MDI (Media Device Interface, Media-In)
mefisto
20 Июн 2010
Добрый день всем,
Предлагаю создать отедльную ветку по MDI (Media Device Interface, также известен как Media-In) - Мультимедийный интерфейс.
Необходима помощь в прояснении следующих вопросов.
1) В чем различия между 5N0 035 341, 5N0 035 342, 5N0 057 342 и т.д.
2) Различия между 5N0 057 342, 5N0 057 342 A, 5N0 057 342 B, 5N0 057 342 C и т.д.
3) Дополнительные инструменты и принадлежности необходимые для подключения, сложности с подключением
4) Где и почем купить (особенно интересует возможность отправки в Санкт-Петербург).
5) Где и почем установить (в Петербурге).
Добавлено через 37 секунд
Сам могу поделиться следующей информацией:
Комплект (5N0 057 342) состоит из:
- 1 x Interface box (центральный блок)
- 1 x Wiring harness (провод для соединения центрального блока с головным устройством автомобиля)
- 1 х Connecting line (провод, который идет от центрального блока в перчаточный ящик, в печаточном ящике он заканчивается разъемом к которому подключаются переходники).
- 1 x Earth wire (провод заземления)
- 1 x Fixing material (какой-то крепеж крепеж)
- 1 x Installation instructions (инструкция по установке, для 5N0 057 342 можно взять здесь http://www.my-gti.com/wp-content/uploads/volkswagen_mdi_5N0057342.pdf)
Также необходимы переходники:
- Mini USB cable: Part Number 000 051 446 A (000051446A)
- USB cable: Part Number 000 051 446 B (000051446B)
- iPOD cable: Part Number 000 051 446 C (000051446C)
- 3.5mm cable: Part Number 000 051 446 D (000051446D)
- Extension cable for MDI interface 000 051 447 (000051447)
По списку вопросов (в основном с www.my-gti.com):
1)
5N0 035 341 - Module with USB cable for Tiguan (предназначен для установки в передний подлокотник на место CD-Changer)
5N0 057 342 – Retrofit MDI – отличается уменьшенным размером и предназначен для установки в перчаточный ящик. В комплект не входят переходники.
2)
5N0 035 341 B - Module with USB cable for Golf/Passat/Jetta (в чем конструктивные отличия от 5N0 035 341 не знаю).
В одном из салонов мне сказали следующее:
5N0 057 342 – просто MDI
5N0 057 342 А – MDI для установки в подлокотник.
В одном из интернет магазине указано:
5N0 035 342
5N0 035 342A (для VW-Audi и Skoda, причем по разной цене)
5N0 035 342B
5N0 035 342C
3) В инструкции указаны необходимые инструменты (переводить не стал, чтобы никого не запутать. Если кто-нибудь разбирается, подскажите, что есть что):
- Torx Allen keys (set)
- Dismantling key 3409
- Wiring harness repair kit –VAS 1978-
- Vehicle diagnosis, measurement and information system, e.g. –VAS 5051A-
4)
- У дилеров, хотя никто не может точно сказать, что именно они привезут (артикул, комплектность).
- http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=3581
- в Экзисте
- В интернет магазине Атлант-СПб (правда, у них непонятные коды:
5N0 035 342
5N0 035 342A
5N0 035 342B
5N0 035 342C
При этом один и то же артикул для VW-Audi и Skoda по разной цене)
5)
- Musiclop сказал, что может
- В салоне обещали выяснить
Хочу возродить тему.
Но меня интересует обратная задача: понять, как работает и подключен установленный уже media-in интерфейс в подлокотнике...
Итак, в приложении схема подключения. Сам блок MDI представляет собой контроллер, поддерживающий подключения по USB как носителей, так и ipod. Его наличие прописывается в гейтвее. Непонятно было (да и сейчас не до конца), как он взаимодействует с магнитолой, т.к. входов для него отдельных нет, и напрашивается, что он работает по протоколу СD-чейнджера, например.
Но как видим из схемы, MDI блок подключается к питанию, к CAN-infotaiment, а к магнитоле подключается ... через вход AUX (разъем Т12, контакты 1,2,7)! Т.е. тупо подает аудио стерео сигнал на нее. Причем сам AUX-IN сохраняется, но подключается уже к самому MDI.
Сразу встает вопрос, через что идет обмен именами файлов, выбором и пр.? Из этой схемы как бы понятно, что по шине CAN. Но... Если посмотреть схему интеграции MDI в существующий авто, то получается, что он может работать с магнитолами с тач-скрином... А как же RCD310? Или в них новых просто отдельно можно выбрать media для работы с этим входом?
И получается, что к примеру на старую (RCD300) магнитолу media-in подключать нельзя? Нужна ли поддержка со стороны магнитолы обязательно, очень любопытно. Просто стало интересно, можно ли хоть как-то использовать media-in, если магнитолу заменить. :)
  • media-in.pdf
    212.6 KB · Просмотры: 885
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
Ну если там присутствует кан то общегие идет по нему, я так думаю.
oleg3110_78, ну других шин данных там нет... Вопрос, в руководстве указано, что работает с новыми магнитолами типа RCD310/510 и RNS510, это означает, что для RCD300, например, вообще media-in недоступен? Или же там просто иная схема подключения, например...
