Ремонт двигателя CAWA Tiguan 2.0 2011
sicrit
6 Май 2016
Tiguan Sp&St 2.0 TSI 2011
Доброго времени суток, всем.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался с ремонтом поршневой группы, с заменой поршней на модифицированные? Какие запчасти необходимо заменить? Может у кого есть список по запчастям? Интересуюсь ибо за последний год наблюдаю стабильный рост расхода масла. Начиналось все с 300мл/1000км, сейчас уже 600мл/1000км. Внешний осмотр двигателя, турбины показал, что прямых утечек нет. Поэтому следующий этап разбор двигателя и ремонт.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
sicrit, Я делал капиталку в районе 90тыс., троило страшно по утрам, масло тоже жрал. В итоге почистили засранные клапана, поменял маслоотделитель кольца поршневые, тогда мне сказали купить:
1. Кольца поршневые
2. Маслосъемные колпачки
3. Прокладка ГБЦ
4. Масло
5. Фильтр
6. Маслоотделитель
и все помоему
Поршня кладыши в норме сказали
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Советую уделить ГБЦ больше внимания ,если пробег приличный ,а именно направляющим и седлам клапанов .К расходу масла не относится ,а вот к на стабильность работы ДВС в дальнейшем повлиять может .
Учитывая операцию по замене поршневой ,будет не правильно если вы не проверите состояние сеток балансирных валов , ну и про форсунки охлаждения поршней старого типа не забудьте , это классика ..))
Благодарности: deli1
sicrit
6 Май 2016
Завтра поеду к официалам. Будем смотреть и, наверное, разбирать движок. А там и решим, что менять, но чувствую не дешевое удовольствие получится
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
sicrit, эт да :) только кольца на один поршень штук 5 будут стоит если оригинал брать
алмих
15 Янв 2014
Раменское
vw-tiguan с/э
Подскажите порядок расположения цилиндров в двигателе CAWA.
алмих, Стоя лицом к двигателю с лева на право 1-2-3-4
алмих
15 Янв 2014
Раменское
vw-tiguan с/э
titanik большое спасибо.
sicrit
6 Май 2016
Съездил я к офицалам. Померили компрессию, посмотрели ошибки, осмотрели двигатель. Ну в общем ничего не нашли. Все нормально. И с моих слов решили, что раз масло уходит, то надо все менять. Список запчастей не дали, типо коммерческая тайна, дадут только, когда буду ремонтировать. В итоге, в слух озвучили приблизительную стоимость ремонта с зап.частями около 390т.р. Естественно меня это не устроило. Вот теперь думаю как в Волгограде найти нормальных ребят, которые знают толк в двигателях VAG и не будут заниматься разводом. Может кто подскажет как найти в Волгограде таких спецов?
Baloo73
8 Окт 2010
Съездил я к офицалам. Померили компрессию, посмотрели ошибки, осмотрели двигатель. Ну в общем ничего не нашли. В итоге, в слух озвучили приблизительную стоимость ремонта с зап.частями около 390т.р. Естественно меня это не устроило.
Фигасе, аппетит у дилера у вас:eek: Мне "Автомир VW Воронеж" насчитал порядка 175т.р. за замену поршневой с гарантией 2года, и то считаю дорого. А 390т это на лоха расчет. В столице есть адекватные сервисы которые берутся сделать за 120k, но гарантия полгода.
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
sicrit, 390 тысяч, охренеть можно. Найди толкового мастера, через знакомых, и он тебе скажет что надо купить, я в 40тыс уложился с работой, мне вплоть до турбины разобрали.
nvmike
17 Апр 2011
VW Tiguan 2.0 TSI T&F 2011 дорестайл
Смету дилер даст. Он не укажет в ней номера деталей и работ, но зная цену это можно узнать по этке самостоятельно, заодно и разобраться. Ремонтироваться у дилера выгодно, имхо, т.к. работы по поршневой занимают относительно небольшое количество нормо-часов, плюс гарантия 2 года.
Кольца можно ставить либо MAHLE 02814N0, либо оригинальные 06J198151B. Смету добавил. На drive2.ru см. блог suslikrus
  • 17-10-14-ремонт-ДВС-оценка.xls
    17.5 KB · Просмотры: 213
fyshk
9 Апр 2018
Ижевск
vw tiguan 1 2.0tsi, vw tiguan 2 1.4tsi 4motion dsg
Здравствуйте, в гугле не нашел толковой информации, чтобы не плодить тем напишу здесь, имеется машина vw tiguan с движком 2.0 TSI CAWA, дата выпуска 22.12.2011, мотор 02.12.2011, VIN XW8ZZZ5NZCG113373. Пробег всего 56 500, масло пока не ест, но я понимаю что это неизбежно, поэтому пока думаю либо продавать как только начнет это дело, либо поездить еще года 2-3, с моим годовым пробегом тысяч 8 в год поди и не успею увидеть как он кушает масло. Вобщем читал инфу тут suslikrus › Блог › Замена шатунов на двигателях 1.8/2TSI, мой движок как раз 2011 года и поэтому не понятно что мне надо покупать если я вдруг решу чинить этот кусок проблем, какое это поколение мотора 1 или 2, какие номера запчастей (поршни, шатуны), нужно ли покупать шатуны, идут ли кольца в комплекте с поршнями, идут ли эти кольца сразу с новым дизайном с прорезями или бывает так, что номер поршня новый, а кольцо еще стоит старое с отверстиями? Можно это как то в etka, elsa узнать? Или на злополучных 2011 года движках, узнать какая головка шатуна 21 мм или 23 мм можно узнать только вскрыв его?
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
Что за люди)) пытаются решать несуществующие проблемы))
fyshk, так то и жена стареет, что ее тоже менять, пока волосы седеть не начали?)
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
fyshk, А если вы закупите детали, а двигатель не будет есть масло и работать в отличном состоянии, что тогда?
fyshk
9 Апр 2018
Ижевск
Я не собираюсь их сейчас покупать, хочу для начала разобраться какие детали нужны и оценить материальную сторону вопроса, ну а то что двигатель будет работать отлично я не против, но почитав этот форум, приходится в этом сомневаться, и вобще хотелось бы ответов по существу, а не так " пошутить" да посты набить)
fyshk, Гадать что нужно будет, если что то случится, в неопределённый год эксплуатации - вот это как раз пустое набивание постов.
Проблемы решаются по мере их поступления и никак иначе.
Если что,то мой пробег в подписи, а масло уходит пол-литра на 8000 км. Двигатель 10-го года.
fyshk
9 Апр 2018
Ижевск
titanik, ну у вас масло наверное какое нибудь с приставками супер экто делюкс и т.п., и меняете раз в 5 т км, судя по вашим доработкам в машину, у меня все гораздо проще. Ладно скажем у меня дикий жор масла 4 литра на 1000 км, теперь номера запчастей перестанут быть тайной за семью печатями? Вы так все говорите будто это я ваши деньги хочу потратить)) Просто я думал мб кто в курсе что именно надо и ответит без всякой лишней болтовни, нашел список запчастей для cdab но это вроде 1,8, для cawa ничего не могу найти, я обычно перед тем как писать на форумы гугл спрашиваю, но он бессилен.
