Наличие шума в рейке при повороте руля влево вправо на приемке у ОД
Fjjj
11 Апр 2018
Минск
Tiguan TSI 6МКПП Trendline 2018
Добрый день!
Купил 10 апреля 2018 новый авто.
Передний привод, механика, 125 л.с.
Авто уже пробежала 1500 км в режиме обкатки.
При покупке авто обратил внимание на приемке у ОД перед подписанием акта, что при повороте руля влево вправо в стоячем положении издается своеобразный звук брынчания, типа такого стука "брым" пауза и снова "брым-брым".
Мысль у меня сразу промелькнула, что это рулевая рейка, но из-за легкой эйфории не заострил особого внимания на этом.
Прошло ровненько 19 дней, такой звук преследует в следующих ситуациях:
- когда крутишь руль почти до самого упора при стоянке авто
- когда только начинаешь трогаться выезжая из парковочного места
- при движении когда уже тронулся и едишь по двору со скоростью 5-10 км при маневрировании.
Чувствую, что не есть хорошо для абсолютно нового авто купленного в салоне.
В чем может быть причина формучане именно в новом авто, ведь первые признаки и звук уже был при приемке?
P.S. Почему Вы спросите у меня такая уверенность, что это рулевая рейка?
Да потому, что до этого у меня был тигуанчик 2011 года 6МКПП, но там уже бринчала по полной - диагностика и осмотр на специализированной станции по ремонту электрических рулевых реек подтвердила, что причина такого звука при поворте колес именно в ней - её уже надолго не хватит и желательно менять, а заменить Вы сами знаете сколько стоит:)
А к чему столько метаний, если есть гарантия? Рейка врятли, скорее опорные подшипники. Хотя все новое......пусть ОД и ломает голову.
Neo_rem
22 Мар 2017
VW Tiguan NF 2017
Читай у меня здесь https://www.drive2.ru/l/482898636045287613/
Проблему устранили по гарантии, но на прошлой неделе выскочила новая проблема - приговор прежний, рулевую рейку под замену. На этот раз загорелась ошибка рулевого управления красная иконка. Вот так.
Fjjj
11 Апр 2018
Минск
Да, оно самое!!!
Запишу на телефон этот глухой звук и к ОД, а то бывает когда приедишь как на зло звук может кратковременно пропасть и будут смотреть как на оленя:) А при возвращении домой вот он родненький снова дает о себе знать))))
Вот еще по этой ссылке самое точное описание звука как и у меня http://www.saabclub.su/forum/index.php?threads/opornyj-podshipnik-ili-rejka.35333/
Добавлено через 13 минут
Может и опорные подшипники:)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
По описанию на саабклубе 100% опорный подшипник.
Проверить легко.
Посадите жену за руль. Двигатель заведен.
Просуньте обе руки между крылом и колесом и возьмитесь за пружину.
Пусть жена покрутит руль (только несильно и нерезко, чтобы вам руки не прищимить).
Если опорный виноват, то пружина будет в каких-то местах подклинивать и вы этот «дум-м-м» отчетливо руками почувствуете.
Fjjj
11 Апр 2018
Минск
Проверить легко.
Попробую проверить, спасибо:)
Fjjj
11 Апр 2018
Минск
Проверить легко.
Да, так и есть опорный. Сегодня утром на холодную проверил, действительно в руках по пружине отдает тот самый звук дум-м-м думммм! Спасибо!!! :ay:
Fjjj
11 Апр 2018
Минск
Вот эта пружина, по которой можно определить звук:)
    94.2 KB · Просмотры: 260
Fjjj, Новая машина и уже опорник вговно...Сказать, что я в шоке это ничего не сказать....
Dupont
14 Мар 2013
T&F 2.0 TDI
Так конструктивно ничего не поменялось. :) Только форма теперь несимметричная из-за увеличенного угла кастора. Может просто брак.
Fjjj
11 Апр 2018
Минск
Тем более такой опорник получается пришел с завода-производителя т.к. при покупке на приемке такой звук уже был:)
Fjjj, 100% заводской брак. Пусть меняют.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Fjjj, сторону определили?
С одной стороны этот дум-м-м-м?
Берите теперь дилера смело за хобот!
хан088
4 Окт 2010
TIGUAN II 1.4 TSI 150
Такая же проблема и тоже с первых километров пробега(((
Fjjj
11 Апр 2018
Минск
На эту пятницу 4 мая записался в Минске к ОД на диагностику и гарантийную замену. Потом отпишу, что в итоге получилось.
Когда звонил и все подробно рассказал, что-то без настроения записывали на гарантийный случай.
хан088
4 Окт 2010
Ну как все прошло? Нашли что-нибудь?
Fjjj
11 Апр 2018
Минск
В общем приемщик сначало сам проверил все сев за руль, потом с ним проехали по городу и чуть по кольцевой.
Подтвердил, что это опорный подшипник. На диагностику решили не загонять. Договорились, что если к 3 тыс обкатки звук не пропадет, тогда будем однозначно менять. А пока машина новая, пускай все притерается и становится на свои места - так мне сказали, если коротенько. Как-то так:)
После трех тыс отпишу, чем вся эта история закончится. Всем удачи и спасибо за обратную связь!!!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тупняк какой!
Шарики восстановят свою шарообразную форму!? :D
Fjjj
11 Апр 2018
Минск
Тупняк какой!
Я тоже думаю, что это полная хрень:))) Максимум, что может измениться так это в догонку лопнутые пружины :rolleyes:
В принципе осталось покататься 500 км, посмотрим....:cool:
хан088
4 Окт 2010
Привет! Чем история закончилось?
