Фен
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Tiguan2 Hiline дизель
Вопрос по работе фена .
Еще зимой заметил отсутствие ярко выраженного нагрева воздуха климатом в первые минуты после пуска . Делал скидку на сильный минус за бортом . После отрыва стрелки температуры двс от минимума , тёплый воздух идёт .
Сегодня за бортом ноль . Мерзко сыро . Сажусь в салон завожусь , минута две пять на х.х. , а воздух из дефлекторов холодный ...
Галочка в меню климата стоит .
Может есть порог температуре за бортом ? Выше которого не включается фен ?
Дядей васей можно посмотреть работу фена ?
Михаил37
28 Янв 2018
Ивановская область
Тигуан ll
Машина без вебасты? У меня когда работает фен обороты холостых при прогреве более 1000 и климатизация много расходует топлива( на б.компьютере график ).
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Машина без вебасты . Обороты при прогреве тоже около1100 . Но воздух идёт холодный .
Zehn
3 Ноя 2008
Посмотрите дядей васей, если есть сомнения.
Zehn
3 Ноя 2008
Ну какой путь то?
9 блок - измеренные блоки и ищите, где знакомые слова появятся, ставьте галочки напротив и смотрите состояние.
Михаил37
28 Янв 2018
Ивановская область
Тигуан ll
Сегодня проверил за бортом +4 гальку в меню поставил -через 1 минуту тёплый воздух .
Oberon
26 Сен 2016
VW Touran
Ошибок нет по заслонкам?
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Персонально по заслонкам не смотрел .
Авто никаких ошибок не выдаёт .
Добавлено через 55 секунд
Ну какой путь то?
С включенным зажиганием должен ли работать фен ?
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Рус 1,
Работает только с заведённым мотором.
Рус 1
7 Ноя 2017
Оренбург
Ну какой путь то?
В девятом блоке нет доп отопителя .
Зато в 8 блоке есть . Кнопка измеренных блоков не активна . А при попытке отскарировать состояние пишет что #не поддерживается блоком управления#
    103 KB · Просмотры: 75
zfoxxx
17 Окт 2011
наукоград Фрязино
Tiguan 2
Подскажите путь пж
Простой дедовский способ проверки включения фена. Запустить двигатель не включая климат и смотреть расход на холостом ходу. Затем включить климат, расход должен возрасти на 0,4-0,5 л/ч (для двиг. 1,4 , 122, Тигуан 1). Условия включения фена: температура на улице ниже +5 гр, температура в системе охлаждения ниже 70 гр.
Zehn
3 Ноя 2008
В адаптациях ЭБУ двигателя нужно скорее всего ковыряться, оттуда его управление идет.
