Износ тормозных колодок.
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
Всем привет! В Тигуане 2013 гв есть какой-либо датчик износа тормозных колодок? Как узнать что колодки изношены и пора их менять?
Mikrogrizli, В любом Тигуане есть датчики износа только передних колодок.
Сняв колесо, засунув голову в арку и подсветив фонариком в щель суппорта можно увидеть насколько стёрты колодки в реале.
Обычно доводить дело до срабатывания датчика износа это комильфо)
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
... не комильфо...
Датчик стоит только на передней левой внутренней колодке.
А быстрее всего стирается задняя правая внутренняя.
Вот с ее родимой и надо начинать осмотр.
oleg73, Точно. Ступил, но не много))))
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
... не комильфо...
У меня как раз справа зашумело где-то. Осталось понять, передняя колодка или задняя))
А как датчик срабатывает на передних? Лампочка на панели загорается или просто скрип появляется?;)
PUX
21 Авг 2014
Tiguan TSI 2.0 sport&style,170
На панели приборов выскакивает желтый предупреждающий значок.
Sergm777
8 Фев 2014
Карелия
Тигуан 1.4(150hp)CTHA DSG-6
Я начал наблюдать, за правой, внутренней колодкой, года 2 назад.Её расход был не заметен.Стоило начать пользоваться автохолдом (6 месяцев),расход пошёл на глазах.
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
Я постоянно пользуюсь автохолдом и не готов от него отказаться для меньшего износа тормозных колодок, тк в Москве с ним очень комфортно))
У меня слегка стала поскрипывать задняя правая, но не постоянно. Визуально даже внешняя сильно стерта. Позвонил в Агранд- сказали что если скрипит то нужно менять вместе с дисками...
Mikrogrizli
7 Ноя 2015
Поменяли в итоге задние колодки. Диски еще живы. Поставили колодки Textar. Спасибо Агранду. Все хорошо.
Mczauu
4 Дек 2017
Московская область
VW Tiguan I
Тогда сразу вопрос, а почему начинаем с правой внутренней? Я был на ТО3, мне сказали как раз, мол скоро пора менять. Так как я не дебил, глянул сам, и конечно износ именно правой задней внутренней сильнее чем у других. Это связано с автохолдом? Я им не пользуюсь если что. Но до меня 24000 км возможно и использовали.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
с автохолдом ето не связано... просто такая особенность
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
А меня тут облошили, сказали что использования автохолда износ колодок не зависит...;)
Сколько денег вышло?
Oleg7777
16 Ноя 2016
... не комильфо...
У меня такая же история задняя правая внутренняя. Но, думаю там причина в подклинивании поршня из за разбухшего резинового кольца. Замена с двух сторон колец с промывкой системы.
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Да не в поршне там дело.
Все объясняется очень просто. Грязь из под передних колес летит на задние суппорта и как раз попадает больше на внутренние колодки. Из-за этого они быстрее изнашиваются. Правая внутренняя изнашивается быстрее левой внутренней из-за того, что правая сторона ближе к обочине дороги и цепляет ее периодически.
VAG признал проблему и придумал дополнительные щитки в арку перед задними колесами. Есть соответствующий партномер запчасти и ТПИ.
Вот только VAG как всегда на своих же ошибках хочет охренелиард денег заработать и стоит это очень дорого. Плюс к тому выглядит колхозно имхо.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Очень интересная теория. Я заказал комплект колец резиновых сравню их теми что стояли. Отпишусь ..
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Куда давит поршень, та колодка быстрее изнашивается. Как дважды два.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Придут кольца сравню. Для того там пальцы плавающие что бы усилие делилось на две колодки. И надо воздух запускать больше в гармошки пыльников пальцев.
igor2013
8 Мар 2013
Набережные Челны
Зависит от количества смазки. Если смазки лишнего, то палец или засосет или будет выдавливать. Когда надавливаешь на палец и он возвращается из-за упругости пыльника, то все норм.
Oleg7777
16 Ноя 2016
Там смазки валом. Запустил воздух в гармошки пыльников пальцев. Жду кольца резиновые. Сначала ренген потом операция! Брат не гадайте))) Все напишу, сравню кольца новые старые. Промою систему лук дот 4 все будет нормалды))
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Тезка, я бы в твоем случае еще и пыльники на поршни заказал... и смазку для направляющих пальцев LUCAS/TRW PFG110 чтобы обновить. Ей и поршни можно(нужно) смазать.