Zehn
3 Ноя 2008
медиа ин в диагностике идет отдельным блоком с названием 2Е.
имеет 3 байтные длинные коды.
общается по кан шине. инфа о треках передается по ней.
Звук по 3 проводочкам, которые находятся в разъеме "для ченжера".
аукс ин делается заменой кабелька:
отличаться могут по версии кана, 1.6 или 2.0, поэтому совместимости со старыми рсд нужно проверять.
распиновка элементарная, и не как у сд-ченжера.
Zehn, Это понятно. Просто любопытно, получается, что он управляется магнитолой по тому же CAN, отдельно работать не заставишь.
Zehn, чтобы с неродной магнитолой не выкидывать этот MDI. :)
но вряд ли оно теоретически даже возможно. Потому или оставить для подзарядки мобильников от USB, забить, или все же поменять на дорестайловый бокс с розеткой 12В. :) Только не хочется в гарантийную машину вносить такие изменения... А в рестайле убрали самую нужную розетку 12В, кому-то повезло, на первые машины еще ставили боксы как у дорестайла в салон, розетка есть.
Zehn
3 Ноя 2008
Помоему проще розетку доустановить, а медиа ин продать.
Zehn, да, но для розетки потребуется вмешательство в электрику... Понимаю, что мизерное, подключиться к той же розетке в консоли сзади. :) Плюс разборка консоли всей, чтобы отключить media-in, плюс замена бокса в подлокотнике, а схемы разбора его нет в ELSA, для ремонта снимается монолитно.
Zehn
3 Ноя 2008
штатный подлокотник легко демонтируется и монтируется:
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=102856
Проводку медиа ин можно и оставить на будущее, все равно ее отрезать придется со стороны магнитоллы.
А чтобы подлезть к прикуривателю и протянуть проводок достаточно снять только пластикову шкуру самого подлокотника без демонтажа подставки под руку.
Делал это неоднократно и занимает 5-10 минут.
Zehn, дык надо еще сам бокс заменить. Штатно с Media-in идет разделенный на две части бокс, а без него - один целый. Т.е. в любом случае снимать сам подлокотник.
А Media-in вроде как подключается разъемами, а не в жгут. Хотя с завода хз...
Zehn
3 Ноя 2008
Опять какие то выдумки, из подлокотника элементарно кошелек вынимается при помощи узкой полоски вырезанной из кредитки например, отключается разъем с задницы блока и вуаля.
Весь карман выкидывается и ставится обычный полноразмерный ( 321 857 233 01С ), а медиа ин в продажу.
Zehn, ты на тигуаны посмотри вживую сначала :)
MDI стоит в правой части, бокс (5N0 863 323 J82V) разделен на две половинки. Без MDI ставится бокс другой (5N0 863 323 H82V), без перегородки посередине. Плюс "донышко" полноразмерное, а не на половину бокса. Я спецом сравнивал дорестайловые и рестайловые боксы, лазил по всем тигам в салонах. Плюс у рестайла нет 12В в боксе, нужно заменять на бокс с дорестайла.
MDI-то вытащить легко, а зачем бокс с двумя половинками, вторая из которых еще и с дыркой?
Zehn
3 Ноя 2008
Ну меняй, если надо, только заменяется пластиковый кожух подлокотника, каркас без изменений
Zehn, так про пластиковый бокс и говорю. Сам бокс, куда ставится медиа-ин, плюс розетку 12В иначе некуда крепить. :)
Правда не думал, что без подлокотника снимается он.
slego
22 Сен 2010
Украина, Днепропетровск
Смотрю ETKA и не могу понять - а media-in ставиться только в подлокотник?... В бардачке нет штатных мест?
Добавлено через 7 минут
Интересно, а видео с iPod Media-In дает возможность просматривать?..
Подозреваю, что нет...
Добавлено через 37 минут
Все, нашел
http://forums.vwvortex.com/showthre...Tiguan-SEL&p=58753610&viewfull=1#post58753610
Интересно, конечно.. .У меня там заглушка квадратная... не прямоугольная...
Ram SPB
29 Мар 2011
S&S 200 hp
Подскажите, кто-нибудь пробовал подключать к Media-in устройство большой емкости (имею в виду переносной винчестер где-нить на 250-500 Гб)? Видит ли его головное устройство, читает ли оттуда файлы, музыку?
Я сегодня с утра попробовал подрубить свой HDD, но RNS-315 его не обнаружила, не знаю почему - может проблема в том, что у меня там куча фоток и видео залито, а музыки я добавил всего пару папок на пробу?
Ram SPB, для начала стоит убедиться, что винт раскрутился, питания хватает. И файловая система FAT. Ну и если реакция какая-то есть, то это одно. А если никакой, от скорее всего просто не опознает такой тип носителя (либо винт не раскрутился).
MikachiKatakuna
25 Май 2011
2.0TSI S&S Black
Ram SPB,
1. Питания скорее всего не хватает.
2. Обычный ХэДеДе вскорости умрёт от тряски в авто...
