Течь масла из раздаточной коробки
Perfect777
16 Ноя 2017
VW Tiguan HL Night Blue 2.0 TSI 180
Всем доброго времени суток.Ну что ребята,новый тигуан новые проблемы)Обнаружил недавно течь,собирался ехать в сторонней сервис на замену масла, но т.к. подтекало явно не моторное масло, было принято решения ехать к оффам.Ну собственно на фото видно, что засопливился передней редуктор(к сведению цена в автодоке 125к)Замена в сборе по гарантии(пшикнули балончиком, надо проехать еще 200км и снова к оффам, на подтверждение течи)Как то так, пробег, напоминаю 7800 тыс.км,новый тиг 2017 года .Всем ровных дорог:)
    85.1 KB · Просмотры: 1,338
    82 KB · Просмотры: 1,475
    96.9 KB · Просмотры: 1,424
lasko
31 Дек 2011
редуктор совсем мало б/у видел за 38 тыс., с торгом
Добавлено через 56 секунд
но у тебя гарантия:)
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Ну офигеть блин! Надеюсь, что это единичный случай. Удачной замены вам
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
А почему конец раздатке? Конец сальнику скорее всего.
Просто оффы по другому не делают.
А так то можно было бы и сальник поменять.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
У ВАГа "сопли" походу нормально. 3-й ВАГ и на всех "сопли" в разных местах.
В моем случае сопли в месте соединения двигателя и DQ500.
По гарантии не ездил пока, только тряпкой протер 2ткм назад.
    96.1 KB · Просмотры: 862
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Тигуан 2, CZPA 2,0 DSG7, комфорт
Тигуан 2, 2,0 л. 4WD, 2017 г. 10 т.к. Там же, что и у Вас небольшой подтек масла, проявление, даже не знаю как охарактеризовать, потому, что даже капель нет. Вроде как по стыку корпусов, по крайней мере никаких выходных валов рядом не наблюдал. Подтянул болты, но удалось крайне мало повернуть. Протер, буду наблюдать дальше. Но это явно не сальник. До ближайшего дилера 250 км., поэтому пока не буду обращаться.
Буду следить, чем закончится данная эпопея у Вас.
Dkflbr, На драйве у человека потекло по стыку раздатки. Там 2 части скреплены банально болтами и половинки на герметике. Можно будет поискать его, чтобы спросить что и как. Когда течёт сальник, особенно правый это ни с чем не спутаешь - масло во все стороны летит.
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Вот и я о том же, это не сальник. Течет, если это можно назвать течью, по стыку.
Спасибо за информацию.
ВиталяГаз
30 Янв 2018
Другой
Не стоит ничего подтягивать самостоятельно!!! При наличии следов монтажа, могут отказать в гарантии.
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Почему конец то? Зачем так радикально называть тему? Всего лишь масло подтекает. Не вижу проблем. На новых машинах постоянно что-нибудь вылазит.
На то и гарантия дана.
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
Раздатке конечно не конец, работает же. Но пусть меняют,будет новенькая!
ant-07
4 Фев 2017
г.Москва
Тигуан 2, HL, TDI 150лс
Привет всем!Интересно, в чем была проблема и как все разрулилось?
518
1 Мар 2012
Тема похожа на - "засопливило сливной болт масла на картере - конец машине, в утилизацию.
Ничего страшного совершенно нет - ничего клина не словило и не словит при этом. А ОД посетить надо, разберут протянут, при необходимости заменят сальник полуоси. Просто морально не приятно, но не более того.
ant-07
4 Фев 2017
г.Москва
Вы правы конечно, но у меня на ТО-1 как раз нашли немного масла, точно
как у ZEI на фото. Хотелось бы узнать серьезное что-:mad:то или нет. ОД залил это место специальным раствором-сказал проехать 1000 км и опять к ним.
ZEI
2 Дек 2011
как у ZEI на фото. Хотелось бы узнать серьезное что-то или нет.
Я ничего не делал с этими "соплями", Ваг не первый поэтому не пугает. Сейчас буду проходить ТО1, на нем про этот момент гарантийщикам сообщу. Защиту снимал после того как протер эти "сопли" (проехал 5ткм) запотевание в итоге есть, но уже поменьше. Встречал схожую проблему на драйве у человека на новой шкоде TDI (октавия или суперб), ему меняли задний сальник.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Менял масло в двигателе (на 8000 км) обнаружил те же "сопли" на стыке. Капель на защите нет. Будем ездить дальше до 15000. Если капель не будет наверно стоит забить, чем доверять ремонт дилеру.
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Для бывшего Опеля обычное дело это "запотевание", самое главное что бы масло не уходило, а если масляная пыль на стыке, то ничего страшного. Только моральное неудовлетворение.
ZEI
2 Дек 2011
Я на ТО указал этот момент (за последние 7500 там капель не было, только запотевание). Мне там все промыли и предложили через 1ткм приехать, дополнив, что такое запотевание у вага "норма" (ну как обычно, ага). И без явных капель и подтеков ничего делать не будут. Еще предположили, что масло может давить сильнее зимой, когда оно более густое. Как раз явные капли и следы на защите я в марте и обнаружил. Пока аналогично решил забить. Буду "наблюдать" зимой.
ROV777
20 Июн 2018
Какой то развод, мне всегда меняли прокладки при обращении с запотеванием.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
Для бывшего Опеля обычное дело это "запотевание", самое главное что бы масло не уходило, а если масляная пыль на стыке, то ничего страшного. Только моральное неудовлетворение.[/QUOTE
Вот интересно откуда коробка? двигатель? будет ли прогрессировать?. И я так думаю случай не единичный.
