Домкрат для Тигуана
В общем, на фоне грядущей переобувки купил все-таки себе наконец подкатной домкрат. Брендовые не смотрел, взял самый дешевый (5 тыс.) китайский нонейм на 2,5 тонны и высотой подъема 387 мм. Все прекрасно работает. По сравнению с ромбом, конечно, гораздо быстрее и удобнее. Из минусов — тяжелый (хоть и старался выбрать наиболее легкий из возможных), но если у кого гараж, то это не проблема. Также довольно сложно плавно опустить машину, это приходит с опытом.
Штатная чашка повреждает усиления. Многие покупают дополнительные резинки и даже используют хоккейные шайбы, но они, на мой взгляд, не для этого, а для упора не в штатные места — в порог, мост и т.п. Тут нюанс больше в том, что не особо хорошо и не всегда в нужную сторону катятся колесики. Еще из особенностей — с указанной высотой подъема целиком борт задрать не получится, всего скорее, но лично мне это и не нужно. Короче говоря, написал больше для фиксации факта, что 387 мм вполне достаточно для уверенной замены резины.
Также конкретно у моего варианта есть страховочный механический фиксатор — вещь, думаю, не лишняя. В случае длительных работ (например, замена колодок или тормозной жидкости) можно не держать на гидравлике, а «уронить» домкрат на упор.
И еще, даже в этой теме, по-моему, упоминались какие-то конские варианты на 4 тонны в многопоршневом исполнении. Так вот, если чисто Тигуан тягать, то ненужная избыточность. Самая тяжелая версия Тигуана весит не более 1700 кг, т.е. даже домкрата на тонну — за глаза для переобувки (обычно и самые гнилые китайцы при этом идут сейчас уже с достаточным запасом (минимум 1,5), так что при всем желании подстраховаться 2—2,5 т — это предел разумного, тут важнее то, насколько производитель приукрашивает характеристики своего изделия — желательно глянуть обзоры, как кто-то реально что-либо поднимает конкретной моделью).
И скорость подъема даже с одним поршнем не вызывает вопросов, в моем случае машина поднимается не более, чем за 10 качков, так что тоже за этой фичей гоняться не нужно. Я обзоров насмотрелся, думал, это реально круче, на деле же это совершенно не так применительно конкретно к подъему Тигуана.
Drek
13 Окт 2017
Нефтеюганск
Tiguan 2.0 180hp
А можно фото, как он выглядит? или марку.
И насчет веса вы ошибаетесь, не забывайте про шумку, про бытовые вещи итд.
PS, 4тонны, это на будущее, под электрический пикап ))
raror
7 Авг 2013
Вот я купил домкрат - Покупка подкатного домкрата Rossvik V3 LOW PROFILE
Все в нем прекрасно. Можно сразу приподнять всю сторону, оба колеса за раз за малое количество кочков. Минусы - гараж 4х6 м с боков он не становится перпендикулярно к машине, места мало до стенок, ставлю его под углом к машине, пол не ровный, колеса не катятся, домкрат не перемещается, а тянет порог на себя или от себя, это очень не хорошо, надо купить лист металла 80х100 см и подкладывать под домкрат, что бы колеса крутились и домкрат перемещался а не тянул порог.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Я дубовой доской 50 мм пользуюсь, уже года 4.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Всем привет. Пользуюсь для смены колёс подкатным домкратом. У него в комплекте две насадки (отличаются разной длиной) в виде трубок с коронкой наверху. Чтобы не портить машину на эту коронку кладётся резиновая накладка. Этих накладок огромный ассортимент, но разница лишь в размерах и виде пупырышков. Интересно, не вместе ли с товарами для сексшопов (я сам не был, знакомые рассказывали) их производят?
Создаётся впечатление, что в каком то ВУЗе обучают по специальности "создание накладок для домкратов", но автомобиль снизу студентам не показывают.
Знает кто, есть в природе насадка, повторяющая сверху форму штатного домкрата, в смысле: под ребро? Я вырезал канавку на этой резиновой шайбе, развалилась быстро. Я могу на работе попросить специально обученных людей приварить кусок профиля к куску трубки. Но хочется покрасивее, чем самопал.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
анатолич, очень много и долго писАли)
Но на Али этих резиновых демпферов на полку домкрата, хоть с вырезом под ребро порога, хоть без нее, куча.
Да и на Озоне их выбор громаден, на любой вкус и цвет.
Только учтите, что выбирать тоже нужно с головой! Я одну такую купил, с вырезом, и не успел даже двух раз поднять, как этот резиновый подпятник ребро порога просто разрезал, как по маслу....
