Незапрошенное изменение в блоке B7 при работе в OBDEleven
y.filimonov
18 Мар 2017
Пенза
Tiguan Highline 220
Прошу помощи - по истории OBDEleven появилось следующее изменение, хотя я в этот блок не залезал и ничего там не трогал.
Помогите понять, что там изменилось, на что это влияет
Длинное кодирование
Блок управления: B7 Интерфейс системы санкционирования доступа и пуска двигателя
Старое значение:
132C2C0723
Новое значение:
132C3C0723
y.filimonov
18 Мар 2017
Пенза
Tiguan Highline 220
Боюсь хуже не сделать. Как понять за что этлт бит отвечает
y.filimonov
18 Мар 2017
Пенза
Tiguan Highline 220
Опыта мало - поэтому руки пока трясутся.
А есть ли расшифровка битов где-то в свободном доступе?
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Одис расшифровывает, ВЦП, Вася и от по-моему весь В7 подписывает. Откатить назад в "2С" и забыть)
В данном случае частично была врублена автоматическая блокировка дверей при выходе из машины.
y.filimonov
18 Мар 2017
Пенза
Tiguan Highline 220
Значит это как раз Auto lock из приложений OBDEleven за 10 их кредитов, только его активировал, ручками не лазил - только нифига оно не работает как функция "свободные руки", при удалении от машины ничего автоматически не закрывается
Назад откачу, спасибо за помощь.
А есть ли способ активировать "свободные руки" по-нормальному, как на том же Каптюре сделано - ушел от машины - она автоматом закрылась
Anatoliy86
9 Авг 2017
HM
Tiguan II
Доброго дня!
Аналогичная проблема! Только в 17 блоке.
Купил obdeleven pro, за баллы активировал "место в баке", далее хотел зайти в 17 блок, а не пускает, пишет что то пошло не так, позже в истории нашел странную запись было. 07A40098AA80000811882B051401000800000000
Стало 07A40098AA80000811883B051401000800000000 С помощью калькуляторов понял что произошло изменение в 10 байте (было 2В, стало 3В), а именно, изменился первый бит (второй если считать с единицы), было 101011,а стало 111011. Не могли бы Вы посмотреть за что отвечает этот первый бит? Заранее спасибо!
Доброго дня!
Вы сами же всё написали. 4-й бит в 10-м байте как раз отвечает за включение отображения свободного места в баке.
Anatoliy86
9 Авг 2017
HM
Tiguan II
Тоесть получается, obdeleven иногда (глюк) дублирует кодировки? Потому что у меня в истории есть запись о включении места в баке, а чуть позже запись что я заходил в длинное кодирование... в которое я вообще не заходил.
Хотя постойте, у меня же изменился первый бит! За что отвечает первый бит?
Я не знаю, как именно выглядит и работает 11-й, но сути и итогового результата это не меняет. Место в баке активируется кодировкой. Поэтому она изменилась. И изменился не первый бит, а четвёртый, если речь идёт о 2B->3B.
