Замена топливного фильтра - 1,4 бензин
едь туда где делали и предъяви им возможно резинку с перикосом одели. Пипец даже фильтр заменить нормально не могут.
Завтра так и сделаю. Самому не охота в солярке на морозе марацца
Бобёр
17 Фев 2010
Московская обл, г. Егорьевск
Когда вытащил старый фильтр,в стакане осталось 3/4 солярки.Новый поставил и ничего не доливал! И поехал!
А не смотрел в каком состоянии оставшаяся жидкость? В принципе, желательно сливать отстой.
я смотрел. После 8тыс в стакане чистота! Радует однако!
Troll
25 Мар 2010
Мне когда меняли на 30000 км, я попросился в ремзону. В стакане была только светло-жёлтая солярка безо всяких примесей, на дне ничего не было. Заправки Лукоил и иногда Кириши.
Терми
23 Авг 2008
Черкассы, Украина
Тига 2,0Д СВАВ
Тонкости только две, заменить уплотнительное кольцо на новое и плотно посадить обратно крышку. Посмотри вокруг если крышка неплотно прилегает ослабь винты прижми крышку посильней и затяни. Или едь туда где делали и предъяви им возможно резинку с перикосом одели. Пипец даже фильтр заменить нормально не могут. Крышку помять надо постараться там металл дай бог. ПЕРЕКОС.
у меня тоже такое было, погнало солярку сразу после замены,заметил в нескольких км от сервиса, вернулся, мастера заверили что все в порядке, иногда встречаются прослабленные прокладки, хотя фильтр оригинал, поменяли прокладку и все прошло. такое у них было на других дизелях раньше, мастер опытный, знаю не первый год.
Andriotti
11 Дек 2009
Ростов-на-Дону!
Бобёр,ЧИСТО! Хотя ожидал сам,что будет что-то неприятное... Вообще в радость менять фильтры самому! Просто и дешево!
Minoga
22 Ноя 2009
Мурманск
Вроде фильтр с насосом ( для бензина)- единое целое? Как это можно менять через два разных люка? Или я чего то не понимаю?
для бензинок топливный фильтр и топливный насос две совершенно разные детали, и на ТО меняют именно фильтр.
вот насос: http://en.bildelsbasen.se/?link=item&post_id=21811395
вот фильтр: http://en.bildelsbasen.se/?index=default&link=item&post_id=18681728
вот целая тема есть: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=5287
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
Комрады, подскажите плз., требуется ли по регламенту менять топливный фильтр на ТО-4 (60000) для 2.0 TSI? На оф сайте VW в регламенте вообще отсутствует замена топливного фильтра, на сайтах дилеров тоже отсутствует, в сервисной книге замена топливного прописана только для дизелей. Но тут многие писали, что на ТО-4 меняли его на бензиновых 2.0 TSI, вот и возникает вопрос - а нужно ли его менять и когда?
Bora
6 Апр 2009
Да, его меняют на ТО-60000. Раньше по регламенту он вообще на 30000 стоял, но VAG затем увеличил его в 2 раза. Лучше собственно фильтр купить самостоятельно, т.к. агрегат не копеечный.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
Bora, спасибо! Странно то, что ни оф сайт ни дилеры не включили его в перечень регламентных работ. А случаем не подскажете номер топливного фильтра для 2.0 TSI, этот правильный на 2010 м.г. - 5N0 919 109 C ?
Bora
6 Апр 2009
Почему не включили? Посмотрите на сайте близкого нам по СВАО Атлант-М (http://www.atlant-m.ru/carcare/service/calc/?distance=60000&engine=2%2C0+I+TSI+%28170+HP%29&model=Tiguan) строка 4 (работы) и 16 (запчасти).
Номер фильтра правильный, но там еще два больших резиновых кольца нужно (номер по памяти не помню) - они меняются тоже при смене фильтра.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
Bora, спасибо. Самое интересное, что именно на сайте атланта смотрел и там утром еще ничего не было, видимо косяк какой-то на сайте был. Кстати в списке материалов у них не указано масло для халдекса и вообще работа заявлена не как замена масла, а замена халдекс.
Bora
6 Апр 2009
Атлант к несчастью становится все хуже и хуже. И в точности и в сервисе. Сужу по собственному опыту у них последние три года.
mrex
13 Май 2009
Москва, СВАО
Bora, по поводу двух колец - вот этот номер - 1J0919133B ? А почему два кольца , если фильтр один? Какие-то дороговатые уплотнительные кольца, в итоге фильтр с прокладками выйдет под 5,6 тыс.? конечно дешевле чем у ОД, но не особо.
Кстати, атлант действительно стал хуже обслуживать, делал тут у них кузовной, так они не до конца все собрали (пришлось самому лезть под капот и дорабатывать) и поломали часть пластикового крепежа декоративной решетки радиатора.
Bora
6 Апр 2009
mrex, надо поискать заказ-наряд, тогда точно скажу. Там их точно два меняется и стоят они не копейки (хотя банальная резина).
vov4iik
19 Янв 2013
А на дизельный тигуан есть у кого фотки замены топливного фильтра,у меня пробег к 99-ти тыщ. подходит ,думаю менять не менять ,хотя не давно ТО 90 тыщ. было,не знаю меняли там его или нет,машину на 92-ух тыщях купил.
А зачем фотки? Открутить несколько винтов, отверочкой аккуратно отжать верхнюю крышку, вытащить фильтрующий элемент, откачать из стакана солярку и почистить стакан, вставить новый фильтрэлемент, заменить резиновую прокладку на крышке фильтра, заполнить стакан соляркой, смазать резинку на крышке какой нибудь жидкой смазкой, аккуратно одеть крышку на стакан. Все.
vov4iik
19 Янв 2013
Ответ исчерпывающий,посмотрю в сервисной книге и накладных,если не меняли,займусь заменой.
