Замена топливного фильтра - 1,4 бензин
volt
11 Сен 2009
Топливный фильтр и насос погружного типа.Насос слева по ходу движения,фильтр справа.Под задним сидением два люка.При замене фильтра или насоса обращайте внимание дилера на состояние уплотнительных колец.В регламенте замена данных колец не прописана.При повторной установке кольца возможна утечка топлива в момент заправки,при попытке заполнить бак более чем наполовину.Столкнулся с этим во время прохождения второго Т.О. Либо криво установили кольцо,либо дрянь материал из которого оно сделано. Трек 2.0 бензин.Пробег 32000 км.
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
VOLT.
Вроде фильтр с насосом ( для бензина)- единое целое? Как это можно менять через два разных люка? Или я чего то не понимаю?
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
S05C,если не трудно,точнее расскажи где фильтр...И по возможности фото... Думаю,дизелисты будут благодарны! СПАСИБО!
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Вчера сам поменял топливный фильтр на ТДИ . Пробег 14000 из разговора с дилером понял менять они его будут на ТО-2 для меня это долго на предыдущих машинах менял вообще через 7500 ткм . По времени заняло минут 40. Отсоединил шланги , открутил сам стакан, зажал в тисы (за кранштеин) , открутил 5 болтиков. подковырнул отвёрткой (есть тех отверстие) и достал сам фильтрующий элемент. В стакане на дне совсем чуток мути ( почти незаметно) воды вообще не обнаружено (что говорит о правильной АЗС на которой заправляюсь) (РАДУЕТ) . Сам фильтрующий элемент в сравнении с новым , Чёрно коричневого цвета . Новый белого цвета. Цена фильтра на Экзист 1050р. Денег и времени минимум а для машинки ГУД.
Мне поменяли фильтр на то-2, отъехал от сервиса км на пять и встал на окружной отлить, почувствовал характерный запах, подъем капота все подтвердил, из фильтра сочилась активно солярка, позвонил мастеру, вернулся-поменяли наружную резинку сказал что такое у него впервые на тигуане, но на других моделях с таким фильтром случалось такое, все расходники оригинал, был неприятно расстроен, дома все хорошо отмыл. само то-2 обошлось в 2тысячи гривен, по вашему тысяч 8,поменяли все фильтра,диагностика ходовой,снятие ошибок, масло оригинал фольксваген, канистра 5 литров. Подумаю, может тоже буду менять на 15 тысячах, осторожно с болтиками, они непонятно из какого сплава, один упал и его пытались достать магнитным щупом, так он не магнитился.
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Я полностью фильтр вместе со стаканом откручивал и на тисах разбирал, про болтики учту спасибо. В твоем случае походу( резинку) ))) неровно надел.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
Ну сбросьте фото ,ГДЕ топливный фильтр на ДИЗЕЛЕ расположен! И по подробнее как менять! Купил фильтр-800р... МАN...Не знаю,где вы дорогостои покупаете...
She®iF
5 Сен 2008
Насколько я понимаю на дизеле он находится (если Вы открыли капот и стоите лицом к ДВС) слева в районе фары. Там такой цилиндр стоит вертикально и к нему подходят несколько трубок. Надо окрутить верхнюю его крышку и заменить фильтрующий элемент. Только вроде там чё-то с давлением или с воздухом какая-то заморочка (где-то чё-то надо стравить).
А дорогие фильтры это только на бензинках.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
А перед поездкой к ОД на ТО будет обратная замена на оригинальный?
Фото немогу, скорость нета. Фильтр стоит за правой фарой к нему 4 шланга на хомутах подходят. Сам менять будешь у супруги тряпок чистых попроси , топливо чуток проливаться будет.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
S05C,спасибо,вспомнил!!! Мне когда первый донорский Тиг мозги порол,фильтр разбирали,че то там смотрели и мерили! Давление ТНВД по-моему... Теперь и я влезу... Ыыы....
volt
11 Сен 2009
Для АлексКа.Да.Во всяком случае у 2х литровых бензиновых.
Давай, удачи, Я через 7500 теперь менять буду.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
ИТАК! Вчера с помощью отвертки с насадкой ТОРКС открутил 5 болтов.Шлицевой отверткой поддел крышку корпуса,извлек фильтр и поменял на новый. 5мин реального времени! Прокладку не менял,старая в отл. состоянии! Кстати,с фильтром шла и прокладка в комплекте. Старй фильтр можно было НЕ менять! Светло-светло серого цвета был,в корпусе осадка и воды не было! Пробег 23200,Лукойл и Роснефть.
Вот теперь представь сколько с нас ОД лупит и время на эту замену тратит. Упыри ей богу.
Все знают что после замены фильтрующего элемента стакан самостоятельно заполняется соляркой? иначе ТНВД будет крутиться по-сухому пока не насосет из бака! ;)
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Лучше залить самому, во всяком случае так рекомендуют в других дизелях.
Но можно и дунуть насосом в сторону бака по обратке, в баке создастся давление и выдавит топливо в фильтр.
Я сам налил, проблем то!
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
Когда вытащил старый фильтр,в стакане осталось 3/4 солярки.Новый поставил и ничего не доливал! И поехал!
Клубни, расскажите есть какие нибудь тонкости при замене топливного фильтра на TDi? Мне недавно заменили на станции, а сегодня смотрю а из под крышки соляра сочится.... Винты крепления ослабил-снова затянул но проблема не решилась..... Отметил что крышка с трубками местами неровно прилегала, видимо при съеме ее деформировали. Так же помню они голову ломали зачем к новому фильтрующему элементу прилагается резиновая прокладка.
Тонкости только две, заменить уплотнительное кольцо на новое и плотно посадить обратно крышку. Посмотри вокруг если крышка неплотно прилегает ослабь винты прижми крышку посильней и затяни. Или едь туда где делали и предъяви им возможно резинку с перикосом одели. Пипец даже фильтр заменить нормально не могут. Крышку помять надо постараться там металл дай бог. ПЕРЕКОС.
