Панорамная крыша - возможные проблемы и их решение
airmonger
3 Фев 2017
Тигуан 2 HL 180, 2018 мг, R19, со всеми плюшками кроме Discover pro.
Друзья, наконец к нам приходит весна и все открывают окна и люки чтобы насладиться свежим воздухом. Но приходят и косячки.
Вот чем я хочу поделиться, если не кто не подкинет идею то через пару недель поеду к дилеру и уже может я смогу чем-то поделиться.
Короче, с крышей следующая проблема, при автоматическом полном открывании крыша открывается только на 3/4. Тоесть приходится делать еще одно нажатие чтобы открылось до конца.
Если у кого есть соображения, то милости просим!
Velikom
20 Апр 2017
Оренбургская область
Tiguan II HighLine
Сделайте фото обоих положений и выложите их сюда для сравнения. Посмотрю, как у меня.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а дилеру звонили? может это какой то известный косяк и сразу скажут - "приезжайте за час сделаем", все равно ж гарантия?
Zehn
3 Ноя 2008
А раньше разве не так было?
Мануал что по этому поводу говорит?
Помоему это не баг, а фича.
airmonger
3 Фев 2017
Ок, вечером попробую это все зафиксить.
По поводу дилеров, у меня скоро первое то вот и выложу им все что накопилось.
Раньше не знаю, люков у меня лично не было. А мануал проштудировал, и там написано автоматическое ПОЛНОЕ открывание.
В любом случае спасибо за интерес.
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Совершенно верно.
Где-то в документации, то ли в мануале, то ли в SSP проскакивало, что панорамный люк имеет два полностью открытых положения: так называемое комфортное — это как раз примерно 3/4 и "до конца". Автоматически отъезжает до комфортного положения. И в положение "до конца" нужно открывать вручную клавишей.
Если открыть дальше комфортного положения, сильно увеличатся шум воздуха и завихрения.
Более того, в предыдущем поколении, например, на Passat B7, управление люком было поворотной ручкой и фиксировалась она в нескольких положениях: закрыт, 1/4, 2/4, 3/4. И для полного отъезда назад нужно было держать круглую ручку.
На Тигуане еще полностью не открывал люк, думаю тут та же схема: автоматически отъедет только на 3/4 и далее давить клавишу назад и ждать полного отъезда.
Zehn
3 Ноя 2008
airmonger, я не знаю, что вы штудировали, но явно не мануал к тачке.
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
А кто вкурсе как адаптацию люка со шторкой делать?
airmonger
3 Фев 2017
Ну я понятия не имею, куда смотреть на данной картинке?
Если вы про две ступени, то это описывается функционал кнопки, либо легкое нажатие и держим либо прожим до щелчка и тогда работает автоматика.
По вашей логике крыша и закрываться должна в два приема. :) (а это не так)
Да и что-то мне кажется что это норма, просто я раньше не обращал внимание. Мне друг на стареньком Икстрейле сказал что у него также. Ну и в принципе Ютюб подтвердил.
Zehn
3 Ноя 2008
Вам черным по белому написано, а вы спорить со мной начинаете.
Кнопки стеклоподъемников разве не так работают?
Нажал кнопку до упора - стеклоподъемники автоматически сами опустились или поднялись полностью.
Тоже самое с люком.
Если кнопку люка до конца не прожмете, то он откроется частично...
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
Тоже самое с люком.
нет инфы по адаптации люка? у меня походу слетела, шторка с люком отъезжают на 10см и все.
airmonger
3 Фев 2017
Тоже самое с люком.
Я вас понял, только вы не поняли моего изначального вопроса.
Но похоже что всетаки не полное открытие это норма. во всяком случае на старых тигах тоже так было. Так что если кто хочет полное открытие крыши то еще раз жмите на кнопку после открытия. Все, всем спасибо!
Добавлено через 43 секунды
https://www.youtube.com/watch?v=9fzwHtuAML8
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
а есть автозакрытие крыши от датчика дождя?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Нужно кодировать. Хотя тут где-то, вроде, был отзыв, что сделали, а не работает. В общем, надо пробовать.
Бесполезно. На этом датчике дождя не работает, как и закрытие окон в дождь, несмотря на активное меню.
SALo
5 Янв 2018
Оренбург
Tiguan II Higline TDI 2.0 OffRoad
Возникла не большая проблема - крыша не садиться полностью на место и я копался в настройках с помощью OBDeleven в надежде решить этот вопрос программно. Так вот, в опциях (по умолчанию не активных) есть такие пункты, как "Промежуточное положение люка крыши" и "Промежуточное положение шторки крыши". Сдается мне, что у вас одна из этих опций отказалась включена. Проверю свои догадки когда появится время и отчетаюсь.
Добавлено через 9 минут
В программе OBDeleven (в других VAG-COM скорее всего тоже) есть пункт "Активация люка крыши". Если подключиться нечем, то делаем так: нажимаете кнопку "закрыть проветривание" (не сдвиг кнопки, а нажатие вниз, как на стеклоподьемниках) и держите. Секунды через четыре (может чуть больше) крыша полностью откроется (если была открыта, то сначала закроется), а затем закроется. Все, активация выполнена. Необходимость в ней может возникнуть, например, при отключении аккумулятора. И еще важно - кнопку держим нажатой все время, не отпускаем до конца процедуры.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Вася (18.02) блок люка не читает.
У самого проблема, снял плафон для подключения регика, в итоге шторка не двигается, на кнопки 0 реакция.
Ручная адаптация не получается.
Заказал у китайцев клон vas5054, буду с ним пробовать адаптацию провести.
Кстати вопрос, подсветка кнопок для управления шторки люка имеется? А то не помню этот момент. Сейчас эти кнопки без подсветки (в отличии от кнопок управления люком)
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
А сдвижная часть люка заподлицо с неподвижной отъезжает после удерживания кнопки? На тиг1 была вровень, а вот на тиг2 несколько см не доходит. У всех так?
