Подключение регистратора к блоку предохранителей
voronntl
18 Сен 2017
Люберцы
Народ, подскажите куда в блоке предохранителей можно подключить регистратор?
Я выделил на рисунке, куда по моим соображениям можно подключить, но не знаю какой ампераж предохранителя использовать.
https://cloud.mail.ru/public/CqTg/BKhxygGfb
BKhxygGfb
Правильный ответ:
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Номинал предохранителя зависит от нагрузки. Если это только для видеорегистратора, то 5А выше крыши будет.
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
kashtan,А как провод прокладывал подробности есть?
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Установил видеорегистратор BlackVue в DTECH.
Подключили к потолочному блоку со светильниками. Сказали, что сейчас там есть нормальное силовое питание (только при включенном двигателе), предохранителя хватит. Провод вывели через корпус камеры у зеркала. получилось аккуратно.
dsd
8 Ноя 2017
T2HL220st1
с трудом нашел картинку, где какое питание в коробке предохранителей.
Так, вроде, это не секрет, и в Эльзе всё должно быть.
з.ы. Блин, у них в Тиге чёрный потолок! :aq:
kashtan
4 Дек 2010
VW Tiguan II 2017 г.в.
Нет особых. Делал не я сам, а отдавал в сервис, так как у этого регига ещё и задняя камера есть, а вот её я точно не протянул бы сам. А так, как они мне рассказали, протянули под потолком, за тем в левую стойку и к блоку предохранителей, а там уже как на фото.
Дмитрий-Екб
2 Дек 2017
Геленджик
Т2
kashtan,
Это специальный предохранитель такой или подпаивал провод к стандартному ?
kashtan
4 Дек 2010
Дима_89
21 Ноя 2011
ЯНАО
T&F 2.0 TSI 2014
Я правильно понял, что у Т2 у накладок в стойках возле лобовухи нет теперь одноразовой клипсы, как в Т1?
Enginegr
29 Авг 2017
Тула
Tiguan 1.4 150hp
Не знаю как у Т1 было, но в Т2 нижние две клипсы выходят свободно. Третью верхнюю надо чем-нибудь типа линейки вывести из паза после отщелкивания.
Одноразового ничего не обнаружил, все хорошо обратно встает на место.
Teodor
27 Сен 2017
Коллеги!
Хочу подключить регистратор/навигатор, который вместо штатного зеркала вешается.
Поделитесь контактами, к кому можно обратиться с такой проблемой и чтобы сделали аккуратно и не сломали ничего? Собственной прямоты рук к сожалению не хватает :eek:.
Прибор такой: https://ru.aliexpress.com/item/Phis...&terminal_id=db07992de1a644f89d1a67f77fb9ebb3
Заранее спасибо за ответы.
ymy
22 Дек 2012
Москва, ЮАО
Тигуан HL TDI 2017
Коллеги!
попробуй
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1906http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=1906
Призрак
24 Янв 2018
Саранск
Tiguan 2 TDI
наконец дошли руки убрать провода регистратора.
плюс при включении зажигания появляется на месте под предохранитель справа от большого синего преда на 15А, воткнулся туда, т.к. там место свободное.
в остальном все просто и легко разбирается, чтобы провести провода, единственный затык, который был - обойти проводом проводку камеры и зеркала, пришлось снять закрывающие жгут накладки и подсунуть провод под кронштейн потолочной консоли.
за ссылку на установку на праворукой машине спасибо, очень помогла со снятием накладки стойки лобового стекла.
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
Хочу включить регик "на постоянную", чтоб работал даже при выключенном зажигании. (Причина: уже третий раз за последние 2 года коцали моё авто на парковках и уезжали, гады!!!).
1) Куда к 12В подключиться можно ?
2) Какой регик малопотребляющий посоветуете ?
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Парни, а кто где разместил Региг в машине Тиг2! Поделитесь фото?!
ToT, Да за зеркалом полно места, что на Тиг1, что на втором ИМХО. Там же и провода прятать-подключать удобно.
Сейчас после замены стекла перенёс на левую сторону.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Максим, у меня на ТигI региг был чуть левее,
сейчас по центру хочу закрепить( но уже с экраном поставить) вот думаю не закроет ли датчик родной?!
