Не заводится мотор. Дизель
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
С утра ещё и чек загорелся,сижу у од жду вердикт,од предупредил что если это из-за плохого топлива, то ремонт за мой счёт.
Ска, это любимая отмаза дилера.....
А что за ошибка, не сканировали?
Как бы не навели лапши на уши....
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Я не сканировал,нечем,щас сделают диагностику скажут,что-то я тоже думаю что им проще спихнуть на плохое топливо.Как они вообще качество топлива определяют,на глаз?
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
Tiguan NF 1.4 TSI 4M DSG6 + Skoda Rapid 2G 1.4 DSG7
на какой глаз?
на вкус. Заливают образцы в не подписанные стаканы, потом проводится дегустация. Если всем не понра ваше топливо, то платите вы.
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
Нашли ошибку дополнительного насоса охлаждающей жидкости,обрыв цепи, по топливному насосу ни каких ошибок нет,жду дальше.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
если предъявят бумажку о низком качестве топлива от организации, имеющей право проводить соответствующую экспертизу и давать подобные заключения
zerocool-max
6 Июн 2017
Надмосковье
так там целая процедура. бак должен быть опечатан. А дилер уже мог туда 2 литра воды налить ночью...
Павел 80
17 Окт 2017
Саратовская область
Тигуан2TDI
По топливному насосу ошибок нет,сказали ждать когда совсем крякнет и что это из-за плохого топлива я спрашиваю а вы анализ топлива делаете или на глаз определяете,он мне нет анализ не делаем типа там и так видно воду имасло в топливе,я говорю так даже по госту допустимо неболее 200мг/кг воды он чёт замялся,по чеку какойто разъём плохо держался.И отпустили меня с богом.
Samm
11 Окт 2012
МО
VW Tiguan tsi 220
Вот поэтому на протяжении всего времени владения авто сохраняю чеки с лукойла, что если плохое топливо, кого-то можно будет казнить по полной не ОД так лукойл)))
gringo_san
18 Ноя 2012
г. Москва
VW Tiguan (2017) 2.0 TDI (150 лc) DSG Highline (off-road)
usmn
25 Сен 2018
Челябинск
Тiguan II TDI 4x4
Не завелась
Аналогично другим. После 20 минутной остановки, вышел- стартер крутит, а не заводиться. Сначала не понял, машине 10 дней, пробег 500 км. Второй раз- тоже самое. Вышел, закрыл машину, открыл, открыл крышку бензобака. Сел и с полтыка завелась... дома глянул сканером, а там это:
2 Найдены неисправности:
30076 - Контур низкого давления топливной системы
P008A 00 [101] - слишком низкое давление
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 514 km
Дата: 2018.10.11
Время: 18:50:59
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 428.00 /min
Нормированное значение нагрузки: 100.0 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 76 °C
Температура воздуха на впуске: 69 °C
Атмосферное давление: 970 mbar
Напряжение клеммы 30: 11.280 V
Индекс забывания по OBD: 40
Подкачивающий насос внутри бака 1: ряд 1: управление: 72.31 %
Подкачивающий насос внутри бака 1: ряд 1: статус-Bits 0-7: 0
Датч.давл.топл.1: ряд 1 перед насос.выс.давл.: фильтр.факт.знач: 100.0 kPa
Датчик давл.топл.1: ряд 1 перед насос.высок.давл.: исх. напряж.: 0.766 V
Датч.давл.топл.1: ряд 1 перед насос.выс.давл.: значение адапт.: -7.5 kPa
Датчик температуры топлива 1: ряд 1: необработанное значение: 55.5 °C
Уровень топлива: 44.00 l
30077 - Контур низкого давления топливной системы
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 514 km
Дата: 2018.10.11
Время: 18:50:09
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 416.50 /min
Температура охлаждающей жидкости: 85 °C
Температура воздуха на впуске: 73 °C
Напряжение клеммы 30: 11.200 V
Подкачивающий насос внутри бака 1: ряд 1: управление: 72.22 %
Датч.давл.топл.1: ряд 1 перед насос.выс.давл.: фильтр.факт.знач: 93.8 kPa
Датчик давл.топл.1: ряд 1 перед насос.высок.давл.: исх. напряж.: 0.806 V
Датчик температуры топлива 1: ряд 1: необработанное значение: 54.9 °C
Готовность: 0 0 0 0 0
К чему готовиться? К кончине топливного насоса?:eek:
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
2
Чем закончилось? Я сегодня утром тоже не завёлся. Сейчас буду клемму скидывать. Обд ошибок нет)
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Было такое в конце августа, те же параметры.Грешил на топливный насос в баке. Пришлось заправится на не проверенной заправке по трассе -возможно была вода... С тех пор пока все нармуль. Еще напряжение на клемме 30 у меня тоже низкое было... х.з. почему. Во вложении скан ошибки. Заливал осушитель.
  • Ошибка.txt
    1.8 KB · Просмотры: 44
slava2206
13 Мар 2018
МОСКВА
TIGUAN 2 TDI HL
Вечером завел с полоборота (полтыка кнопки) :confused::)
ХЗ, что это было....
Заправляюсь всегда на одной заправке ГПН.
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Позавчера приехал в Леруа, в г. Домодедово. Сделал покупки, выхожу. Время 22:45, до закрытия магазина 15 минут. Вокруг голое поле, темнота, почти ночь. Сажусь в авто. Нажимаю кнопку заводки. Стартер крутит, но тачка не заводится....
Сразу мысли о эвакуаторе, и пропавших выходных.... Открыл багажник, стал искать ключ на 10, чтобы попробовать скинуть клемму.
Не нашёл. Пока открыт магазин, пошёл за ключом.
Вернувшись с ключом, пробую завести.
И.... Чудо!!!! Машина завелась, как ни в чем не бывало......
П. С. После замены насоса, прошло без чего то 8000км...
    77 KB · Просмотры: 151
laut
12 Янв 2017
VW TIGUAN OFFROAD 1.4 6AT+инно 2019г
дизиля в России не живут, а если живут то недолго, саляра везде г₽вно!
Мастадонт
13 Авг 2015
laut
12 Янв 2017
Мастадонт
13 Авг 2015
laut, удачи тебе в будущей эксплуатации авто твоей мечты...(из подписи)
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Тракторист
5 Май 2017
старая москва
Tiguan 2,0 tdi
Лью только BP, другого топлива машина не пробовала.
Да и врядли это дело в саляре. Тут по ощущениям, просто не включился насос....
Поэтому считаю, что кивать в сторону саляры, не стоит!
