Панорамная крыша - возможные проблемы и их решение
bitten Apple
16 Мар 2017
VW Tiguan II HL 2.0 TSI (220)
Кстати вопрос, подсветка кнопок для управления шторки люка имеется? А то не помню этот момент. Сейчас эти кнопки без подсветки (в отличии от кнопок управления люком)
ZEI, нет подсветки этих кнопок.
Как это нет?
Вот только что:
ZEI, похоже, что-то с кнопками или платой, питание к кнопкам.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
Ага, спасибо!
А то все кнопки с подсветкой, а эти нет.
Но разъемы все 100% куда надо подключены.
На выходных разберу еще раз, может и не в адаптации дело.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
А сдвижная часть люка заподлицо с неподвижной отъезжает после удерживания кнопки? На тиг1 была вровень, а вот на тиг2 несколько см не доходит. У всех так?
Ребята, гляньте пжл как у вас.
SALo
5 Янв 2018
Оренбург
Tiguan II Higline TDI 2.0 OffRoad
Давно в тему не заглядывал.
У меня тоже не садиться вровень с крышей. Был с этим вопросом у дилера, посмотрели и находящегося в тот момент на ремонте Тигуана - тоже самое положение створки люка. Сделали вывод, что так и должно быть. Хочу написать вопрос в Фольцваген, так как, на мой взгляд, это неправильно.
Фото положения сдвижной части:
picture.php
BarTig
7 Окт 2017
Т2 TDI CITY
Владельцев панорам не троллю, но чет я начинаю уже сильно радоваться, что в City панорама была не доступна к заказу :)
Меня бы вот эти "недозакрывания/недоприлегания" капец как раздражали :rolleyes:
LUL3
5 Дек 2016
Tiguan II 220
это параноики захламляют тему, заказали панораму чтобы смотреть как она закрывается и открывается)) остальные тупо ездят и наслаждаются
SALo
5 Янв 2018
Оренбург
Нет никакой паранои, панорама дарит хорошее настроение. Но есть опасение, что в сильный дождь вода может попасть в салон, а это не "есть гуд". Представте что стекло водительской двери не закрывается до конца на пару сантиметров - какие будут ощущения?
А вопрос просто надо решить. Если есть опция, то ей надо пользоваться и она должна работать.
Max_636
21 Май 2017
Москва - Некрасовка
Tiguan 2 HL 180
SALo, не должно быть так, люк должен закрываться плотно. У меня закрывается вровень с крышей.
logoretm
21 Авг 2017
Tiguan NF (SL-220)
подтверждаю - закрываться должно и закрывается вровень с крышей.
SALo
5 Янв 2018
Оренбург
Спасибо за подтверждение моих догадок. Буду решать как исправить. Потом напишу о результатах.
lentjai
15 Май 2017
Tiguan II HL 1.4 150 4motion
Садится вровень и плотно. За полгода только один раз было что она не закрылась при авто сдвиге в самом конце и отъехала назад. Вторым нажатием кнопки все решилось, но подозреваю проблема была в неровной поверхности стоянки а/м и незначительного нарушения геометрии из-за этого. Проверил - смазки ещё достаточно и живая. Кстати, кто знает какая используется?
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
самое главное что ни у кого не подтекает она, судя по отсутствию горячей беседы и обсуждения сего плохого действа. где то тут на форуме попадалась страница где описывалась схема прочистки дренажных трубок. они со временем забиваются песком или насекомыми. во всяком случае я сам находил ваньку-кубаньку высохшую за уплотнителем в дренажной канавке. а если он в трубку попадет да плюс песочком наметет.. айда водица под крышу
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
кто подскажет, как убрать ограничитель закрытия шторки при открытом люке?
Кодировки не нашел
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
это что бы шторку закрывать до упора при открытом люке?
а её не порвет ветром?
Это хорошо когда летом на море в машине спишь! От насекомых. А при езде, да, оторвет к едрени
asspirine
4 Дек 2015
Tiguan II 2.0TDI
Да, именно для города, не на ходу хочу использовать.
Кто нибудь знает кодировку?
Таёжник
15 Фев 2019
2х TIGUAN-II
Решили вопрос?
Вопрос к владельцам панорам:
Зимой, после мойки, панорама поскрипывает? Льдинки в пазах позвякивают?
