Хруст в полном приводе!!!
ИванИван
4 Дек 2017
ФольксВаген
:confused:. При трогание с мета по утру слышен хруст в полном приводе, 1-3раза. До момента прогрева. Кто-то сталкивался?
Рекомендую поменять полный привод.
Благодарности: ketsan
ИванИван, На подьемник и смотреть. Хрустеть может откуда угодно.
ИванИван
4 Дек 2017
ФольксВаген
2 раза с этой проблемой заезжал к офицалам в Атлант-М, ошибок при диагностике не обнаружили. Хруст есть только при внешней температуре от -5*С, и только один -два раза при трогание с места. Заключение офицалов: "Хороший хруст наружу вылезет"), эксплуатируйте прислушивайтесь.)
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Хруст случаем не после того как утром выехал со стоянки задом? Потом трогаешься вперед 1 раз хруснуло и все. Дальше тихо.
ИванИван
4 Дек 2017
ФольксВаген
Ребята. Вчера забрал авто с кузовного ремонта и прицепом написал в заявке проверить полный привод (хруст). Подтянули какой-то болт и все стало в норме. Какой именно буду выяснять сегодня, так как вчера не было мастера который подтягивал)))!!!
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Ждем. Уже 3 человека есть у кого утром на холодную хруст.
Евген_Клёвый
20 Мар 2017
Подольск
Tiguan 2 HL TDI
Хруст
Иван, где пропадаешь? Что с хрустом?
Рулон Обоев
18 Май 2017
Казвнь
Tig 2 1,4 4wd AT HL
Приветствую. Такой же хруст слева при начале движения с утра.И не пропадает сразу.
Какой волшебный болт подтягивать? Иван, ждём ответа.
Дима1983
11 Мар 2017
ЕКАТЕРИНБУРГ
Столкнулся с такой же проблемой. оставил машину у дилера на ночь. с утра сами мастера услышали этот хруст и только после этого начался гарантийный ремонт. запчасти ждали 2 месяца, 20 дней ходил пешком. Вердикт замена синхронизатора второй передачи. Коробку разбирали собирали обратно после ремонта появились вибрации на 5 передаче споро опять туда поеду. 220 сил.
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
Наш дилер так и сказал, не делали ни разу эти коробки за всю жизнь. Можем и накосячить. В итоге утром привык уже при трогании коробку в ручку и старт.
Еще заметил одну особенность, что хруст будет если перед троганием или с вечера включали заднюю передачу при парковке. Если нет, то хоть -25 хруста не будет 100% и пофиг как на газ давить!
Получается что задняя передача недовыключается, и меняется там не только синхрон, не даром ремкомплект 32т.р. стоит. Там еще что то есть!
Unsleeper
18 Авг 2019
Tiguan 2020MY 2.0(220) Sportline
Какой в итоге сказали?)