Поэтому и предлагали здесь, на форуме, поискать старую советскую хоккейную шайбу и из нее сделать этот подпятник.
Хотя и у Вас уже опыт разрезания данной шайбы есть... Но наверное Вы не старую советскую использовали...
Лично для себя, когда я плюнул на эти резиновые подпятники, я сделал этот подпятник и деревянного бруска, все аккуратно подточив и обработав.
Держится уже года четыре, да и дерево самое то для опор под металл.
Foland11
6 Июл 2015
Да есть конечно. Полно! Главное размеры чашки подпятника знать. Я в свое время на Алишке пару пятаков с выемкой приобрел, для трехтонного подкатника Матрикс. Твердые, резина как пластмасса почти. Пока еще один пятак живой, другой в запасе.
анатолич
15 Авг 2009
Тигуан 2,0 tdi t&s
Спасибо неравнодушным откликнувшимся. Резал я не хоккейную шайбу (старой советской под рукой не было), а подкладку matrix, которая размером как шайба (взрослая, просто ещё есть как детская). Но там резина мягкая, и, видимо, говенная. У меня до того, как развалилась прорезанная, развалилась и НЕпрорезанная. Справедливости ради скажу, что переобувал в течении примерно 12-ти лет два авто . Сейчас нашёл на али резинку, типа как у камрада из Рязани. Там в отзывах пишут (также, как у него), что резина твёрдая, как пластмасса. Дней через 20 получу (370 рублей). Хоть уже переобулся, затестю.
Но, я всё равно считаю, что лучше бы сделали железную насадку, повторяющую по форме оригинал (он ведь железный, и машина не портится). И в п.....ду все эти резинки.
neugierig
11 Июл 2021
Тоже использую (правда под ромбический домкрат) самодельный деревянный брус с небольшим пазом под ребро.
Типа такого: OHT225C Домкрат подкатной 2.5 т. с фиксатором в кейсе, 140-387 мм
Только у меня без резиновой нашлёпки и кейса. Их много близнецов от разных фирм таких. Конструкция один в один.
По поводу веса - с увеличением грузоподъёмности растёт значительно и масса самого домкрата. У меня гаража нет, поэтому данный фактор критичен. Но что-то подсказывает, что и по гаражу 30 кг не особо удобно перемещать. Так что запас запасом, а с ума сходить не стоит. ;) Под пикап всё равно придётся другую высоту подъёма брать.
Благодарности: Drek
Забанен_в_Гугле
10 Ноя 2020
На север от столицы
Tiguan 2021 Exclusive 4MOTION 150 л.с Indium grey +IQ.Drive, +Ergo, +ТСУ
Под наш тиг тоже, если есть желание полностью борт поднять для той же сезонной замены колес. Под эти нужды походу минимум 3 тонный экземпляр подходит.
Alex5-6
2 Авг 2012
Малый
Тишка TDI
Брал летом 2020 вот этот на 2,5т: https://www.vseinstrumenti.ru/produ...ksatorom-2-5-t-stels-safety-pin-51132-787847/ Переобувал, тормозные колодки менял, стойки стабилизаторов ещё просто когда надо была глянуть на днище. Удобный не травит, со страховкой от падения:Drinks1:
Забыл, поднимал сарай 2,5 на 5,5 полный вещей и поднимал кирпичный мангал на бетонной плите.
neugierig
11 Июл 2021
Зачем кузов подвергать излишним нагрузкам собственными руками? Возьмите 2-а домкрата и поднимайте )
У маленьких экземпляров, на мой взгляд, есть существенный минус по сравнению с большими товарищами - это значительное смещение пятки в процессе подъёма.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Всем привет, а какая высота подъема должна быть у подкатного домкрата ?
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Проще взять штатный домкрат, выкрутить на МАХ и измерить
Забанен_в_Гугле
10 Ноя 2020
На север от столицы
Когда пытался понять, какой брать, пришел к выводу, что это экземпляры 2,5 или 3 т. На 2 тонны высоты мало, а у тех, что больше 3 высота подхвата большая.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
2,5 они даже не поднимут, развалятся) на кроссовер смело пятитонник можно брать.
С какого перепуга не поднимут то? Одна сторона под порог это килограмм 350-400. Или тебе всю машину?)))
У меня 2 х тонник с высотой 300, для пневмы и 18 колёс с резиной 55 чуть маловато, хотя работаю.... Ничего.
Зачем тебе низкая высота подхвата? Опиши случай, когда тебе прямо с земли нужно поднять под порог или под кронштейн рычага.
