Не заводится мотор. Дизель
ZZZ
Мсk. СЗАО
Моторчик насоса омывателя так лечится.
Если в цепи самовосстанавливающийя предохранитель для его регенерации цепь должна быть полностью обесточена.
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
30 дней стоит- пиши отказ от автомобиля, пусть выдают новый. Выше же написали. в итоге ты получишь НОВЫЙ авто, а не этот брак который починить не могут
Опыта в этом нет.
Да и наверняка дилер про 30 дней знает, и всеми силами будут стараться, чтобы максимум, на 29 день отдать мне авто. Кстати, так уж вышло, что авто куплено у другого дилера((
Zehn
3 Ноя 2008
В тачках не применяются эти полимерные предохранители, т.к. температурные режимы для их использования слишком широкие. :rolleyes:
Так же для их запайки применяется сплав розе, температура которого ниже 100 градусов.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Схожая ситуация, проблема была в другом, ремонт растянулся на долго, машину отдали не добрав до отсечки около 5 часов.
А это значения не имеет, главное что обслуживание у офдилера.
смотря где применяется, есть механический монтаж, контакты сажают на клепки или обжимают.
Вы будете смеяться, но именно такие предохранители использовались в а/м Бычок, там и автоматы защищали цепи, обычных предохранителей почти не было.
Zehn
3 Ноя 2008
Чего смеяться, легко поверю, что даже в некоторых китайских тачках эти дешевые заменители тепловых реле могут использоваться где нибудь в замках дверей или еще где нибудь в неответственых цепях.
Разговор то все таки про запуск двигла.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
ошибка в мозг попала, датчик впал в ступор (давал сбивчивые показания), что не приводило к высвечиванию чека, скинул клемму, очистил пзу, накинул клемму и завел, повод задуматься, но не повод для паники, чем больше в машине становится всякой электроники, тем меньше она надежна, наводки, окисления контактов и т.д.
Zehn
3 Ноя 2008
Дадада, в тачках все больше электроники, а народ по старинке думает, что проблемы легко решаются путем сбрасывания клемы с акку. :rolleyes:
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
Задуматься над чем, можно конкретнее?
Произнесение слово "тачки" вместо авто выдаёт юный возраст говорящего:rolleyes:
А по сути не всем нужно становиться автоэлектриками, чтобы быть в курсе возникших проблем.
Поэтому и делились бедой на форуме.
Ну не беда, что вместо помощи некоторые спешат поумничать. Уши зайца всегда выдадут.
Zehn
3 Ноя 2008
Антибиотик, Ну да, если по существу ответить нечего, то остается придираться к словам. :rolleyes:
А ваши методы работы с современными тачками о чем тогда говорят?
Ваша беда является только констатацией факта, а с причиной вы разобраться не в состоянии. В этом смысле ничего полезного для других в этом нет.
В отлиие от вас, я бы первым делом почитал наличие ошибок в ЭБУ двигателя, проверил состояние топливного фильтра и попытался выяснить причину проблем с запуском двигателя.
После этого выложил бы на форуме результаты.
Но это не беда, обычного обывателя на форуме всегда выдает занозчивость и всыльчивость, если он чего то не понимает. У него максимум на что хватает знаний, это скинуть клемму с акку.
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
Вам ответили за меня.
вот в топливный можно не лезть, достаточно посмотреть давление в рампе и на форсунках, но не у всех есть чем это сделать.
одна из причин, не запуска двигателя, установленная не штатная сигнализация.
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
кстати, да. был случай, стоял иммобилайзер пандора и он блокировал запуск мотора, хотя стартер крутил. Потом на втором автомобиле, точно такой же иммобилайзер повел себя так же. оба поменяли по гарантии...
Zehn
3 Ноя 2008
Если человек понимает, что нужно делать, то ему и советовать ничего не нужно.
Без сомнения, через диагностику можно и давление топлива посмотреть, но автору разве это объяснишь.
Антибиотик
10 Июл 2017
Т2 HL TDI 19"
Сигнализация штатная.
Давление в рампе и на форсунках измерить не смогу, не моё это.
Ошибки смотреть нечем пока, жду ОБД.
Видимо придётся ждать повторения данной ситуации и исправлять не у дилера (машина нужна и долгий ремонт у дилера не подходит).
Непонятно почему возникла проблема, сейчас заводится.
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Мужики, завязывайте друг на друга балоны катить.
Это довольно НЕ дешёвое удовольствие, чинить за свои. А учитывая проблемы с запчастями, этот ремонт может быть долгим не только у дилера...
Zehn
3 Ноя 2008
Вас чинить никто не заставляет, если знания есть, то можно и самостоятельно причину проблем найти.
А после этого и с оффами можно по другому разговаривать. :rolleyes:
СВС
18 Окт 2011
Форд, Тигуан TDI
У Вас машина на гарантии, этот вывод актуален, а когда гарантия закончится ...
Нет проблем с запчастями, тем более в Москве, в течении недели можно найти любую, вопрос в точности диагноза больного, т.е. что лечить.
Затяжка гарантийного ремонта у ОД, простая бюрократия.
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
У меня сегодня опять не заводился двиг,стартер крутит а насос не жужит,минут десять подождал раз и завёл,уже второй раз такое,завтро в 8-45к дилеру на диагностику.
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Забыл отписаться.
Машина простояла в Рольфе 21 день. В итоге был заменен насос, который стоит в баке.
Машинка снова на ходу.
Добавлено через 47 секунд
Возможно будет похожая проблема...
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
С утра ещё и чек загорелся,сижу у од жду вердикт,од предупредил что если это из-за плохого топлива, то ремонт за мой счёт.
