Течь масла из раздаточной коробки
ROV777
20 Июн 2018
Tiguan Т2 TDI 4x4 Highline off-road
Для бывшего Опеля обычное дело это "запотевание", самое главное что бы масло не уходило, а если масляная пыль на стыке, то ничего страшного. Только моральное неудовлетворение.[/QUOTE
Вот интересно откуда коробка? двигатель? будет ли прогрессировать?. И я так думаю случай не единичный.
У меня текла клапанная крышка, при том не так просто было устранить запотевание, от температурных расширений она постоянно играет, только перед продажей Опеля мене сделали нормально, такой подарок новому владельцу. Течь не прогрессировала, отъездил 90 тыс.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
мне всегда меняли прокладки при обращении с запотеванием
Мне на шкоде, со слоем масла в несколько мм на патрубке около турбины, говорили "это норма".
Маслоотделитель поменяли, только когда у них явный TPI вышел.
А течь антифриза только с 4го раза нашли, когда я уже по литру в неделю доливал, а так аналогично "норма".
А тут без TPI им придется снимать коробку и самим что-то там решать. Видимо бояться, что ваг может не оплатить работы (для вагаж "норма").
С гарантией на ВАГ, я уже давно понял, что без номера TPI, что-то там просить устранить не особо явное, это просто трата времени, нужно раза 3-4 приезжать. Только если это косяк явный они может зачешуться, и с первого раза устранят. Да и желания нет, чтоб они там полмашины разбирали, а по итогу выдали "у вас все в норме".
Да черт его знает, может сальник давит, может прокладка какая. Но как я вижу, у меня не единичный случай. Видимо косяк довольно массовый.
ROV777
20 Июн 2018
Про кидалово на гарантии это отдельная тема, пусть покажут письменный регламент где указанно что "запотевание" это норма, и дают письменный отказ в обслуживании. Просто так поговорить неочём это не серьёзно, потом и не докажешь отказ в случае чего.
ZEI
2 Дек 2011
Так мне никто пока ни в чем не отказал, сказали через 1ткм приехать, кстати 1ткм уже прошло, надо будет посмотреть как там.
Если будет "потеть", то буду их зимой доставать. Думаю зимой "потеть" будет уже с конкретными "соплями".
Вот кстати пост на Д2 человека на шкоде, там правда другой двиг CLJA (ea189), и условия, но картина довольно похожа, хотя более апокалиптичная: https://www.drive2.ru/l/508769594891042935
ROV777
20 Июн 2018
Может не всё так ужасно, некоторые избавлялись от запотевания простым подтягиванием болтов, только нужен динамометрический ключ и знать усилия затягивания болтов на этом узле, что бы резьбу не сорвать. Может вам и подтянули и попросили приехать через 1 тыс. км.
ZEI
2 Дек 2011
Выше ошибся не шкода, а первый тиг.
Нет уж, вот лезть туда своими кривыми руками я точно не буду, пока авто на гарантии. Хоть у меня есть и ключ и момент затяжки узнать не проблема.
ROV777
20 Июн 2018
Самому конечно не стоит, гарантия есть гарантия, могут и с гарантии снять за такие вещи, скажут сам поломал
АлексейАА
9 Окт 2017
Фольцваген Тигуан
Мне заменили в сборе.
АлексейАА
9 Окт 2017
Фольцваген Тигуан
Дело не в сальнике. По гарантии.
    94.8 KB · Просмотры: 351
АлексейАА
9 Окт 2017
Фольцваген Тигуан
Подтекал дифференциал, но не через сальники.
АлексейАА, а через что? Там всего 2 сальника и одна тонкая круглая резинка на фланце кардана.
АлексейАА
9 Окт 2017
Фольцваген Тигуан
Может герметик плохо нанесли.
Dmitry.S
16 Апр 2018
VW TIGUAN 2.0 TSI 4MOTION (180 л.с.)
вчера на ТО тоже обнаружилось не то масло не то мовиль на корпусе передней раздатки. замыли и отпустили покататься. через 1000 км нужно заехать на осмотр
Doktor_vra4
27 Фев 2016
vw
При прохождении ТО1 в мае месяце, обнаружил сопли масла на сальнике как у товарища ZEI в посте #5. После замывания подтеков проездил 4т.км., сопли вылезли опять. В итоге ОД приговорили сальник коленвала. Поменяли все без проблем, сказали что имеется TPI на такой случай. Проехал около 500км, пока подтеков нет.
Dmitry.S
16 Апр 2018
сегодня заменили раздатку по гарантии....
- на ТО увидели запотевание - замыли и отпустили;
- через 2000км вернулся на проверку - опять потеки, замыли, покрыли специальным составом;
- через 500км вернулся на проверку - на специальном составе проявились источники подтекания (местами шов и болт), зафоткали и отправили на согласование;
- вернулся через неделю на замену узла.
dmitrich2009
8 Окт 2013
Липецк
фольцваген тигуан 2.0TDi
Приехал на ТО1, показал сильное запотевание между двигателем и коробкой, сказали что гонит масло через болты маховика, будут заказывать запчасти, герметик и делать ремонт по гарантии. Спросил может забить и не стоит того что бы снимать коробку, посоветовали все таки сделать так как может начать гнать сильнее.
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
разговор идет о таком запотевании?
если да, то получается у меня тоже...:mad:
    96.5 KB · Просмотры: 432
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Tiguan 2.0 TSI 180HP
Всем привет!
ТОже была обнаружена течь масла, нанесли состав, проехал 1000 км, подтеки не обнаружены, но откуда до этого они там появились?!
Видимо проблема есть, но не массовая.
Буду наблюдать
