)). Подумаешь.... датчик иногда криво показывает! Жидкость, когда остаётся менее полу-литра, и так выходит с низким давлением, это видно и без датчика. Если есть в багажнике запас, то в чём проблема долить даже если вообще не было бы датчика? А если запаса нет, то как поможет датчик?
Фигня всё это, как говорил старый пасечник)))))
asta
22 Июн 2017
Владимир
Tiguan Exclusive TSI 4MOTION 150 л.с. 6-AКП (2019) + Пакет "Инновации"
Видео, рассмешило, - Колгон в помощь. Решение скажем так, не однозначное...
asta, Там не накипь, а классический электролиз. Минусовой электрод чистый, плюсовой в осевших из омывашек окислах.
losts01
24 Май 2012
Томск
Сегодня с утра сработал данный датчик. За бортом - 36. Думаю, что это из-за холода и частичного замерзания омывающей жидкости.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
дискуссия потеряла после ваших бездоказательных заявлений
Информация Zehn была верной и по существу. А вот Ваши заявления типа "То что работа датчика не зависит от проводимости жидкости очевидно." не только бездоказательны, но и, как оказалось, не соответствуют действительности. Как и выложенные фото. Это не было-бы так ужасно, если бы кто-то уже не успел поверить в это, поблагодарить за сообщение, не хватало еще чтобы он потом где-то потом начал требовать для Тиги поплавковый датчик, ссылаясь на информацию с нашего форума.
Поэтому Urus на первый случай получает устное предупреждение, а всех остальных настойчиво призываю в технической ветке делиться исключительно достоверной информацией, а если не уверены в ней, то так и говорить.
Urus
9 Дек 2017
То есть, если подытожить результаты - если в холодную погоду на новой машине вдруг появилось предупреждение о малом уровне жидкости в бачке омывателя, то, независимо от его принципа работы, это вероятнее всего обусловлено воздействием льда на рабочие элементы датчика. Если это поплавок - то его замерзание в нижнем положении, если это контакты, как в представленном типе датчика первого Тигуана - это образование льда в маленькой камере контактов.
И в целом решение для любых типов датчика одинаково - отогреть.
Halfear
19 Ноя 2017
Волхов
Коллеги, спасибо за участие. Но за дискуссией о принципе работы исчезла суть вопроса: посоветуйте как с дилером общаться? Есть ли надежда на признание этого дефекта неисправностью?
Попробую отогреть.
