Докатка
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
Вопросик:
Кто-нить пробовал вместо докатки положить своё штатное колесо?
(например R17 штатное)
Влезает? Крышка закроется?
shpunt, Нет.
ты в факе посмотри ширину докатки :)
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
что нет?
не влезет в посадочное место? или крышка не закроется?
stalkerW
1 Июн 2010
Вот блин, на форуме аут-клуба года 3 подряд все рассуждали-мечтали поменять запаску на докатку, здесь всё наоборот. Спрашивается - нафига козе баян?
Shokolad
13 Окт 2008
VW Tiguan 2 1.4TSI
Атавизм оставшийся после ВАЗов , ГАЗов и т.д.
Ничего не ломается, а руки чешутся:rolleyes:
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
никто ничего менять не собирается.
в случае прокола - надо колесо поменять на докатку.
а пробитое - положить вместо запаски.
вот я и спрашиваю - влезет или нет.
shpunt, будет выпирать сильно - раз, положится ли до конца на пол - второй вопрос... Размер колеса примерно одинаков, разница в 1-2мм некритична.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
а прикинь на Q5 - там тоже докатка, но .. сдутая.
т.е. пробитое колесо вообще никак не влезет в нишу, даже сдутое.
stalkerW
1 Июн 2010
shpunt, Да чего ты паришься, наслушался-насмотрелся глупых ухмылок от всяких Sergy-ев на форуме аут-клуба чтоль? Ты когда планируешь колесо проколоть? И сколько раз за время эксплуатации авто? Я на ауте проколол колесо через 2 недели после покупки. Но это потому что я невезучий. И по-моему я такой (проколовший колесо в короткие сроки) единственный в аут-клубе был. В дальнейшем за 3 года вообще таких проблем не было. На Лансе за 2 года - ни разу, у жены за 1,5 года - ни разу.
А если уж, не дай Бог, случится, то упаковал в пакет и в шиномонтаж. час-полтора неудобств за 2-3 года не стоят того, чтобы ты машину курочил, втискивая туда колесо на место докатки.
Я 2 раза в год колеса, упакованные в пакеты возил на шиномонтаж - перекидывал зиму-лето. Тоже в багажнике (в БОООЛЬШОМ багажнике аута). И что с того? Никто от этого не пострадал. Проблема-то из пальца высосана. Положи большой пакетик (или 2 на всякий случай) в багажник и не парься.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
в общем да. в пакетик положил и просто кинул в багажник :)
просто было интересно - влезет R17 в посадочное место докатки или не влезет.
говорят - влезет - просто фальш-пол не закроется.
SADKO
29 Дек 2009
Оренбург
shpunt, Тыж ездишь на машине!!!:ag: Что тебя останавливает проверить опытным путем , а потом поделиться с сообществом своим опытом ?:D
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это слишком долго снимать колесо и проверять.
вдруг это кто-то уже делал до меня :)
oleg3110_78
29 Июл 2008
Город на болоте
ТД 2017, НЛ на вишне
shpunt, ну ты дал с носка. Зачем снимать? Замеры обыкновенным метром, наружный диаметр 16 колеса 68 см (17 примерно такой же) внутренний диаметр места под докатку 72 см - значит влезет по размеру. Глубина ящика 16 см, ширина колес больше 21 см - значит пол не закроется :) . Вот и вся математика.
З.Ы. только не спрашивай почему наружный диаметр у 16 и 17 примерно одинаков ;)
vlas
15 Окт 2008
Наружный диаметр что у родного колеса (независимо от диаметра диска) что у докатки отличается на 2-3мм.
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
вывод один:
пробитое колесо и 16 и 17 влезет.
но фальш-пол сверху не закроется.
stalkerW
1 Июн 2010
shpunt, Я догадываюсь, что кто-то где-то выразил мысль, что, мол, когда колесо пробьешь, на докатку поменяешь, то куда, мол, будешь колесо грязное девать? На XL-ле например, полноразмерная запаска ставится на место колеса, а грязное колесо подвешивается под ж..пой аута на место запаски. Обращаю внимание, что человек на форуме аут-клуба, представивший висящую запаску под попой у аута как офигительное преимущество перед ТИГом, использовал ключевое слово "грязное" пробитое колесо.
Предположу, что отсюда и родилась у тебя мысль запихать колесо на место докатки.
НО, если рассуждать в контексте "гениального" высказывания об означенном "преимуществе" аута перед ТИГом, то получается, что нет абсолютно никакой разницы куда ты засунешь колесо - просто в багажник или в багажник, но в нишу вместо докатки. Оно всё равно будет у тебя "грязным", и всё равно оно у тебя будет в багажнике, а не снаружи.
Любой из возможных вариантов не устроит твоего оппонента из аут-клуба, тогда может быть не стоит ему угождать и прыгать ногами на колесе, пытаясь его утопить в нише для докатки?
twoman
1 Дек 2008
РФ
а мешочек/чехол для колеса с собой возить не судьба? Я 4 вожу и грибы в них собирал и колеса упаковывал, полезная весчь
Игорь_spb
3 Авг 2010
Ленинград
Тигуан 2,0
вывод один:
Я уже в аут-клубе говорил,что так.Поясняю,проверял на приятельском шиномонтаже,поскольку позапрошлое лето порвал два колеса и одно проколол и все в лесу.:)
