Помогите разобраться!!!
Макс39
23 Апр 2018
Калининград
Прошу помощи! 2.0 Tsi, 2011 год рестайл, пробег 140000 Был в поездке в Питер, на бездорожье пробил гофру, поехал менять, при снятии выяснилось что соты катализатора начали сыпаться. Тут же предложили удалить катализаторы и установить пламягасители и механическую обманку лямды, что собственно и сделал.... на след день уехал из питера. Проехал более 1000 км. Всю дорогу на 3000 оборотах (от 80 до 110) км вибрация, по всему авто в руль отдает, дрож в голосе. По приезду домой загорелся чек. ( ошибкиP0133 ,p0299, p3266,p1606. Машина не тянет на низких оборотах.) Поменяли обманку 300 км - чек не загорелся. Тачка не едет как должна, перерасход топлива. По компу неэффективная работа лямбда зондов, неправильно обогащает смесь кислородом (избыток О2). Короче предложили прошить евро 2. (От 10000 до 12000 руб). И еще что-то звенит в резонаторе когда газ сбрасываешь (отпускаешь)Какие варианты? Кто и что подскажет? г. Калининград.
Макс39, Установка обманки на наш двигатель это полный трэш. Ни одна обманка не обеспечит нужный сигнал для правильной смеси или её нужно настраивать долго и нудно. Сейчас у тебя один выход - вкручивать родную лямбду и ехать к чиповщикам шиться, удаляя из программы работы двигателя опрос лямбды на экологию.
Макс39
23 Апр 2018
Калининград
Родную лямду? В смысле у меня ее сняли? Прошу пояснения
Макс39, В зависимости от конструкции. Есть хрень, которая вкручивается полностью вместо штатной лямбды и есть всякие переходники. Загляни под машину и посмотри что у тебя в районе гофры. Сделай фотку, так будет проще понять что сделано и как. В любом случае вернуть всё взад!))
Макс39
23 Апр 2018
Калининград
перед гофрой воткнули маленькую металлическую хрень размером со свечу зажигания с куском сот катализатора внутри
Макс39, Т.е штатной лямбды нет? Штатная лямбда тоже выглядит почти как свеча. Фотку сделай пожалуйста. Мдяяя...Сначала нужно советоваться, а потом делать))
206-й
20 Июл 2012
Великий Новгород
Changan CS 55 plus
Макс39, в Питере мне делали пять-шесть лет назад с электронной обманкой в этой конторе. Все работало как надо.
DeniC_
28 Фев 2012
Уважаемые знатоки, помогите разобраться. Откуда внутри порога берется вода.Снизу в пороге стоят 2 заглушки, и с них переодически выливается вода, после дождей и мойки.Как она туда попадает.Спасибо.
